- Motorrad
- BMW Motorrad
- R1100RS startet nicht mehr nach Verpolung bei Starthilfe
als ich letztes Jahr meine BMW R1100RS verkaufen wollte, hat der freundlich-verpeilte (erinnert sich noch jemand an die fluchenden Sprechblasen aus den Comics der 70er? Die hier bitte in Gedanken einfügen) Interessent trotz meiner eindeutigen Ansage, mich das machen zu lassen, die Starthilfekabel schon angeschlossen, während ich noch an anderer Stelle beschäftigt war. Es funkte ordentlich, ich rief "stopp", er probierte es - natürlich! - nochmal, wieder Funken. Dann erkannte er selbst seinen Fehler, sagte "ups" und schloss die Kabel richtig herum an.
Anlasser dreht, Anzeigen gehen, es kommen auch Zündfunken. Nur Benzin kommt nicht. Es surrt nicht. Da beim Abstellen alles in Ordnung war, vermute ich die Verpolung als Grund. Was geht da am ehesten kaputt? Ein Relais? Ein teures Steuergerät?
Ich möchte die alte Dame nur noch verkaufen, will sie aber nicht als Ersatzteil für 250 € verramschen. Es wäre also schön, wenn ich sie reparieren könnte. Dank im voraus
7 Antworten
Ich befürchte, da hat es die Motronic zerschossen. Die Dinger gibt es in der Bucht ab ca 60€ ...
Warum hat der Verursacher dann nicht den Schaden übernommen :rolleyes::confused:
Die Probleme hätten ja gleich auftreten müssen und nicht erst nach einem Jahr :rolleyes:
Die Benzinpumpe wäre auch noch ein Ausfallkandidat
Ehe ich da in eine gebrauchte Motronic investieren würde (wo auch keiner garantiert das die o.k. ist) sollte man mal mit einem EOBD Tester versuchen mit der Motronic in Dialog zu kommen. Kommt der Dialog zustande? Sind Fehler abgelegt? Die Motronik, wenn Spannung anliegt, kann uns sehr viel sagen. Und wenn die Motronik Zündfunken macht, hat sie auch Spannung und ist nicht zerschossen...
Wenn es nicht surrt, ist evtl. die Benzinpumpe defekt.
Prüf mal, ob da Spannung anliegt. Und wenn nicht,, ob sie mit direkter Bestromung pumpt.
Ich würde auch erst mal die Benzinpumpe ausbauen und prüfen ob die vielleicht fest sitzt.
In WD-40 tauchen und versuchen, die vor und zurück laufenzulassen.
Hauptsicherung prüfen. Bei den Reiskochern ist die dann durch. Neue rein und weiter geht die wilde Fahrt. Vielleicht klappt's bei BMW ja auch.
re
Ich hatte das Problem mal bei einer R100RS und zwar ohne Verpolung, nur alleine durch das Verwenden der Starthilfe. Damals hat es durch die Starthilfe eine Diode zerschossen, die gewechselt werden musste. Kosten waren etwas 220 DM.
