Radbremszylinder undicht!!
Hallo VW Freunde, ihr kennt mich ja e schon ein wenig ;-)
Nun eine Frage; WIe wechselt man am besten einen undichten radbremszylinder in der Trommelbremse. Muss man drauf achten ob links oder rechts? Wenn man nen Zylinder kauft?
Muss ich dann die Bremsleitung entlüften wo ich den Zylinder gewechselt habe? Oder einfach nachfüllen.
So damit ihr und ich den Frieden habt ;-) Habe heute den Termin in der Werkstatt ausgemacht. Nächste Woche donnerstag werden vorne und hinten die Bremse NEU gemacht. Hab mir gdeacht ich mache gleich alles NEU, dann hab ich RUHE und ich bin auf der sicheren Seite. 🙂
24 Antworten
Komplett beide Seiten mit Belägen machen, beide Seiten entlüften.
weil der andere meist ne Woche später kaputt geht...und die Backen werden verölt sein, abwischen reicht nicht...
Denk ich mir, voll gesoffen mit Bremsflüssigkeit. Also links und rechts die komplett Bremse?
Ja.
achte drauf, dass du die richtige Größe erwischt. Es gibt 3 verschiedene Größen
da gabs je nach BJ verschiedene.
schaltgetriebe dann 17,46er
na weil VW da andere Radbremszylinder verbaut hat wenns nen Automatik war - deswegen!
Mit Reparaturbuch geht das fast von alleine.
Golf III
Jetzt helfe ich mir selbst. VW Golf III /Vento. Motorbuch Verlag
So wird’s gemacht. VW Golf und VW Vento. Delius Klasing Verlag
VW Golf III. Bucheli Verlag
VW Golf III & Vento (92–96) Service and Repair Manual. Haynes Verlag (mit
ausführlichem Getriebe- und Motorteil)
