R6-Dieselmotoren - M57TÜ, M57TÜ2 - Ansaugbrücke undicht - Ölabscheider!
BMW 5er E60
Hallo zusammen!
Ich habe mich (dank meiner Erkältung) mit dem Thema „Ansaugbrücke undicht“ näher beschäftigt. Da ich bemerkt habe, dass sich dieses Thema immer öfter in diesem Forum durchsetzt und auch thematisiert wird, dachte ich, dass ich nun eine Art „FAQ“ über die Ansaugbrücke mache und auch gleich den Ölabscheider, den ich als großes Problem sehe, miteinbeziehe!
Zunächst mal das Gründsätzliche – auch für Leute, die es nicht wissen und nicht damit vertraut sind, was ich hier über anspreche.
BMW-Dieselmotoren – vor allem die M57TÜ und M57TÜ2-Motoren sind von dem Problem „Ansaugbrücke undicht“ betroffen. Es gibt noch die erste Variante des Motors, welche sich nur M57-Motor nennt, ohne technische Überarbeitung.
Im E60 arbeiten nur M57TÜ und M57TÜ2-Motoren, was dir Reihensechszylinder angeht. Betroffen von dem Ansaugbrücken-Problem sind folgende BMWs:
525d, 530d, 535d. Die Motoren 530d (218 PS, 231 PS, 235 PS) und 535d (272 PS, 286 PS) sind ab 2003 (der 535d ab 2004 erst produziert) bis 2010 davon betroffen – praktisch bis Produktionsende! Der 525d (177 PS) ist ab 2004 bis 2007 März davon betroffen. Der 525d mit M57TÜ2-Motor - übrigens NUR der 525d (197 PS) – ab LCI = März 2007, ist nicht davon betroffen – der hat eine andere Ansaugbrücke.
Zusammenfassend sind also praktisch alle R6-Dieselmotoren, bis auf den 525d (197 PS) ab LCI (März 2007) davon betroffen.
Das eigentliche Problem ist, dass die Ansaugbrücke bei den oben genannten BMWs, im Bereich der Drallklappen (die Achsen von den Drallklappen) undicht wird. Dort kommt das Öl dann raus und somit verteilt es sich am Unterboden – wenn man die Unterbodenverkleidung (man muss die vordere und die hintere abbauen) abbaut, dann sieht man sofort, dass die Ansaugbrücke undicht ist – es ist alles voll mit Öl. Ein weiteres Problem ist auch, dass das Glühkerzensteuergerät schnell in Mitleidenschaft gezogen werden kann, da Öl durch die Undichtigkeiten in den Stecker gelangen kann und somit dort Probleme verursacht -> der Fehlerspeicher sagt, dass alle 6 Glühkerzen defekt sind, was auf das Steuergerät deutet!
Soweit so gut – nun wissen wir erst einmal, über was ich da schreibe und um was es geht – hoffe, dass ihr einen kurzen Überblick habt, wovon ich schreibe 🙂. Es gibt hier viele User, die davon wissen, aber eben auch die, die es nicht wissen!
Da ich auch im E39-Bereich aktiv bin und auch im E46-Bereich – und allgemein mit BMW bewandert bin, weiß ich, dass z.b. beim E39 und E46 die R6-Dieselmotoren ab März 2000 ebenfalls Drallklappen haben. Es ist aber bei weitem nicht so, wie beim E60 - dass dort die Ansaugbrücke undicht wird. Es ist schon eine andere Ansaugbrücke verbaut, mit zum Teil anderen Querschnitten an den Ansaugkanälen des Zylinderkopfes – trotzdem sifft die Ansaugbrücke dort nicht. Also habe ich mir mal den Ölabscheider genauer angeschaut!
Bevor ich den Ölabscheider nähe thematisiere, will ich zunächst mal deren Funktion erklären und näher erläutern, weshalb ich auf diesen Ölabscheider = Entlüftungseinheit = KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) kam!
Was ist ein Ölabscheider – wozu dient dies und was ist eine Funktion?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich, da nicht jeder sich mit Motoren auskennt, etwas weiter ausholen, um dies erklären zu können. Ich versuche es so einfach, wie möglich und detailliert wie nötig zu halten. Jeder Motor hat, wie wir wissen, Kolben. Diese sind mittels Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden. Die Kolben weisen 3 Kolbenringe auf (auf diese gehe ich hier aus Zeitgründen nicht näher ein). Diese Kolbenringe sind allerdings nie 100% dicht – bei keinem Motor. Die Kolbenringe sind dazu da, den Kurbelraum = Kurbelgehäuse vor dem Brennraum = Zylinder zu schützen bzw. diese zwei Räume abzudichten!
Da die Kolbenringe, wie angesprochen, nie 100% dicht sind, passiert es, dass durch die Auf- und Abbewegung der Kolben die Gase, welche sich im Zylinder (Brennraum) befinden, auch zum Teil in das Kurbelgehäuse gelangen. Diese Gase erzeugen im Kurbelgehäuse (KG) einen Druck, welcher unerwünscht ist. Wenn sich Druck im Kurbelgehäuse befindet, dann arbeitet die Kurbelwelle angestrengt(er), was nicht erwünscht ist. Um diesen Druck nun auszugleichen, baut man einen Ölabscheider samt Druckregelventil ein.
Das Druckregelventil öffnet/schließt und erzeugt dabei - oder hält einen Unterdruck aufrecht, wodurch die Gase, welche sich nun im Kurbelgehäuse befinden, abbauen können und „angesaugt“ werden. Da diese Gase – auch Blow-By-Gase genannt – ebenfalls Öldämpfe und Ölnebel enthalten, braucht man einen (nun kommen wir endlich dazu 😉) Ölabscheider! Der Ölabscheider filtert praktisch das Öl(nebel) und leitet es dann zurück in die Ölwanne. Die restlichen Blow-By-Gase (nun durch den Ölabscheider gefiltert) verlassen die Entlüftungseinheit in Richtung Ansaugung/Turbolader, wodurch sie verbrannt werden und letztendlich durch den Auspuff ausgestoßen werden.
Ich hoffe, dass der Ölabscheider nun und dessen Funktion bekannt bzw. verständlich dargestellt worden ist.
So – nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Threads.
Wie wir nun wissen – ist der Ölabscheider ein sehr wichtiges Teil, welches uns erlaubt, das Öl aus den Blow-By-Gasen zu filtern. Das ist (extrem) wichtig.
Nun gib es aber ein Problem! Hier muss ich wieder auf die älteren BMW-Motoren aus dem E39/E46 zurückgreifen.
Es gibt wie gesagt drei Varianten vom M57-Motor.
.) M57-Motor – 199x bis 2003/2004
.) M57TÜ-Motor – 2003/2004 bis teilweise September 2005 und März 2007 im E60
.) M57TÜ2-Motor – ab September 2005 im 530d und ab März 2007 im 525d, sowie 535d
Die M57-Motoren im E39/E46 z.b. mit 184 PS oder 193 PS (530d) haben einen Ölabscheider mit Filzfilter drinnen. Der Filzfilter besteht wie gesagt aus Vlies/Filz und ist im Prinzip der beste Filter, den man sich als Ölabscheider vorstellen kann. Seine Funktion ist sehr einfach und logisch – er fängt das Öl auf und somit verhindert er damit direkt, dass dieses aufgefangene Öl in den Ansaugtrakt gelangt. Demzufolge kann auch keine Undichtigkeit an der Ansaugbrücke auftreten – denn, wenn kein Öl in der Ansaugbrücke vorhanden, so kann auch kein Öl austreten durch kleinere Undichtigkeiten, die evtl. mit steigendem Alter normal – aber unbedenklich – wären! Diesen Filter sehen wir hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ-Motoren im E60 z.b. mit 177 PS (525d), 218 PS (530d), 272 PS (535d) haben einen Ölabscheider drinnen, welcher keinen Filzfilter mehr hat, sondern eine Zyklonabscheider. Dies heißt, dass durch das Prinzip der Zyklonabscheidung die Öldämpfe/Ölnebel aufgefangen werden und dann ausgeschieden werden – die verbleidenden Gase gehen in den Motor zur Ansaugung zurück. Dieser Filter hat sich aber als nicht sehr gut erwiesen. Viele Leute, die einen E60 fahren, berichten über undichte Ansaugbrücken – viele wissen gar nicht, dass ihre Ansaugbrücke undicht ist. Das ist also eher nicht so gut, diese Variante von Filter – der Filz/Vliesfilter wäre vorzuziehen! Den Zyklonabscheider sieht man hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ2-Motoren im E60 z.b. mit 197 PS (525d), 231 PS/235 PS (530d), 286 PS (535d) haben (nun kommt das fatale!) gar keine Ölabscheider mehr! Das Gehäuse ist leer. Nun liest euch bitte nochmals meine obige Erklärung zur Funktion des Ölabscheiders durch – leuchtet es ein? Hoffe ich – BMW hat den Ölabscheider komplett weggelassen. Somit gehen im Prinzip alle erzeugten Ölnebeldämpfe direkt in den Motor und somit durch den Lader und durch die Ansaugbrücke, sowie durch den Motor (hier besteht auch die Gefahr, dass sich das Ganze an den Einlassventilen sammelt – somit diese nicht mehr komplett öffnen können und es kommen nur noch gröbere Probleme zustande!). Hier sehen wir diesen Ölabscheider – Klick mich - er ist nicht mehr vorhanden, der Ölabscheider!
Nur kurz noch zur Aufklärung der Teilebezeichnungen. Die Nummer 11 ist die Bezeichnung für die Entlüftungseinheit. Diese enthält die Entlüftungseinheit (bestehend aus Druckregelventil für die Erzeugung des Unterdrucks) und auch die Aufnahme des (falls vorhanden – also beim M57, M57TÜ) Ölabscheiders – sei es Zyklon- oder Filzfilter! Der M57TÜ2-Motor hat ja beides nicht mehr. Die Nummer 15 besteht aus den Dichtungen (2 Dichtungen) und aus dem jeweiligen – wieder vom Motor abhängig – Ölabscheider und dem dazugehörigen O-Ring!
Jetzt habt ihr einen Überblick, bei welchen Motoren welcher Ölabscheider verbaut ist. Bis hierher sollte einiges klarer sein und ihr solltet einen allgemeinen Überblick beherbergen und auch wissen, worum es geht und welche Motoren davon betroffen sind.
Meine Überlegung war folgende:
Da viele E60-Diesel-Fahrer eine undichte Ansaugbrücke haben, würde ich jedem anraten – ganz egal welches Baujahr derjenige fährt – beim E60 gibt es nur noch Zyklonabscheider oder gar keinen (M57TÜ2-Motor) – es gib keine Filz/Vliesfilter, wie bei E39 oder E46 – auf den Filz/Vliesfilter umzurüsten!
Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr die komplette Entlüftungseinheit Nummer 11 aus dem ersten geposteten Link für den E39 kaufen! Hier passt alles und es ist ident – es sind identische Motoren – ihr könnt die Unterschiede in meiner FAQ (Kaufberatungen) entnehmen – bitte dort die Unterschiede nachlesen – aber die Aufnahme des Ölabscheiders samt Schrauben ist gleich – also keine Panik – das passt!
Ich würde allerdings empfehlen, alle 30.000-50.000 km (z.b. bei jedem Luftfiltertausch) auch gleich den Ölabscheider – hier aber nur Nummer 15 im ersten Link vom E39 – zu tauschen.
Hier ein Beispiel, welches es evtl. noch besser veranschaulichen wird, da es vielleicht noch nicht glasklar ist, auch wenn ich mich bemühe, sehr detailliert zu schreiben:
Nehmen wir an, ich habe einen M57TÜ2-Motor mit 235PS und mein BMW ist ein 530d Baujahr 2008 August. Ich habe eine undichte Ansaugbrücke und weiß nicht, was ich machen soll. Alle sagen, dass meine Ansaugbrücke neu muss, da sie undicht ist. Im Prinzip stimmt dies – es kann noch so viel Öl in der Ansaugung vorhanden sein, es darf nichts austreten. Aber auf der anderen Seite gibt es doch die Möglichkeit, mit dem Einbau des Ölabscheiders aus dem E39 mit M57-Motor (ohne technischer Überarbeitung, gab es beim E39 nicht) diesem Problem vorzubeugen – indem ich einfach den Ölabscheider einbaue und somit das Öl in der Anasaugung (bis auf kleinste Mengen) praktisch komplett „lösche“. Somit habe ich auch keinen Ölverlust und mein Motor ist wieder in Ordnung, sprich, meine Ansaugbrücke leckt nicht mehr so schlimm – und es ist kein Problem mehr. Ich habe die 500€ gespart und bin zufrieden. Wenn ich aber beim ersten Mal – quasi bei der Umrüstung – den Ölabscheider kaufe – brauche ich die komplette Nummer 11 – also Entlüftungseinheit samt Abscheider, Dichtungen, O-Ring, Schrauben! Nur so geht es. Beim nächsten Mal, wenn ich den Vliesfilter nach z.b. 30.000km wechsle, brauche ich nur noch die Nummer 15 aus dem ersten Link. Also Abscheider samt Dichtungen (da für den Tausch die Entlüftungseinheit raus muss).
Dies könnt ihr auf jeden Motor analog übertragen mit der Umrüstung! Überlegt es euch!
Auch BMW hat dazu eine PUMA-Maßnahme – die allerdings die wenigsten kennen. BMW äußert sich dazu auch ungern und will sie nicht verraten. War heute bei BMW und sie wussten nichts davon, ein anderer BMW-Händler wusste wieder davon – ist unterschiedlich. Sogar BMW selbst empfiehlt es, den Ölabscheider vom E39 in den E60 einzubauen – ganz egal welches Baujahr, da der Vliesfilter eben ein extrem gutes Speichervermögen hat, was Ölnebel/dämpfe angeht – und das ist doch das eigentliche Problem!
Ein weiteres Problem ist, dass BMW sagt, dass die Zyklonfilter nicht zu tauschen sind – also LongLife – das ist natürlich (teilweise) richtig, aber es nutzt nichts, wenn die Ansaugbrücke undicht ist – was haben wir von LongLife, wenn die AB leckt!
Ich wollte meine Sichtweise zu dem Thema mit euch teilen und es euch wissen lassen. Wenn ihr Anregungen habt, würde ich mich über eine Diskussion auf hohem Niveau sehr freuen 🙂
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
Hallo zusammen!
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
1472 weitere Antworten
1472 Antworten
@Tragetasche :
Da wo die Drallklappen siffen kommt der ganze Schmott vom Turbo an ;-)
Ich hab nach meinem Abdichtungsversuch auch die Stopfen rein geknallt ! Seit dem is Ruhe mit Siffen ;-)
KGE :Ich könnte bestimmt ein Teil zurecht fräsen welches die KGE die die LCi s haben zur Funktion inkl. Fliessfilter bringt... Allerdings :
Mir stellt sich die Frage bringt uns das soweit nach vorne ...Ich hab zumindest noch keinen defekten Turbo gehabt bis jetzt...
Die Frage die offen bleibt halten die dann so viel länger die Turbos ?
Meiner hat ja schliesslich schon 266 tkm ohne grosse Mucken abgespult ;-)
@joop11 schrieb am 20. Dezember 2014 um 21:44:24 Uhr:
Ich hab die Ansaugbrücke vor 40 tkm mal komplett in ein Dieselbad geschmissen...Alles danach voll Stoff mit Druckluft gereinigt ...Drallklappen schön abgedichtet mit Silokon und gut war das !
Aber das mit dem Umbau auf Fliesfilter ist für mich immer noch mehr als fragwürdig ;-)
Richtig dicht war die ASB aber auch nur für 20 tkm...dann kam die Scheisse an der Welle raus ;-)
Dann wie gesagt Blindstopfen rein gehauen ;-)
Hallo joop11,
also um die Laufleistung und das Erreichen hoher Kilometerstände, da mach ich mir keine Sorgen. Der Rumpfmotor ist grundsolide und sollte bei ein bisschen Pflege mit Hirn 500 TKm erreichen. Und die sind ja auch schnell erreicht. Ich habe beispielsweise in den vergangenen 3 Monaten 10.000 km abgespult.
Drallklappen sind bei mir auch abgedichtet und das Thema ist erledigt. An Zylinder 1 unten an der ASB bildet sich nach ca. 30 TKm ganz leicht etwas Schmodder, was solls.
Was würdest Du denn für die KGE bauen - eine Aufnahme, damit der Vlies passt? Wie sah das denn heute aus, als Du den Deckel abgenommen hattest - alles sauber?
tragetasche
Hallo Tragetasche,
Ja das stimmt der Motor ist sehr solide, allerdings ist Pflege sehr wichtig !
Und wenn die Steuerkette hält dann hab ich in
4Jahren die 500tkm auch voll;-)
Was die KGE angeht , die hatte ich in meiner Wohnung noch rumfliegen , genau wie die Drucksteller ;-) Fast alles was ich raus baue leg ich zurück ...Also hab ich Sie nicht heute raus gebaut ;-)
Ja mann könnte das glaub ich so zurecht basteln das es so funktioniert wie beim E39 ,
Allerdings machen das die Fahrer der VFL ja auch , dh Sie können noch umbauen weil die KGE anders aufgebaut ist . Wenn Sie das getan haben ist die ASB aber immer noch undicht ...daher muss mir erst mal jemand genau erklären was denn der mega Vorteil wäre wenn man das entsprechend umbaut ;-)
Ich sehe bei diesem und nicht nur bei diesem Diesel eine der Geld fressenden Komponenten hauptsächlich im Bereich von DPF und AGR...DPF macht die Lader platt und lässt Diesel ins Motoröl gelangen und AGR schlachtet die Injektoren ..unter anderem die AGR ...Auch Biodiesel ist n Katastrophe für unsere Diesel Motoren ...und der wird ja nun mal zumindest zu 7% beigemischt
Es sei denn man tankt Ultimate von Aral...angeblich ohne Biodiesel...
Ich fahr immer mit 2 Takt -Öl aus überzeugung !
Besten Gruss
Jooo11
Aber wenn ich mir die Autos von z.B. Audi so angucke ...dann haben wir als Bmw fahrer doch Luxus Probleme ...;-)
Also ich lass da nix auf BMW kommen ...kein Wunder ...hab schätzungsweise ca 1 Millonen km mit diversen Bmws abgerissen und nix grösseres erlebt ...kein Lader kein Getriebe kein Motor ...
Also immer weiter Bmw !
So jetzt habe ich vom unteren Aufnahme Fotos gemacht. Nach 50 km ist der Filsfilter nicht mehr weiß.
Streetsoccer
20141221-110613
20141221-110646
20141221-110740
Hi danke für die Bilder...
Aber wie du siehst ohne Funktion !
Siehe auch mein Foto KGE.
Die Gase ziehen nicht durch den Filter sondern
daran vorbei !
Und wenn ich genau hinsehe kommt an dieser Stelle eh nicht viel raus zumind beim E60 ...ich kenn diese Filter vom E39 immer raben schwarz und voll gesogen mit Öl !
Immer noch die Frage :
Was wäre der grosse Vorteil
Was wäre der grosse Vorteil das Ding in Funktion zu bringen ...?
Bzw . welchen Vorteil hast du dir davon versprochen ?
Grüsse
So wie auf dem Bild bringt das gar nichts - das kann man ja sehr gut sehen. Das ist genauso wie wenn der Filter daneben liegen würde...
@joop11:,zu unserer Diskussion gestern Abend, ja, ich tanke auch 2T-Öl im Verhältnis 1:120 und dafür ganz normalen Sprit/Diesel. Was die Motorkomponenten anbelangt, sehe ich das genauso. AGR und DPF sind die einzig limitierenden Faktoren für eine extrem lange Lebensdauer. Wobei die AGR da an erster Stelle steht. Was hast Du denn für negative Erfahrungen mit Audi-Motoren gemacht? Ich finde der M57D30 ist bei BMW eine bessere Basis wie der Nachfolger N57D30. Mit den Reihensechsern habe ich auch nur gute Erfahrungen gemacht, wenn man ein paar Service-Dinge macht.
Hi Tragetasche
...ja genauo sehe ich das auch mit der KGE...war fast klar ..grins...geht alles daneben;-) Hatte ich ja auch schon
so vermutet...
Was mich auch immer wundert ist, das wenn man das Gehäuse öffnet ..es dort immer sehr trocken aussieht !
Daher gehe ich davon aus, das selbst wenn dort ein Filter installiert wäre, man somit gar keinen richtigen Vorteil davon hätte ;-) Meine ASB ist zumindest trocken..dank Stopfen...die Sache mit dem Zweitaktöl mache ich auch wenn auch nicht ganz so hoch dosiert eher 1: 200-250.
Für AGR und DPF gibt es ja Lösungen die das ganze Problem wieder glätten...mehr dazu eher als PN ;-)
Hab in den vergangenen Wochen ein paar Audi kennengelernt, die bereits weit vor 100000 km Getriebeschaden etc
hatten...auch mein Bruder stand mit seinem A6 permanent in der Werkstatt mir irgend einem Fehler...Für mich
kann Audi bei BMW sowieso nicht mithalten. Jeder der davon redet das seien 2 Fahrzeuge auf einem ähnlichen Level hat keine Ahnung von der Materie ;-)
Für mich ist Audi eben nur ein besserer Volkswagen ...grins...Das ist aber meine persönliche Meinung !
Vor Wochen habe ich mal nen Polo 9N in den Fingern gehabt. Im Motorraum lauter Stecker mit Audizeichen..hiiii
Ja stell dir mal vor du hast n Polo aufm Hof und da wär n BMW Logo aufm Stecker...,das geht doch gaar nicht ;-)
Da würd ich ausrasten ;-) Du nicht ?
Beste Grüsse...
ich habe da eine Frage bezüglich dem Ölabscheider und hoffe, dass man mir diesbezüglich helfen könnte.
Ich habe einen BMW E61 520D BJ05/2006 und würde gerne den Ölabscheider wechseln.
Soll ich den laut Teileliste Nr.15 (11127799367) nehmen oder doch lieber den vom E39 Nr.15 (11127793164) nehmen?
Mehr als den Filter mit der runden Dichtung brauche ich ja nicht, oder?
Bitte um kurze Info.
Danke im voraus.
Gruss Alex
@alexthebrain schrieb am 31. Dezember 2014 um 09:38:22 Uhr:
Danke im voraus.
Gruss Alex
beim ersten mal würde ich ihn komplett austauschen (11127793163). Danach bei jedem Ölwechsel nur den Vliesfilter.
@X3_Profiler schrieb am 31. Dezember 2014 um 09:43:43 Uhr:
Danke im voraus.
Gruss Alex
Jetzt habe ich bei BMW den Zyklonfilter bekommen ( sie wussten nichts von einem Vliesfilter) und getauscht.
Ist das jetzt nicht in Ordung und der Vliesfilter wäre doch besser gewesen?
Was genau ist denn besser an diesem Vliesfilter?
Hat er besseren Durchzug? Habe ich mal gelesen?!?
Gruß Alex
Du hättest bei BMW direkt das Teil mit der von mir genannten Teilenummer verlangen sollen und hättest auch den Vlies-Filter bekommen. Klar ist der Vlies-Filter besser, ansonsten würden wir ihn nicht so hochloben. Lese dir doch was der BMW_verrückte dazu schreibt, mehr gibt es da nicht zu sagen.
Seinerzeit hat der 🙂, als ich den Vlies-Filter geholt habe, auch verwirrt geschaut, aber nachdem ich ihm von der PuMa erzählt habe war alles klar.
