ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. R6-Dieselmotoren - M57TÜ, M57TÜ2 - Ansaugbrücke undicht - Ölabscheider!
BMW 5er E60
Themenstarteram 30. Januar 2013 um 19:07
Hallo zusammen!
Ich habe mich (dank meiner Erkältung) mit dem Thema „Ansaugbrücke undicht“ näher beschäftigt. Da ich bemerkt habe, dass sich dieses Thema immer öfter in diesem Forum durchsetzt und auch thematisiert wird, dachte ich, dass ich nun eine Art „FAQ“ über die Ansaugbrücke mache und auch gleich den Ölabscheider, den ich als großes Problem sehe, miteinbeziehe!
Zunächst mal das Gründsätzliche – auch für Leute, die es nicht wissen und nicht damit vertraut sind, was ich hier über anspreche.
BMW-Dieselmotoren – vor allem die M57TÜ und M57TÜ2-Motoren sind von dem Problem „Ansaugbrücke undicht“ betroffen. Es gibt noch die erste Variante des Motors, welche sich nur M57-Motor nennt, ohne technische Überarbeitung.
Im E60 arbeiten nur M57TÜ und M57TÜ2-Motoren, was dir Reihensechszylinder angeht. Betroffen von dem Ansaugbrücken-Problem sind folgende BMWs:
525d, 530d, 535d. Die Motoren 530d (218 PS, 231 PS, 235 PS) und 535d (272 PS, 286 PS) sind ab 2003 (der 535d ab 2004 erst produziert) bis 2010 davon betroffen – praktisch bis Produktionsende! Der 525d (177 PS) ist ab 2004 bis 2007 März davon betroffen. Der 525d mit M57TÜ2-Motor - übrigens NUR der 525d (197 PS) – ab LCI = März 2007, ist nicht davon betroffen – der hat eine andere Ansaugbrücke.
Zusammenfassend sind also praktisch alle R6-Dieselmotoren, bis auf den 525d (197 PS) ab LCI (März 2007) davon betroffen.
Das eigentliche Problem ist, dass die Ansaugbrücke bei den oben genannten BMWs, im Bereich der Drallklappen (die Achsen von den Drallklappen) undicht wird. Dort kommt das Öl dann raus und somit verteilt es sich am Unterboden – wenn man die Unterbodenverkleidung (man muss die vordere und die hintere abbauen) abbaut, dann sieht man sofort, dass die Ansaugbrücke undicht ist – es ist alles voll mit Öl. Ein weiteres Problem ist auch, dass das Glühkerzensteuergerät schnell in Mitleidenschaft gezogen werden kann, da Öl durch die Undichtigkeiten in den Stecker gelangen kann und somit dort Probleme verursacht -> der Fehlerspeicher sagt, dass alle 6 Glühkerzen defekt sind, was auf das Steuergerät deutet!
Soweit so gut – nun wissen wir erst einmal, über was ich da schreibe und um was es geht – hoffe, dass ihr einen kurzen Überblick habt, wovon ich schreibe :). Es gibt hier viele User, die davon wissen, aber eben auch die, die es nicht wissen!
Da ich auch im E39-Bereich aktiv bin und auch im E46-Bereich – und allgemein mit BMW bewandert bin, weiß ich, dass z.b. beim E39 und E46 die R6-Dieselmotoren ab März 2000 ebenfalls Drallklappen haben. Es ist aber bei weitem nicht so, wie beim E60 - dass dort die Ansaugbrücke undicht wird. Es ist schon eine andere Ansaugbrücke verbaut, mit zum Teil anderen Querschnitten an den Ansaugkanälen des Zylinderkopfes – trotzdem sifft die Ansaugbrücke dort nicht. Also habe ich mir mal den Ölabscheider genauer angeschaut!
Bevor ich den Ölabscheider nähe thematisiere, will ich zunächst mal deren Funktion erklären und näher erläutern, weshalb ich auf diesen Ölabscheider = Entlüftungseinheit = KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) kam!
Was ist ein Ölabscheider – wozu dient dies und was ist eine Funktion?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich, da nicht jeder sich mit Motoren auskennt, etwas weiter ausholen, um dies erklären zu können. Ich versuche es so einfach, wie möglich und detailliert wie nötig zu halten. Jeder Motor hat, wie wir wissen, Kolben. Diese sind mittels Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden. Die Kolben weisen 3 Kolbenringe auf (auf diese gehe ich hier aus Zeitgründen nicht näher ein). Diese Kolbenringe sind allerdings nie 100% dicht – bei keinem Motor. Die Kolbenringe sind dazu da, den Kurbelraum = Kurbelgehäuse vor dem Brennraum = Zylinder zu schützen bzw. diese zwei Räume abzudichten!
Da die Kolbenringe, wie angesprochen, nie 100% dicht sind, passiert es, dass durch die Auf- und Abbewegung der Kolben die Gase, welche sich im Zylinder (Brennraum) befinden, auch zum Teil in das Kurbelgehäuse gelangen. Diese Gase erzeugen im Kurbelgehäuse (KG) einen Druck, welcher unerwünscht ist. Wenn sich Druck im Kurbelgehäuse befindet, dann arbeitet die Kurbelwelle angestrengt(er), was nicht erwünscht ist. Um diesen Druck nun auszugleichen, baut man einen Ölabscheider samt Druckregelventil ein.
Das Druckregelventil öffnet/schließt und erzeugt dabei - oder hält einen Unterdruck aufrecht, wodurch die Gase, welche sich nun im Kurbelgehäuse befinden, abbauen können und „angesaugt“ werden. Da diese Gase – auch Blow-By-Gase genannt – ebenfalls Öldämpfe und Ölnebel enthalten, braucht man einen (nun kommen wir endlich dazu ;)) Ölabscheider! Der Ölabscheider filtert praktisch das Öl(nebel) und leitet es dann zurück in die Ölwanne. Die restlichen Blow-By-Gase (nun durch den Ölabscheider gefiltert) verlassen die Entlüftungseinheit in Richtung Ansaugung/Turbolader, wodurch sie verbrannt werden und letztendlich durch den Auspuff ausgestoßen werden.
Ich hoffe, dass der Ölabscheider nun und dessen Funktion bekannt bzw. verständlich dargestellt worden ist.
So – nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Threads.
Wie wir nun wissen – ist der Ölabscheider ein sehr wichtiges Teil, welches uns erlaubt, das Öl aus den Blow-By-Gasen zu filtern. Das ist (extrem) wichtig.
Nun gib es aber ein Problem! Hier muss ich wieder auf die älteren BMW-Motoren aus dem E39/E46 zurückgreifen.
Es gibt wie gesagt drei Varianten vom M57-Motor.
.) M57-Motor – 199x bis 2003/2004
.) M57TÜ-Motor – 2003/2004 bis teilweise September 2005 und März 2007 im E60
.) M57TÜ2-Motor – ab September 2005 im 530d und ab März 2007 im 525d, sowie 535d
Die M57-Motoren im E39/E46 z.b. mit 184 PS oder 193 PS (530d) haben einen Ölabscheider mit Filzfilter drinnen. Der Filzfilter besteht wie gesagt aus Vlies/Filz und ist im Prinzip der beste Filter, den man sich als Ölabscheider vorstellen kann. Seine Funktion ist sehr einfach und logisch – er fängt das Öl auf und somit verhindert er damit direkt, dass dieses aufgefangene Öl in den Ansaugtrakt gelangt. Demzufolge kann auch keine Undichtigkeit an der Ansaugbrücke auftreten – denn, wenn kein Öl in der Ansaugbrücke vorhanden, so kann auch kein Öl austreten durch kleinere Undichtigkeiten, die evtl. mit steigendem Alter normal – aber unbedenklich – wären! Diesen Filter sehen wir hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ-Motoren im E60 z.b. mit 177 PS (525d), 218 PS (530d), 272 PS (535d) haben einen Ölabscheider drinnen, welcher keinen Filzfilter mehr hat, sondern eine Zyklonabscheider. Dies heißt, dass durch das Prinzip der Zyklonabscheidung die Öldämpfe/Ölnebel aufgefangen werden und dann ausgeschieden werden – die verbleidenden Gase gehen in den Motor zur Ansaugung zurück. Dieser Filter hat sich aber als nicht sehr gut erwiesen. Viele Leute, die einen E60 fahren, berichten über undichte Ansaugbrücken – viele wissen gar nicht, dass ihre Ansaugbrücke undicht ist. Das ist also eher nicht so gut, diese Variante von Filter – der Filz/Vliesfilter wäre vorzuziehen! Den Zyklonabscheider sieht man hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ2-Motoren im E60 z.b. mit 197 PS (525d), 231 PS/235 PS (530d), 286 PS (535d) haben (nun kommt das fatale!) gar keine Ölabscheider mehr! Das Gehäuse ist leer. Nun liest euch bitte nochmals meine obige Erklärung zur Funktion des Ölabscheiders durch – leuchtet es ein? Hoffe ich – BMW hat den Ölabscheider komplett weggelassen. Somit gehen im Prinzip alle erzeugten Ölnebeldämpfe direkt in den Motor und somit durch den Lader und durch die Ansaugbrücke, sowie durch den Motor (hier besteht auch die Gefahr, dass sich das Ganze an den Einlassventilen sammelt – somit diese nicht mehr komplett öffnen können und es kommen nur noch gröbere Probleme zustande!). Hier sehen wir diesen Ölabscheider – Klick mich - er ist nicht mehr vorhanden, der Ölabscheider!
Nur kurz noch zur Aufklärung der Teilebezeichnungen. Die Nummer 11 ist die Bezeichnung für die Entlüftungseinheit. Diese enthält die Entlüftungseinheit (bestehend aus Druckregelventil für die Erzeugung des Unterdrucks) und auch die Aufnahme des (falls vorhanden – also beim M57, M57TÜ) Ölabscheiders – sei es Zyklon- oder Filzfilter! Der M57TÜ2-Motor hat ja beides nicht mehr. Die Nummer 15 besteht aus den Dichtungen (2 Dichtungen) und aus dem jeweiligen – wieder vom Motor abhängig – Ölabscheider und dem dazugehörigen O-Ring!
Jetzt habt ihr einen Überblick, bei welchen Motoren welcher Ölabscheider verbaut ist. Bis hierher sollte einiges klarer sein und ihr solltet einen allgemeinen Überblick beherbergen und auch wissen, worum es geht und welche Motoren davon betroffen sind.
Meine Überlegung war folgende:
Da viele E60-Diesel-Fahrer eine undichte Ansaugbrücke haben, würde ich jedem anraten – ganz egal welches Baujahr derjenige fährt – beim E60 gibt es nur noch Zyklonabscheider oder gar keinen (M57TÜ2-Motor) – es gib keine Filz/Vliesfilter, wie bei E39 oder E46 – auf den Filz/Vliesfilter umzurüsten!
Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr die komplette Entlüftungseinheit Nummer 11 aus dem ersten geposteten Link für den E39 kaufen! Hier passt alles und es ist ident – es sind identische Motoren – ihr könnt die Unterschiede in meiner FAQ (Kaufberatungen) entnehmen – bitte dort die Unterschiede nachlesen – aber die Aufnahme des Ölabscheiders samt Schrauben ist gleich – also keine Panik – das passt!
Ich würde allerdings empfehlen, alle 30.000-50.000 km (z.b. bei jedem Luftfiltertausch) auch gleich den Ölabscheider – hier aber nur Nummer 15 im ersten Link vom E39 – zu tauschen.
Hier ein Beispiel, welches es evtl. noch besser veranschaulichen wird, da es vielleicht noch nicht glasklar ist, auch wenn ich mich bemühe, sehr detailliert zu schreiben:
Nehmen wir an, ich habe einen M57TÜ2-Motor mit 235PS und mein BMW ist ein 530d Baujahr 2008 August. Ich habe eine undichte Ansaugbrücke und weiß nicht, was ich machen soll. Alle sagen, dass meine Ansaugbrücke neu muss, da sie undicht ist. Im Prinzip stimmt dies – es kann noch so viel Öl in der Ansaugung vorhanden sein, es darf nichts austreten. Aber auf der anderen Seite gibt es doch die Möglichkeit, mit dem Einbau des Ölabscheiders aus dem E39 mit M57-Motor (ohne technischer Überarbeitung, gab es beim E39 nicht) diesem Problem vorzubeugen – indem ich einfach den Ölabscheider einbaue und somit das Öl in der Anasaugung (bis auf kleinste Mengen) praktisch komplett „lösche“. Somit habe ich auch keinen Ölverlust und mein Motor ist wieder in Ordnung, sprich, meine Ansaugbrücke leckt nicht mehr so schlimm – und es ist kein Problem mehr. Ich habe die 500€ gespart und bin zufrieden. Wenn ich aber beim ersten Mal – quasi bei der Umrüstung – den Ölabscheider kaufe – brauche ich die komplette Nummer 11 – also Entlüftungseinheit samt Abscheider, Dichtungen, O-Ring, Schrauben! Nur so geht es. Beim nächsten Mal, wenn ich den Vliesfilter nach z.b. 30.000km wechsle, brauche ich nur noch die Nummer 15 aus dem ersten Link. Also Abscheider samt Dichtungen (da für den Tausch die Entlüftungseinheit raus muss).
Dies könnt ihr auf jeden Motor analog übertragen mit der Umrüstung! Überlegt es euch!
Auch BMW hat dazu eine PUMA-Maßnahme – die allerdings die wenigsten kennen. BMW äußert sich dazu auch ungern und will sie nicht verraten. War heute bei BMW und sie wussten nichts davon, ein anderer BMW-Händler wusste wieder davon – ist unterschiedlich. Sogar BMW selbst empfiehlt es, den Ölabscheider vom E39 in den E60 einzubauen – ganz egal welches Baujahr, da der Vliesfilter eben ein extrem gutes Speichervermögen hat, was Ölnebel/dämpfe angeht – und das ist doch das eigentliche Problem!
Ein weiteres Problem ist, dass BMW sagt, dass die Zyklonfilter nicht zu tauschen sind – also LongLife – das ist natürlich (teilweise) richtig, aber es nutzt nichts, wenn die Ansaugbrücke undicht ist – was haben wir von LongLife, wenn die AB leckt!
Ich wollte meine Sichtweise zu dem Thema mit euch teilen und es euch wissen lassen. Wenn ihr Anregungen habt, würde ich mich über eine Diskussion auf hohem Niveau sehr freuen :)
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
Hallo zusammen!
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
1460 weitere Antworten
1460 Antworten
Die Anzugsdrehmomente würden mich auch dringend interessieren.
Themenstarteram 3. März 2013 um 18:27
fieseester:
Es ist ident zum Luftfiltertausch. Motorabdeckung runter, Schlauch runter (Luftführung am LMM), Dann die Schrauben lösen (Inbus), Schlauch runter (welcher mit den Inbus-Schrauben befestigt ist), nun das Luftfiltergehäuse runter (hinten gibt es zwei Schrauben, nicht vergessen) - auch Inbus-Schrauben. Nun siehst du den Luftfilter, jetzt musst du noch den Injektoren-Kabelbaum lösen (sind Außentorx-Schrauben) - lösen und dann zur Seite legen, nun Ölabscheider raus.
Drallklappen können drinnen bleiben, hast du eine Undichtigkeit? Falls ja, dichte neu ab oder baue die Drallklappen komplett raus und ersetze die Öffnung durch Blindstopfen, die geeignet sind (eBay).
Was meinst du mit Rüdiger? Der hat doch nichts geschrieben, was dich verunsichern sollte. Er wollte halt nur etwas meckern, keine Ahnung, vielleicht wollt er sich auch wichtig machen - wen interessierts? Mich nicht.
A.Hardy:
Nummer 11 ist die komplette Einheit samt Gehäuse, Druckregelventil und Ölabscheider, sowie Dichtungen. Den Vliesfilter samt Dichtungen gibt es auch einzeln!
Domstrebe 27,5 NM und Ölabscheider habe ich nicht gefunden. Einfach mit Gefühl! ;)
Grüße,
BMW_Verrückter
Ok Danke für das Drehmoment, ich denke die Schrauben zur Einheit 11 werden wohl 8-10 Nm vertragen, da ich beim :) bestelle frage ich aber mal nach...
Themenstarteram 3. März 2013 um 19:04
Ja, so 10 NM sind ausreichend :) Du wirst aber auch bemerken beim Festziehen der Schrauben, dass diese sich nach einem gewissen Moment nicht mehr festziehen lassen - außer mit Gewalt.
Grüße,
BMW_Verrückter
Vielen Dank BMW verrückter, hast mir wiedermal sehr geholfen. Ja, ich habe leider einen "undichten":(
Hast du schon mal geeignete Blindstopfen verbaut und wenn ja welche, müssen ja Kraftstoff und Öl abkönnen. Nicht das sie weich werden oder Knüppel hart und dann reißen. Hast du da einen Tip?
Ich kann mich aber leider erst im April drum kümmern, bin für gute 3 Wochen im Ausland:(
Würde dann bei Fragen noch mal auf dich zu kommen wenn es kein Problem für dich ist.
Also, alles Gute und eine schöne Zeit und immer mindestens einen Zentimeter Asphalt unter den Reifen;)
Gruß fieseester
Ich dachte eigentlich, dass wir mit dem Thema durch wären, war wohl nix.
Sag mal, liest du auch mal, was du schreibst?! Pack' mal die ständigen Beleidigungen beiseite und bleib' beim Thema. Ich meckere nicht und ich mache mich hier auch nicht wichtig. Ich versuche, in diesem Forum zu DISKUTIEREN, denn dafür ist es da!
Ich habe bei dir mittlerweile allerdings echt den Eindruck, dass du deinen Stellenwert in der Gesellschaft über die Größe der Gefolgschaft in diesem Forum definierst. Ist jemand mal nicht deiner Meinung, kriegt er verbal eine verblättet. Reicht das nicht, wird er halt beleidigt und diskreditiert, um in Zukunft ja nicht noch einmal an deinem Status kratzen zu können.
Am besten gründest du dein eigenes WIKI, da kannst du soviel schreiben und beantworten, ohne dass dir einer dazwischenquatscht. Solange du hier allerdings unterwegs bist, bitte ich ein weiteres Mal, dich endlich an die Netiquette zu halten.
Rüdiger
Themenstarteram 3. März 2013 um 21:35
Hallo!
fieseester:
Soetwas meinte ich - Klick mich
Kannst dich melden, ich helfe gerne.
Rüdiger:
Du hast mit dieser sinnlosen Diskussion angefangen. Du wolltest mir unterstellen, dass ich hier jemanden was "böses" tun will und ein Motorschaden, falls man denn meine Anleitung bzw. meine Denkweise in Bezug auf Ölabscheider befolgt, bevorsteht. Das ist so einfach verbale Luftverschmutzung, zumal ich 100 Mal hingewiesen habe, dass der alle 30.000-50.000 km zu tauschen ist.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hab den Gestern eingebaut (Flies) mal gucken ob das Öl vor dem LLK weiniger wird. Hoff ich mal!
Themenstarteram 4. März 2013 um 17:02
Ich hoffe es auch für jeden, der es macht :) Toi, toi, toi!
Allzeit gute Fahrt,
BMW_Verrückter
@ Bmw_verrückter
Hallo ich fahre einen 525d 02.2005 und habe bei 71 tkm des erstemal undichte ASB gehabt.
3 Jahre her. Der Freundliche :) hat den Ölabscheider nach Pumma umgebaut und müsste aber nach rücksprache mit BMW den Motor von Ölrückständen reinigen ob ASB erneuert wies ich nicht, war aber schön teuer. Jetzt nach weiteren 50 tkm ASB wieder am ölen. habe aber Filter nach 30 tkm wieder gewechselt. Soll ich die ASB ausbauen und abdichten oder die Dralklappen gegen die von dir angegebenen Blindstopfen tauschen.
Themenstarteram 4. März 2013 um 17:50
Hallo Agamir!
Das musst du entscheiden. Ich würde die Ansaugbrücke abdichten, jeder muss aber für sich entscheiden :)
Grüße!
BMW_verrückter
Das werde ich wohl auch machen. Weist du ob im TIS eine Anleitung zum Ausbaum der ASB gibt oder hier schon irgentwo eine beschreibung. Beim Motor bin ich immer vorsichtig und habe lieber eine Anleitung nur zur Vorsicht oder ist da nicht besonderes zubeachten:confused:. Hast das ja schon öfter gemacht wie ich lese.:)
Themenstarteram 4. März 2013 um 18:46
Hallo!
Hier eine sehr gute Anleitung - http://forums.5series.net/.../
Wenn du noch Fragen hast, nur zu - ich kann es dir, falls dir was spanisch herüberkommt aus der Anleitung, näher beleuchten.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo Bmw_verrückter
Danke für die Anleitung. Ist gut und einleuchten erklärt.
Dieser Schrauber sprach davon, das er die verstärten Wellen an den Dralklappen hat ( 4,5 mm).
Baujahr war glaube ich 2004. An welcher Teilenummer kann ich das erkennen, welche ich verbaut habe.
Ist hier jaschon öffter von gebrochenen Drallklapen gesprochen worden.
Ich glaube aber bei meinen 02.2005 525 DA Touring sind hoffentlich die verstärkten Wellen drin.
Hatt jemand Teilenummern?
Andre Frage: sind eigentlich automatik Fahrzeuge schlimmer betroffen oder hällt sich das in Waage?
Mein freundlicher :) fragte mich damals nämlich, wie ich schalten würde, da der Motor wohl sehr verkokst war . Meine Antwort war: Garnicht, da Automatik .
Themenstarteram 5. März 2013 um 18:39
Hallo!
Nein, es ist egal ob Handschaltung oder Automatik.
Das war noch beim E46 und E39 wichtig, da hier NUR die Automatik-Fahrzeuge Drallklappen ab März 2000 hatten, später dann ab 2003/2004 hatten dies auch die Handschalter :) Ist beim E60 aber egal, da jeder diese Drallklappen hat.
Bei dir ist, sofern du einen DPF hast, was bei 2005 normal ist, die verstärkte Ansaugbrücke (Drallklappen) verbaut :)
Wenn dein Motor verkokst ist, dann fährst du vielleicht zu viel Stadt oder untertourig?
Grüße,
BMW_Verrückter
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
