ForumBMW Motorrad
  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. R100RS
R100RS
BMW R 100
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 20:03
Bei meiner Gummikuh leuchtet die Ladekontroll-Leuchte immer, aber ganz dunkel. Was ist da kaputt? Ladestrom ist vorhanden jedoch recht wenig ca 12,5 Voltchen ...
Fertig....
22 Antworten
Lima-Kohlen prüfen.
Entweder Regler oder Lima defekt. Muss durchgemessen werden. Keine große Sache.
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 21:06
Aha ! Hab ich mir schon mal gedacht. Regler hatte ich schon mal gegen ein einstellbares elektronisches Teil erfolglos gewechselt. Kohlebürsten sind optisch in guten Zustand und auch der Kollektor sieht gut aus. Dioden ? Oder sonst noch was evtl kaputt ?
Sind die Kabel leitend verbunden?
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 21:35
Kabel der bürsten ?
Alle elektrischen Verbindungen an der Lima und der Batterie auf Leitfähigkeit prüfen.
Alles i.O., ist ein altes / kein Problem, aber nur in der noch dunklen Jahreszeit. Wenn ich die Erklärung, in einem meiner Leitzornder, gefunden haben, rücke ich sie hier rein...................
MfG kheinz
Themenstarteram 16. Februar 2020 um 22:16
ach was....
Bei den alten 2V- Boxern ist es meist die Diodenplatte
auch ein altes Problem dieser LiMa s ist der Rotor. Das hatte ich schon 2 mal.
Themenstarteram 17. Februar 2020 um 9:19
Danke für die Hinweise Diodenplatte und Rotor.
Werde ich mal ausbauen und durchmessen.Kann ja solange auf die Suzi steigen..
Suzi geht immer...??
Diese alten Motoren, ob 750 oder 1100, sind nahezu unzerstörbar. Der 1100er hat sogar ein gewaltiges Tuning- Potential.
Aber darum gehts hier glaub ich nicht:D
