- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Radführungsgelenk/Traggelenk geht nicht raus
Hallo Gemeinde,
ich Versuche seit zwei Tagen mein Traggelenk beim e53 raus zubekommen , aber es sitzt so fest das es sich kein mm bewegt . Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit dieses raus zu bekommen?
Ich hab es mit verschiedene ausdrücker/ abzieher versucht passt aber keiner dann hab ich es mit Hammer und Meißel versucht auch nichts, gestern 4 Std lang mit dem gleithammer(3kg) versucht wie es BMW vorschlägt aber tut sich auch nichts .... Das Teil sitzt mehr als nur fest??
Gibt es noch ne Möglichkeit oder Trick das man es rausbekommt ohne alles abbauen zu müssen bzw ohne Antriebswelle ausbauen zu müssen ???
VG Clippi
9 Antworten
Heiss machen.
Hab ich auch schon mehrmals, Heiß machen und abkühlen lassen zwischen durch immer wieder WD40 einsprühen und immer so weiter..... Werde es so mit dem heiß machen heute mal weiter versuchen....
Danke
Ich habe es nur mit Hammer und Meißel rausbekommen ! Danach die Fläche eingefettet
Hab ich Grad auch versucht aber dabei ist mir die Seitenlasche abgerissen jetzt aber sonst bewegt sich das Gelenk kein mm .... ???? Langsam bin ich am verzweifeln
@eugen520 schrieb am 29. Juli 2023 um 16:52:14 Uhr:
Musst von beiden Seiten unter den verschraubungspunkten mit dem Meißel draufhauen ordentlich und wd40 reinsprühen und von unten drauf prügeln, anders hast du keine Chance
OK werde ich gleich noch Mal versuchen, danke dir
Nicht dafür
Sorry ich habe ( von unten ) geschrieben, gemeint ist aber von oben auf den traggelenk hauen zb mit der knarrenverlängerung ( die geht kaputt eventuell )
Mach das Schwenklager ordentlich heiß um das Traggelenk herum. Und dann nochmal den Gleit/Schlaghammer.
Ich habe meines vor 2 Wochen so problemlos rausbekommen. Mit dem Brenner ordentlich raufgehalten, war vermutlich kurz vorm glühen, danach kam es beim dritten Schlag.
