ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Radio Concert mit SD Karte
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. November 2010 um 7:53
Ich hab mir letztens mal eine SD Karte für meinen A4 geholt. Ist ne 4GB SD (ohne HC natürlich ;) ). Ich hab sie mal auf FAT32 und FAT formatiert, keins von beiden hat funktioniert. Im Handbuch steht auch nur bis max. 4GB. Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Edit: Es ist ne Micro SD mit Adapter, ist aber kein problem da ich ne 512MB karte auch auf FAT32 formatiert habe und die funktioniert einwandfrei. Im MMI schreibt er dann bei der 4GB "Karte nicht lesbar".
Original geschrieben von MartinSHL
Und wieso passen dann beide nicht in den selben Schacht von meinem PC-Kartenleser?
Irgendwo reden wir hier aneinander vorbei.
Ich mach zuhause mal Fotos von allen 3 Varianten.
Na darauf hab ich nun wirklich keine Antwort... Tatsache ist, daß die Datenblätter bzgl. SD, SDHC, und SD/SDHC Adaptern identische Maße ausweisen.
Anders betrachtet: Was hätte der Adapter denn sonst für einen Sinn, wenn er im wahrsten Sinne des Wortes nicht adaptiert, sondern irgendwas erzeugt, nur nichts Bekanntes? Hm?
Wiki findet hierzu auch klare Worte:
http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card
53 weitere Antworten
53 Antworten
Original geschrieben von Counderman
dauert 90 Minuten und kostet dementsprechend
angeblich soll es was bringen wenn das PDC nicht immer funktionniert :D
bei mir half das Argument, dass das Radio die Lautstärken (z.b. von Verkehrsdurchsagen) nach dem Ausschalten wieder auf den Standardwert zurückgestellt hat ... mit dem Stichwort bekam meine Werkstatt dann auch den Zugriff auf dieses Update für das Radio ... mit der Bitte, das Teil für SDHC Karten empfänglich zu machen, sind wir vorher kläglich gescheitert, da es ein Update offiziell gar nicht gab ;-)
Hallo....
Bin jetzt schon seid ner haben Std am lesen........ist einfach zu viel......finde keine zufriedenstellende Antwort:(
Habe nen 2008er...........habe mir ne 4GB SDHC gekauft. Kann das Concert aber nicht lesen.
Brauch ich nun nen Update........oder leigt es an der no-Name-Karte?????
Original geschrieben von niematt
Hallo....
Entweder Update oder 2 GB Karte. Reicht doch eigentlich auch.
Meins kann bis 32 GB verwalten. Braucht man m.E. aber nicht.
Gruß von Klaus
Hallo....
Du brauchst einen Update SW 310.
Hier findest Du alles:
http://www.motor-talk.de/.../...karten-im-concert-8k-t1997733.html?...
Danke.....
Aber ich verzweifel bald. Hab nun eine 1GB SD Karte probiert.......auch nicht lesbar:(
Eine alte 64MB Karte funktioniert.........weis jemand nen Rat?????????????????????
Danke.....
es wird auch nicht funktionieren.
Ohne update funktionieren nur alte SD karten bis 2GB.
Wenn Du aber eine SDHC verwenden willst, brauchst DU unbedingt einen Update SW310.
Danke.....
...Ohne update funktionieren nur alte SD karten bis 2GB.
bis 4 GB ! Allerdings nur SD, nicht SDHC.
Danke.....
FAT32 formatiert ?
Also bei mir ohne Update(obwohl in Handbuch steht bis 4Gb SD) hat keine 4 GB SD funktioniert.
Hier hatten wir ja einige getestet:
Ja hab ne hama SD classik 1GB............ist keine SDHC!!!!!!!
zufällig mit Windows 7 formatiert?
Nee.....hab XP Prof...
ist aber mit FAT32 formatiert?
ja hab ich getan..............
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
