R6-Dieselmotoren - M57TÜ, M57TÜ2 - Ansaugbrücke undicht - Ölabscheider!
Hallo zusammen!
Ich habe mich (dank meiner Erkältung) mit dem Thema „Ansaugbrücke undicht“ näher beschäftigt. Da ich bemerkt habe, dass sich dieses Thema immer öfter in diesem Forum durchsetzt und auch thematisiert wird, dachte ich, dass ich nun eine Art „FAQ“ über die Ansaugbrücke mache und auch gleich den Ölabscheider, den ich als großes Problem sehe, miteinbeziehe!
Zunächst mal das Gründsätzliche – auch für Leute, die es nicht wissen und nicht damit vertraut sind, was ich hier über anspreche.
BMW-Dieselmotoren – vor allem die M57TÜ und M57TÜ2-Motoren sind von dem Problem „Ansaugbrücke undicht“ betroffen. Es gibt noch die erste Variante des Motors, welche sich nur M57-Motor nennt, ohne technische Überarbeitung.
Im E60 arbeiten nur M57TÜ und M57TÜ2-Motoren, was dir Reihensechszylinder angeht. Betroffen von dem Ansaugbrücken-Problem sind folgende BMWs:
525d, 530d, 535d. Die Motoren 530d (218 PS, 231 PS, 235 PS) und 535d (272 PS, 286 PS) sind ab 2003 (der 535d ab 2004 erst produziert) bis 2010 davon betroffen – praktisch bis Produktionsende! Der 525d (177 PS) ist ab 2004 bis 2007 März davon betroffen. Der 525d mit M57TÜ2-Motor - übrigens NUR der 525d (197 PS) – ab LCI = März 2007, ist nicht davon betroffen – der hat eine andere Ansaugbrücke.
Zusammenfassend sind also praktisch alle R6-Dieselmotoren, bis auf den 525d (197 PS) ab LCI (März 2007) davon betroffen.
Das eigentliche Problem ist, dass die Ansaugbrücke bei den oben genannten BMWs, im Bereich der Drallklappen (die Achsen von den Drallklappen) undicht wird. Dort kommt das Öl dann raus und somit verteilt es sich am Unterboden – wenn man die Unterbodenverkleidung (man muss die vordere und die hintere abbauen) abbaut, dann sieht man sofort, dass die Ansaugbrücke undicht ist – es ist alles voll mit Öl. Ein weiteres Problem ist auch, dass das Glühkerzensteuergerät schnell in Mitleidenschaft gezogen werden kann, da Öl durch die Undichtigkeiten in den Stecker gelangen kann und somit dort Probleme verursacht -> der Fehlerspeicher sagt, dass alle 6 Glühkerzen defekt sind, was auf das Steuergerät deutet!
Soweit so gut – nun wissen wir erst einmal, über was ich da schreibe und um was es geht – hoffe, dass ihr einen kurzen Überblick habt, wovon ich schreibe :). Es gibt hier viele User, die davon wissen, aber eben auch die, die es nicht wissen!
Da ich auch im E39-Bereich aktiv bin und auch im E46-Bereich – und allgemein mit BMW bewandert bin, weiß ich, dass z.b. beim E39 und E46 die R6-Dieselmotoren ab März 2000 ebenfalls Drallklappen haben. Es ist aber bei weitem nicht so, wie beim E60 - dass dort die Ansaugbrücke undicht wird. Es ist schon eine andere Ansaugbrücke verbaut, mit zum Teil anderen Querschnitten an den Ansaugkanälen des Zylinderkopfes – trotzdem sifft die Ansaugbrücke dort nicht. Also habe ich mir mal den Ölabscheider genauer angeschaut!
Bevor ich den Ölabscheider nähe thematisiere, will ich zunächst mal deren Funktion erklären und näher erläutern, weshalb ich auf diesen Ölabscheider = Entlüftungseinheit = KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) kam!
Was ist ein Ölabscheider – wozu dient dies und was ist eine Funktion?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich, da nicht jeder sich mit Motoren auskennt, etwas weiter ausholen, um dies erklären zu können. Ich versuche es so einfach, wie möglich und detailliert wie nötig zu halten. Jeder Motor hat, wie wir wissen, Kolben. Diese sind mittels Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden. Die Kolben weisen 3 Kolbenringe auf (auf diese gehe ich hier aus Zeitgründen nicht näher ein). Diese Kolbenringe sind allerdings nie 100% dicht – bei keinem Motor. Die Kolbenringe sind dazu da, den Kurbelraum = Kurbelgehäuse vor dem Brennraum = Zylinder zu schützen bzw. diese zwei Räume abzudichten!
Da die Kolbenringe, wie angesprochen, nie 100% dicht sind, passiert es, dass durch die Auf- und Abbewegung der Kolben die Gase, welche sich im Zylinder (Brennraum) befinden, auch zum Teil in das Kurbelgehäuse gelangen. Diese Gase erzeugen im Kurbelgehäuse (KG) einen Druck, welcher unerwünscht ist. Wenn sich Druck im Kurbelgehäuse befindet, dann arbeitet die Kurbelwelle angestrengt(er), was nicht erwünscht ist. Um diesen Druck nun auszugleichen, baut man einen Ölabscheider samt Druckregelventil ein.
Das Druckregelventil öffnet/schließt und erzeugt dabei - oder hält einen Unterdruck aufrecht, wodurch die Gase, welche sich nun im Kurbelgehäuse befinden, abbauen können und „angesaugt“ werden. Da diese Gase – auch Blow-By-Gase genannt – ebenfalls Öldämpfe und Ölnebel enthalten, braucht man einen (nun kommen wir endlich dazu ;)) Ölabscheider! Der Ölabscheider filtert praktisch das Öl(nebel) und leitet es dann zurück in die Ölwanne. Die restlichen Blow-By-Gase (nun durch den Ölabscheider gefiltert) verlassen die Entlüftungseinheit in Richtung Ansaugung/Turbolader, wodurch sie verbrannt werden und letztendlich durch den Auspuff ausgestoßen werden.
Ich hoffe, dass der Ölabscheider nun und dessen Funktion bekannt bzw. verständlich dargestellt worden ist.
So – nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Threads.
Wie wir nun wissen – ist der Ölabscheider ein sehr wichtiges Teil, welches uns erlaubt, das Öl aus den Blow-By-Gasen zu filtern. Das ist (extrem) wichtig.
Nun gib es aber ein Problem! Hier muss ich wieder auf die älteren BMW-Motoren aus dem E39/E46 zurückgreifen.
Es gibt wie gesagt drei Varianten vom M57-Motor.
.) M57-Motor – 199x bis 2003/2004
.) M57TÜ-Motor – 2003/2004 bis teilweise September 2005 und März 2007 im E60
.) M57TÜ2-Motor – ab September 2005 im 530d und ab März 2007 im 525d, sowie 535d
Die M57-Motoren im E39/E46 z.b. mit 184 PS oder 193 PS (530d) haben einen Ölabscheider mit Filzfilter drinnen. Der Filzfilter besteht wie gesagt aus Vlies/Filz und ist im Prinzip der beste Filter, den man sich als Ölabscheider vorstellen kann. Seine Funktion ist sehr einfach und logisch – er fängt das Öl auf und somit verhindert er damit direkt, dass dieses aufgefangene Öl in den Ansaugtrakt gelangt. Demzufolge kann auch keine Undichtigkeit an der Ansaugbrücke auftreten – denn, wenn kein Öl in der Ansaugbrücke vorhanden, so kann auch kein Öl austreten durch kleinere Undichtigkeiten, die evtl. mit steigendem Alter normal – aber unbedenklich – wären! Diesen Filter sehen wir hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ-Motoren im E60 z.b. mit 177 PS (525d), 218 PS (530d), 272 PS (535d) haben einen Ölabscheider drinnen, welcher keinen Filzfilter mehr hat, sondern eine Zyklonabscheider. Dies heißt, dass durch das Prinzip der Zyklonabscheidung die Öldämpfe/Ölnebel aufgefangen werden und dann ausgeschieden werden – die verbleidenden Gase gehen in den Motor zur Ansaugung zurück. Dieser Filter hat sich aber als nicht sehr gut erwiesen. Viele Leute, die einen E60 fahren, berichten über undichte Ansaugbrücken – viele wissen gar nicht, dass ihre Ansaugbrücke undicht ist. Das ist also eher nicht so gut, diese Variante von Filter – der Filz/Vliesfilter wäre vorzuziehen! Den Zyklonabscheider sieht man hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ2-Motoren im E60 z.b. mit 197 PS (525d), 231 PS/235 PS (530d), 286 PS (535d) haben (nun kommt das fatale!) gar keine Ölabscheider mehr! Das Gehäuse ist leer. Nun liest euch bitte nochmals meine obige Erklärung zur Funktion des Ölabscheiders durch – leuchtet es ein? Hoffe ich – BMW hat den Ölabscheider komplett weggelassen. Somit gehen im Prinzip alle erzeugten Ölnebeldämpfe direkt in den Motor und somit durch den Lader und durch die Ansaugbrücke, sowie durch den Motor (hier besteht auch die Gefahr, dass sich das Ganze an den Einlassventilen sammelt – somit diese nicht mehr komplett öffnen können und es kommen nur noch gröbere Probleme zustande!). Hier sehen wir diesen Ölabscheider – Klick mich - er ist nicht mehr vorhanden, der Ölabscheider!
Nur kurz noch zur Aufklärung der Teilebezeichnungen. Die Nummer 11 ist die Bezeichnung für die Entlüftungseinheit. Diese enthält die Entlüftungseinheit (bestehend aus Druckregelventil für die Erzeugung des Unterdrucks) und auch die Aufnahme des (falls vorhanden – also beim M57, M57TÜ) Ölabscheiders – sei es Zyklon- oder Filzfilter! Der M57TÜ2-Motor hat ja beides nicht mehr. Die Nummer 15 besteht aus den Dichtungen (2 Dichtungen) und aus dem jeweiligen – wieder vom Motor abhängig – Ölabscheider und dem dazugehörigen O-Ring!
Jetzt habt ihr einen Überblick, bei welchen Motoren welcher Ölabscheider verbaut ist. Bis hierher sollte einiges klarer sein und ihr solltet einen allgemeinen Überblick beherbergen und auch wissen, worum es geht und welche Motoren davon betroffen sind.
Meine Überlegung war folgende:
Da viele E60-Diesel-Fahrer eine undichte Ansaugbrücke haben, würde ich jedem anraten – ganz egal welches Baujahr derjenige fährt – beim E60 gibt es nur noch Zyklonabscheider oder gar keinen (M57TÜ2-Motor) – es gib keine Filz/Vliesfilter, wie bei E39 oder E46 – auf den Filz/Vliesfilter umzurüsten!
Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr die komplette Entlüftungseinheit Nummer 11 aus dem ersten geposteten Link für den E39 kaufen! Hier passt alles und es ist ident – es sind identische Motoren – ihr könnt die Unterschiede in meiner FAQ (Kaufberatungen) entnehmen – bitte dort die Unterschiede nachlesen – aber die Aufnahme des Ölabscheiders samt Schrauben ist gleich – also keine Panik – das passt!
Ich würde allerdings empfehlen, alle 30.000-50.000 km (z.b. bei jedem Luftfiltertausch) auch gleich den Ölabscheider – hier aber nur Nummer 15 im ersten Link vom E39 – zu tauschen.
Hier ein Beispiel, welches es evtl. noch besser veranschaulichen wird, da es vielleicht noch nicht glasklar ist, auch wenn ich mich bemühe, sehr detailliert zu schreiben:
Nehmen wir an, ich habe einen M57TÜ2-Motor mit 235PS und mein BMW ist ein 530d Baujahr 2008 August. Ich habe eine undichte Ansaugbrücke und weiß nicht, was ich machen soll. Alle sagen, dass meine Ansaugbrücke neu muss, da sie undicht ist. Im Prinzip stimmt dies – es kann noch so viel Öl in der Ansaugung vorhanden sein, es darf nichts austreten. Aber auf der anderen Seite gibt es doch die Möglichkeit, mit dem Einbau des Ölabscheiders aus dem E39 mit M57-Motor (ohne technischer Überarbeitung, gab es beim E39 nicht) diesem Problem vorzubeugen – indem ich einfach den Ölabscheider einbaue und somit das Öl in der Anasaugung (bis auf kleinste Mengen) praktisch komplett „lösche“. Somit habe ich auch keinen Ölverlust und mein Motor ist wieder in Ordnung, sprich, meine Ansaugbrücke leckt nicht mehr so schlimm – und es ist kein Problem mehr. Ich habe die 500€ gespart und bin zufrieden. Wenn ich aber beim ersten Mal – quasi bei der Umrüstung – den Ölabscheider kaufe – brauche ich die komplette Nummer 11 – also Entlüftungseinheit samt Abscheider, Dichtungen, O-Ring, Schrauben! Nur so geht es. Beim nächsten Mal, wenn ich den Vliesfilter nach z.b. 30.000km wechsle, brauche ich nur noch die Nummer 15 aus dem ersten Link. Also Abscheider samt Dichtungen (da für den Tausch die Entlüftungseinheit raus muss).
Dies könnt ihr auf jeden Motor analog übertragen mit der Umrüstung! Überlegt es euch!
Auch BMW hat dazu eine PUMA-Maßnahme – die allerdings die wenigsten kennen. BMW äußert sich dazu auch ungern und will sie nicht verraten. War heute bei BMW und sie wussten nichts davon, ein anderer BMW-Händler wusste wieder davon – ist unterschiedlich. Sogar BMW selbst empfiehlt es, den Ölabscheider vom E39 in den E60 einzubauen – ganz egal welches Baujahr, da der Vliesfilter eben ein extrem gutes Speichervermögen hat, was Ölnebel/dämpfe angeht – und das ist doch das eigentliche Problem!
Ein weiteres Problem ist, dass BMW sagt, dass die Zyklonfilter nicht zu tauschen sind – also LongLife – das ist natürlich (teilweise) richtig, aber es nutzt nichts, wenn die Ansaugbrücke undicht ist – was haben wir von LongLife, wenn die AB leckt!
Ich wollte meine Sichtweise zu dem Thema mit euch teilen und es euch wissen lassen. Wenn ihr Anregungen habt, würde ich mich über eine Diskussion auf hohem Niveau sehr freuen :)
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
Hallo zusammen!
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
1460 Antworten
Servus!
Alles klar :) Ja, Bremsenreingier ist okay. Ich hoffe es ebenso, dass es geholfen hat. Wenn nicht, dann bleibt dir nichts anderes übrig, die Ansaugbrücke abzubauen und dann die Drallklappen neu abzudichten.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo liebe Gemeinde,
hier nun ein kleines update von meinem 530d, 231 PS gebaut im Oktober 2005:
Ich habe Gestern endlich den großen Rundumschlag gestartet.
- Ansaugbrücke abgedichtet
- Glühkerzensteuergerät gewechselt
- Glühkerzen gewechselt
- Auf Fliesfilter umgerüstet
- Silikonschläuche auf der Seite des GK-Steuergerät gewechselt
Gedauert hat die ganze Aktion ca. 5,5 Stunden und ist nur zu empfehlen, wenn man eine Bühne hat. Ich hatte die Motorabdeckung abgeschraubt, da ja eine Reinigung mit Bremsenreiniger sehr sinnvoll ist, allein schon für die Kontrolle ob nach der Reparatur auch alles dicht ist. Der ganze Dreck konnte so ganz gut nach unten weg laufen. Als Unterlage hatte ich eine große Pappe, die alles aufgefangen hat. Es sind aber zwei große Dosen Bremsenreiniger bei drauf gegangen. Es ist auch sehr ratsam den "Dicken" einen Tag vorher in die Werkstatt zu fahren, ihr verbrennt euch sonst die Knochen;) Bei dem jetzigen Wetter kühlt der Motor einfach nicht ab. Erst beim Zusammenbau nach ca 3,5 Stunden ging es dann so langsam.
Zum Schrauben selber kann ich nur sagen, dass eigentlich alles ganz easy ist. Man muss sich nur an die Anleitungen hier aus dem Forum halten. Es gibt genug davon, die auch sehr gut sind. Wenn man dann auch noch auf den Verrückten hört und seinen Tipps folgt kann eigentlich nicht's mehr schief gehen. Die Anleitungen sind alle logisch aufgebaut, die Tipps nartürlich auch.
Und ganz wichtig: Hirn einschalten:)
Lieber noch mal nachlesen und Bilder von den Anleitungen gucken, bevor ihr einfach so drauf los schraubt.
An dieser Stellen noch mal vielen Dank an den Verrückten und fetten Respekt.
Ihr solltet auch auf alle Fälle das AGR-Ventil säubern, wenn ihr schon die Ansaugbrücke am wickel habt. Bei mir waren so ca. 2mm starke Verkrustungen im Kanal vor der Drosselklappe, die ich ganz vorsichtig mit einem Plastikspatel angelöst habe. Ihr könnt auch was anderes nehmen, wichtig ist halt nur, dass ihr mit keinem scharfen Gegenstand zum Beispiel Schraubendreher oder ähnlich da ran geht. Den Rest habe ich dann mit Diesel und einem Pinsel gereinigt. Das Ventil sieht aus wie neu! Ich hatte die Drosselklappe dran gelassen, die Reinigung geht auch so. Man kann auch die beiden Teile auseinander Schrauben und dann reinigen wer es ganz genau haben will. Ihr dürft dann nur nicht vergessen euch vorher eine neue Dichtung zu besorgen. Zur ASB selber ist ja nicht viel zu sagen. Erst mal runter schrauben und genau darauf achten, dass nicht's in die Ansaugkanäle fällt. Anschließend die Kanäle mit kleinen Lappen verschließen. Zum Ausbau und zur Abdichtung der Drallklappen bitte dem Link hier im Thread folgen.
Ich habe die Drallklappen drin gelassen (Es gibt einen Thread hier im Forum dazu bei welchen Motor es noch funktioniert und bei welchem nicht).
Das wechseln des GK-Steuergerätes ist ganz schön fummelig und eigentlich bei nicht kalt werdenden Motor nicht zu empfehlen. Ich hatte die Teile von der Unterdrucksteuerung so weit es ging vom Motorblock gelöst um mehr Platz zu bekommen. Direkt über dem Steuergerät sitzt ein Kühlmittelschlauch. Wer es einfacher haben will schraubt ihn ab. Ich weiss dann nur nicht wieviel Kühlflüssigkeit da raus kommt und ob man da dann eine neue Dichtung braucht. Ich hab ihn dran gelassen. Die Steckverbindungen vom Steuergerät sitzen recht stramm und wenn sie auch noch voll mit Öl sind bekommt man sie fast nicht runter. Also sorgt für Grip! Danach alles schön säubern und das neue dran schrauben, fertig!
Zum Glühkerzenwechsel brauch ich ja nicht viel sagen. Ist ganz easy, geht so wie Zündkerzen wechseln. Achtet nur auf den Drehmoment! Ich habe sie mit 18 NM angezogen. Toll ist es auch, wenn ihr dem Gewinde ein bischen Kupferpaste gönnt. Wichtig dabei: Keine Kupferpaste Richtung Elektode!!! Und schmiert nicht so rum mit der Paste :) weniger ist in diesem Fall mehr.
Danach habe ich die Unterdruckschläuche gewechselt (gibt es als Meterware im Netz in mehreren Farben). Einen nach dem Anderen, hilft gegen Verwechelung :) und ich habe sie einen cm länger gemacht. Warum? Keine Ahnung! Mir kamen die Alten ein bischen stramm vor.
Ihr werdet es nicht glauben aber dass war es schon mit dieser Seite:)
Danach habe ich die Seite gewechselt und mich dem Umbau auf Fliesfilter gewidmet. Einfach nur den Luftfilterkasten runter und den Luftfilter raus. Daneben sieht man schon das Gehäuse von der Einheit. Einfach nur gegen die neue vom E39 austauschen und gut iss :) Luftfilter wieder rein, Kasten drauf und fertig!
Zum Schluss dann noch die ASB drauf schrauben. Man muss darauf achten, dass die Muttern nicht aus der Nuss fallen. Das kostet viel Zeit und ist total nervig :( Man kann dem entgehen, indem man Fett in die Nuss drückt oder die Mutter mit dünnem Papier umwickelt. Der Knaller wäre nartürlich eine magnetisierte Nuss :)
Dann noch die ganzen Anbauteile anschrauben und der Drops ist gelutscht.
Ich hoffe ich konnte Euch mit meinen Erfahrungen ein bischen weiter helfen :)
fieseester
Servus fieseester!
Ein grünes und ein herzliches Dankeschön für deinen Beitrag in "meinem" Thread bzgl. der Problematik! Es lohnt sich wirklich alle Seiten durchzulesen, viele nützlich Tipps sind das versteckt!
Grüße und schönen Abend,
BMW_Verrückter
Hi, bin grad beim andichten meiner Drallklappen. Werde später dazu schreiben. Habe aber eine Frage an die die es schon gemacht haben. wird nur die Drallklappe abgedichtet oder auch die Mechanik, d.h. die Achse?
Mir ist leider selbst nach der Reinigung ein Teil der Schrauben abgerissen. Habe deshalb die Brücke wieder drauf. 2 Drallklappen fehlen und es ist stattdessen nur die Machanik drin.
Muss jetzt eine neue Ansaugbrücke kaufen. Gibt es die nur bei BMW?
Ja, die gibt es leider nur bei BMW. Insbesondere da Du einen LCI mit DPF hast, benötigst Du dringend die Drallklappen. Schau mal in den Link in meiner Signatur.
Danke, habe dein Problem mit den DPF mitverfolgt. Hätte die Klappen ausgebaut wenn ich nicht von deinen Problemen wüsste. Fahre mit 2 Klappen weniger bis ich die neue bekomme. Mal schauen was unsere Händler für die Brücke will.
Wenn Du bei über 430 Euro landest, normal sind etwas über 500 Euro, melde Dich bei mir, dann vermittel ich Dir Sonderkonditionen bei einem großen BMW Händler, welcher Dir das Teil dann zuschicken kann.
Danke dir. Bin gerade an einer aus Privat dran, ansonsten komme ich evtl auf dein Angebot zurück.
Kaufe zwar wegen den Drallklappen eine Neue, aber ich bin trotzdem Neugierig. Wie soll die Achse mit Dichtmasse abgedichtet werden? Ich kann sie doch schlecht einkleben
Nicht die Achse.... die äußere Dichtung.... die mit der Zeit zerbröselt Achse muss natürlich weiter beweglich sein :)
Aber garrik - dein Avatar is der Hammer ;)
Danke für die Blumen und die Erklärung, War dann unnötig das ich die Klappe von der Welle gelöst habe. Jetzt brauche ich eine Neue.
Kurze Mitteilung zu meinem e46 330d:
Nachdem ich anstelle des Zyklonfilters jetzt den Filzfilter in der KGE, die Drallklappen gegen entsprechende Blindstopfen getauscht und die Ansaugbrücke mit 12 neuen Dichtungen versehen habe kann ich nach 5000Km keine Undichtigkeit feststellen.
Nächster Blick unter die Akustikabdeckung erfolgt dann in ca. 7500Km wenn der nächste Service ansteht.
Super, das sind erfreuliche Nachrichten :)
Grüße,
BMW_Verrückter
Erst mal sorry an alle, da sicher diese Frage schon beantwortet wurde, aber hatte jetzt wirklich nicht die Lust die ganzen Seiten zu lesen...
Möchte bei meinem e60 die ganzen Filter wechseln und da weiß ich jetzt nicht ob ich in Ebay den Zyklon- oder den Filzfilter bestellen soll? Welcher ist besser, muss ich beim Filzfilter kürzere Wartungsintervalle beachten oder eher umgekehrt? Gibts beim Ölabscheider Marken empfehlen oder einfach bestellen was auf dem Markt ist? :D
Vielen Dank und Grüße
Hallo!
Da du einen 525d LCI hast, also ohne Drallklappen, reicht bei dir ein Zyklonabscheider :) Werksseitig ist bei dir NICHTS verbaut - also nur die Entlüftungseinheit ohne Ölabscheider. Du brauchst nun einen Ölabscheider - oder du kaufst gleich Entlüftungseinheit PLUS Ölabscheider - z.b. das hier - Klick
Grüße,
BMW_Verrückter
