- Polo
- Polo 6
- Rad Felgen Kombination
Moin und Frohe Weihnachten,
kann ich auf dem Polo die Felgen mit 6j R15 ET 40 Fahren?
Mit 185/60R15
Hab da ein unschlagbares Angebot bekommen.
Sooo ich habe mich jetzt für die MAK Dresden mit ET46 entschieden. Es schleift nichts und sie stehen genau passend, so das die Reifen noch gerade abgedeckt werden. Passende VW Kappen sind schon bestellt und früher oder später kommt der Wagen noch 2-3cm weiter runter.
Jetzt heißt es noch zum TÜV die Tage...
29 Antworten
@scansi schrieb am 26. Dezember 2018 um 11:44:04 Uhr:
Mit 185/60R15
ET kann ich Dir nicht beantworten - da müsstest Du einen Online-Felgen/Reifenrechner bemühen. Aber 185/60R15 gehen aus meiner Sicht sicher nicht, da der Abrollumfang viel zu klein ist .... Tachoabweichung! Außerdem sieht das bestimmt zum Schießen aus, wenn Du diese kleinen Räder montierst ;)
Der Polo braucht 185/65 R15. Passt meiner Meinung somit nicht.
5,5Jx15 ET40 würde passen.
@10emmi68 schrieb am 26. Dezember 2018 um 19:43:57 Uhr:
Mit 185/60R15
Serie sind auch 15er drauf!... Die Räder müssen nicht unbedingt im Radkasten kleben.
Übrigens den Polo Trendline gibt es auch mit 14 Zoll.
@scansi schrieb am 26. Dezember 2018 um 21:44:57 Uhr:
Es geht nicht um 15“ oder 16“ , sondern darum dass der 60er Querschnitt einfach nicht geht, da die Räder zu klein sind ... ca. 2,5 cm im Durchmesser. Die würden in den Radhäusern - sagen wir mal - deplatziert aussehen.
das wesentliche wurde oben bereits geschrieben weshalb es beim AW nicht geht. Zu gerne hätte ich (vergleichbare) 185/60 R15 auf 6x15 ET38 St Felgen vom 2017er Polo V auf den 2019er Polo VI übernommen :-/
Möchte gerne 185er Winterreifen bestellen (Polo 1.6tdi 70KW wird 02.2019 geliefert). Geht das mit 16 Zoll Felgen und wenn ja, welcher Querschnitt?
bei 185ern bieten sich die 15" perfekt an, wenn unbedingt 16" gewünscht 195er. Was macht das für einen großen Unterschied? Sollen das für den Winter St oder Alu Felgen werden?
@bonanza-effekt schrieb am 1. Januar 2019 um 20:20:17 Uhr:
Meranos 16“ original VW sind 185er.
@sebop68 schrieb am 1. Januar 2019 um 17:34:44 Uhr:
Ansonsten 185/65R16 wie schon ca. 50x in diesem Thread genannt und auch in jeder Preisliste des Polo zu lesen ;)
dank für den Tip, war gedanklich zu sehr mit St Felgen beschäftigt ;-)
Normalerweise darfst du nur 185/65/15 ET 40 auf 5,5 J. Es geht auch, wenn eine ABE vorliegt, 6 J x 15 ET 38, oder 185/60 16 M+S auf 6Jx16 ET 45 . Falsch ist hier die Aussage 185/65 /16.
Hallo Zusammen,
ich brauche mal eure Expertise. Ich würde gerne folgende Felgen auf meinem Polo AW TDI fahren:
https://www.makwheels.it/.../...t-mirror-face-f7580ddqm50pe4x.aspx?...
Ich habe bereits das Gutachten studiert und mit 215/40 R18 gibt es keine besonderen Auflagen.
Leider gibt es diese Felgen aktuell nicht in ausreichender Stückzahl mit ET50 zu kaufen, daher wäre der nächste verfügbare Wert ET46:
https://www.makwheels.it/.../...t-mirror-face-f7580ddqm46pe3x.aspx#!/
Leider wird in dem Gutachten mit der gewünschten Reifenkombination 26P also Auflage angegeben:
http://b2b.makwheels.it/.../DD7580%20PE3X-57,1-A02.pdf
26P:
Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
Was genau bedeutet das?
Lese dich mal durch den „Winterräder Polo GTI“ Thread.
Um Seite 100 herum hat jemand 7,5x18 ET40 verbaut, vermutlich ohne Umbauten an der Karosserie.
Sparco in 7,5 ET 48 sind sogar eintragungsfrei.
Die MAK mit ET 46 sollten also ohne weiteres gehen .. Angaben wie immer ohne Gewehr
Die Rad.-Reifenkombination muss bei dieser Felge lt. Gutachten abgenommen werden .Ich spreche solche Dinge grundsätzlich vorher mit dem Prüfer ab und habe dabei gute Erfahrungen gemacht.
Vorderachse 7,5x18 Et 48 und Hinterachse 7,5x18 Et 43 mit 215/40 R18 wurde ohne weiteres akzeptiert.
