Radio Probleme mit grossem Navi und Diversity Box
Hallo Gemeinde,
Ich habe seit längerem ein Problem mit dem Radioempfang.
Ich habe das große Navi Plus drin mit Diversity Box unter der Hutablage (Limo Bj.2000 mit Heckscheibenantenne und GPS Antenne auf dem Kofferraumdeckel)
Folgendes Problem:
Wenn der Motor aus ist ist der Radioempfang gut. Sobald ich den Motor starte geht mein Empfang weg.
Ich habe schon folgendes getestet. Motor aus-Radio an >Empfang gut. Motor starten bei eingeschaltetem Radio >Empfang weg. Motor starten bein ausgeschaltetem Radio, dann Radio an>Empfang weg.
Ich weiß dass das Radio/Navi während des Startvorgangs durch das X Relais abgeschaltet wird (so ein Blödsinn).;)
Lustigerweise tritt der Fehler meistens nur auf wenn die Temperaturen höher sind. Im Winter habe ich nie das Problem.
Kann das vom S - Kontakt Anschluß für zündschlüsselgesteuertes Ein und Ausschalten liegen??:confused:
Habe irgendwo gelesen, dass am S-Kontakt verschiedene Spannungen ankommen.
Oder kommt das von der K-Leitung??
Und wie kann ich das prüfen.
Ich danke Euch schon mal für die Hilfe
5 Antworten
Nein, der S- Kontakt liefert lediglich Spannung so lange der Zündschlüssel steckt damit das Radio nicht ausschaltet wenn man den Motor abstellen den Zündschlüssel aber nicht abzieht.
Das Problem kann die Heckscheibe verursachen oder der Antennenverstärker.
Mit Kältespray könnte man den Antennenverstärker oder auch Anschlussstelle der Heckscheibe einsprühen wenn der Fehler auftritt und schauen ob sich was ändert.
Das werde mich auch interessieren, das gleiche Problem habe ich auch.
Zeig ZF Leitung unterbrochen sporadisch.
Danke für den Hinweis.
Ich werde dann mal die komplette Hutablage entfernen, denn darunter ist ja die Diversity Box und mal mit Kältespray einsprühen und schauen ob sich was verändert.
Obwohl ich noch nicht ganz glauben kann das es daran liegt.
Wie gesagt, ohne den Motor zu starten funktioniert ja alles. Erst nach Motor an geht nix mehr.
Und das auch nur wenn es warm ist.
Leider sind ja gerade die Temperaturen hoch um alles zu testen wenn die Temperatur niedrig ist.
Ich gebe Euch Bescheid
@patru schrieb am 18. Juli 2023 um 17:27:33 Uhr:
Noch eine Frage.
Wo befindet sich der Antennenverstärker?
Kofferraum oder wo soll der sein?
Habe ich den 4B5035225K oder den 8E0035456B??
@Smily Audi schrieb am 19. Juli 2023 um 14:53:32 Uhr:
So,
Habe jetzt die Diversity Box getauscht. (gebraucht aus dem Netz)
Leider ist der Fehler immer noch da.??
Hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte??
Brauche Hilfe
