ForumA4 B5
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Radio Concert gegen Concert2 tauschen! HILFE!
Themenstarteram 11. Januar 2008 um 19:04
Hallo alle zusammen, ich brauch da mal techn. Sachverstand zu ner Frage!
Also ich will mein Radio Concert (Radio/Kassette) hier ein Bild:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
gegen ein Radio Concert 2 (Radio/CD) tauschen. Hier ein Bild:
Was muss ich beim Umbau alles beachten und passt das neue vom Rahmen?:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Was ist mit den Anschlusskabel, sprich Boxen,Verstärker,GALA,Freisprech und was noch so alles an technik dran ist. Wer weiß bescheid von Euch??? LG
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen!
135 Antworten
@ All
Ich habe die Lösung des Problems!!!
Kirmesbub, Du solltest auch gut aufpassen, damit Du nicht die gleichen Probleme bekommst...
Bei diesem tollen CAN-BUS Simulator ist ja ein großer ISO-Stecker dran, der sich aus einem kleinen grünen, einem gelben und einem blauen zusammensetzt. Dabei ist nur der kleine grüne Stecker mit zwei Leitungen belegt für CAN LOW und CAN HIGH. Diese beiden CAN Leitungen werden ja für die Radio Beleuchtung und die Zündung benötigt.
Nun ist es allerdings erforderlich, dass der große schwarze original Stecker aus dem Radioschacht weiterverwendet wird. Denn hier liegt das Signal für die Endstufe der hinteren Lautsprecher an...
Also einfach die zwei Leitungen aus dem grünen Stecker in den schwarzen umpinnen, natürlich an die richtigen Pinns für CAN LOW und CAN HIGH. Sieht man aber auf dem Aufkleber am Radio, wo die beiden hin müssen.
Und siehe da, die hinteren Lautsprecher funktionieren dann auch! Es muss auch nichts weiter am Radio codiert werden. Das Concert 2 lässt sich ohnehin nicht auf die Lautsprechersysteme codieren. Die Tabelle, die Audi bei mir benutzt hatte, war noch vom Concert 1, da muss man noch umcodieren. Aber wie gesagt, beim Concert 2 ist das nicht erforderlich. Aber damit ist der Simulator doch nicht ganz Plug & Play, hätte man ja eigentlich auch mal dabei schreiben können...
So, ich hoffe bei Euch gehts dann ohne Probleme! Berichtet mal weiter!
Gruß Dennis
Themenstarteram 23. Januar 2008 um 16:59
Hallo! Also habe mein Radio heute bekommen und samt CAN BUS Simulator angeschlossen, die beiden Kabel die übrig waren, habe ich nach Rücksprache mit dem Verkäufer problemlos anbringen können, die wurden einfach hinten in den Stecker gedrückt für Can Bus Hi und Low Signal. Damit funzte alles einwandfrei,Licht geht,Zündung auch, nur ab wann funzt das Gala? Hab auf Lautstärke 2 gas gegeben bis 120km/h aber die Lautstärke blieb auf 2????
Ach so @ tdi4motion, habe glaube ich ein ganz anderen Adapter wie Du benutzt! Hier das ist meiner..............LG
http://www.tixxon.de/product_info.php?...
PS deshalb hab ich ein Audi Radio genommen, einfach weil es SCHLICHT, EINFACH UND STILVOLL IST UND EINE KLASSE FÜR SICH IST:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ach so, dass Concert 1 was ich hatte, ist auch schon verkauft, muss ich moin nur noch weg schicken.........LG
@TDI 4 Motion
schön das ihr noch drauf gekommen seit ^^ ich hättes dir spätestens sagen können wenn ich den Simulator verbaut hätte ^^ wie du schon gesagt hast der kleine gelbe Stecker ist für die hinteren lautsprecher den kann man direkt am Radio anschliesen!
KOnnte leider nicht eher antworten zwecks Gesellenprüfung und co :rolleyes:
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 10:18
und was ist jetzt? Hast geschafft Audi Lehrling?
ach so, bei meinem Can Bus war es so, dass das blaue Kabel für LOW Signal und das gelbe für HIGH Signal. Das waren kleine Stecker, die von hinten ins Radio, in den größten Stecker kommen, der mit den vielen Anschlüssen dran........
Auf dem Aufkleber am Radio schauen wie der Stecker gepinnt ist und die Kabel in die jeweilige High oder Low Buchse einpinnen (einpinnen, gibt es das Wort eigentlich:D)
LG
Bin froh das jetzt alles so funktioniert wie es soll und der Klang ist auch super...:D
Allerdings hat das Concert 2 ja einen ganz leichten Farbunterschied zur schwarzen Mittelkonsole im A4 8D. Oder gibt es das Concert 2 auch in unterschiedlichen Farbtönen?
Wie sieht das denn bei Dir aus Kirmesbub? Oder bei Dir Audilehrling?
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 17:20
Bei mir läuft auch alles bestens, Musik super,Klang alles spitze! Zu dem minimalen Farbunterschied, dass ist mir auch aufgefallen, dass das Concert2 ein bissl heller ist. Das nehme ich aber gerne in Kauf! HAUPTSACHE AUDI :D:D:D
Bin schon am überlegen, wie ich ein mp3 Player ankopple...........LG
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 17:21
ach so, @tdi4motion und @Audi Lehrling,habt ihr eure alten Audi Rados schon verkauft????LG
mp3 player gveht für 30 euro mit aux in adapter am cd wechsler anschluss. Bei ebay!
Den hab ich: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich habe mein Concert 1 noch...hattest Du auch ein Concert? Hast Du es bei Ebay verkauft? Wenn ja wie viel hast Du bekommen?
@All
Wie heißt eigentlich dieses Werkzeug, womit man diese kleinen Kabelschuhe aus den Steckern bekommt, um die Leitungen umzupinnen?
Wollte mir so ein Werkzeug kaufen, damit ich sowas bei nächsten mal da habe...
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 19:34
Habe das mit ner Spitzzange gemacht,brauchst doch kein Werkzeug,musst nur fest drücken..........................LG
Hab das Concert1 für die Hälfte vom Concert2 verkauft! LG
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 19:36
Danke Dir, CWEINERT, genau sowas hab ich gesucht..........:D:D:D
Themenstarteram 24. Januar 2008 um 19:43
Schau mal habe noch ein günstigeren gefunden......LG
NEIN nicht kaufen,
der geht auf keinen Fall.
Habe den hier tumliegen. Hab aus Geiz auch ers den gekauft. Man braucht einen der den CD-Changer simuliert!
Das hatte ich hier mehrmals gefragt, es wusste aber keiner eine Antwort.
aber was kriege ich für ein Gamma noch bei ebay?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
