- Golf
- Golf 3
- r32 motor fast nichts wert????
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
ich dachte ich sehe nicht richtig als ich das gesehen hab. >.< diese motoren scheinen ja kaum wert zu haben.
passt der auch in einen golf 3? :D nee blos ein kleuner schertz^^
23 Antworten
hmm wenn man sich das bild aber anschaut sieht der eigendlich ganz gut aus. keine sichtbaren äusserlichen beschädigungen, die schläuche scheinen nicht abgeschnitten zu sein, alle neben agregate wie lima und klimakompressor oder servo oder was das ist sind noch dran. und was soll dann schon an einem 34tkm alten r32 kaputt sein. ausserdem sieht man auch das getriebe auf der palette. das wird wohl auch zur auktion gehören. also ich denke mal das der typ der das da reingestellt hat auch n bissle blöd geschaut hat das das alles für 600 taler wech is :D
Der Käufer wird auch blöd schauen wenn er kein passendes Steuergerät für den Motor hat ! ;)
Zum Motor:
Die Beschreibung ist so dürftig, dass mit dem Motor alles sein kann. von Top i.o., bis schrott.
Zum Einbau in Golf 3:
Der Umbau ist nicht ganz so einfach, da der BUB die Motorlagerung am Längsträger hat (also seitlich) und auch noch CAN Generation 2.
Das heisst wiederum, dass du einen CAN Adapter brauchst, der ABS, ESP und EDS simuliert, bzw. vorgaugelt, dass sie da wären.
Dann muss noch das Drehzahlsignal, Ölwarnung etc. für den Tacho konvertiert werden. Ausserdem müssen noch sämtliche Kabel umgepinnt und verlegt werden.
Die Wegfahrsperre muss ausprogrammiert werden, da die beim G5 im Tacho sitzt.
Das ist Hardcore-Elektrik!
Original geschrieben von Krackneck
...gibt es eigendlich einen golf 3 mit r32 motor...
die dinger laufen sogar im lupo der muss anschieben wie bescheuert zwar irgendwo in buxtehude aber läuft... ;)
dieser lupo hat sogar zwei dieser motoren verbaut...
(und buxtehude liegt zwischen bremen und hamburg, nicht in kroatien...)
Der hat zwei 2,8l V6-Motoren ausm Golf4.
Also 408PS im Lupo
Solche Spielereien mit zwei Motoren hatten wir schon in den 80er beim Scirocco hinter uns und viele Anderen auch wie zb. im Corsa !
Original geschrieben von spaetbremser
Zum Motor:
gut das ich von elektrik keinen plan habe >.<
34tkm sagt der Verkäufer, vielleicht sinds aber auch 186tkm, wer weiß das schon...:)
LINK
dieses fahrzeug zerfällt zu staub sobald es auf das gelände eines deutschen TÜV fährt :)
loomi
