ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. R Arteon R Shooting Brake Fragen/Fakten/Antworten
VW Arteon 3H
Themenstarteram 15. Juli 2022 um 8:15
gestern habe ich den Arteon R SB abgeholt.
Sollte beim TFL nicht auch tagsüber die durchgehende Lichtleiste vorne leuchten?
Bei mir sind nur die LED-Streifen in den Schweinwerfern an.
Und: Wie lässt sich beim Tempomat das Tempo in 1er-Schritten anpassen? + und - springen ja nur in 10er-Schritten.
Danke Euch!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tagfahrlicht Leiste Arteon R & Tempomat Einzelschritte' überführt.]
391 Antworten
aber da sind echt viele solcher stellen drauf...
@garfield126 schrieb am 23. Mai 2023 um 10:48:46 Uhr:
bremsscheiben sind aus metal->metal rostet->ganz normal.
@Tarx schrieb am 25. Mai 2023 um 01:52:57 Uhr:
Er meinte die "Abdrücke" auf den Reibringen, nicht den Rost am Scheibentopf. Ich vermute ja auch, dass Rost beim Entstehen eine Rolle spielt, es ist trotzdem seltsam, weil das nur an den hinteren Bremsen so auftritt. Wenn die Bremsen nass wurden sind alle Scheiben rostig und werden nach kurzer Fahrt wieder blank. Hinten bleiben dann solche Stellen wie auf den Bildern. Und nein, das liegt nicht am geringeren Bremsdruck.
Das Problem mit dem Festbacken und Rost am Topf hat doch jede aktuelle MQB Baureihe mit den Original Scheiben auf der Hinterachse. Abhilfe schafft eigentlich nur der Tausch auf bessere Scheiben. Auf meinem alten RS3 8V sahen die Scheiben auch unter aller Sau aus. Getauscht habe ich sie gegen Brembo gelocht mit ExtraLine Belägen. (gibt auch andere ordentlich Scheiben) Kein Festbacken, kein rostiger Topf da von Haus aus lackiert und optisch gelocht auf der Hinterachse sicher eine Verbesserung. Wer selber ein wenig schrauben kann, hat zusätzlich auch noch einen Preisvorteil gegenüber den Original Scheiben mit Wechsel beim Freundlichen.
Ich habe einen seltsamen Effekt, wenn ich einen USB-Stick mit Musik einstecken habe. Wenn ich vor dem Abstellen des Wagens den letzten Titel auf Pause und die Lautstärke auf 0 habe, passiert es sporadisch, dass bei Zündung an dieses Stück kurz mit normaler Lautstärke abgespielt wird. Dauert so ca. 2 - 5 Sekunden, dann hat er wieder den letzten Stand vor dem Abstellen (Lautstärke 0 und Pause). Ist mir bisher nur bei USB aufgefallen, bei Radio nicht. Irgendwelche Zusammenhänge konnte ich bisher nicht erkennen. Grob geschätzt passiert das in vielleicht 20% der Fahrzeugstarts. Manchmal mehrere Wochen lang nicht und manchmal mehrmals nacheinander.
Hat das jemand von Euch auch schon beobachtet?
@MichaelSLS schrieb am 25. Mai 2023 um 12:12:08 Uhr:
Ich habe in meinem Arteon stets eine 2 TB HDD am USB-C Eingang und höre nur von dort Musik, das von Dir beschriebene Verhalten habe ich allerdings noch nicht beobachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass das Fahrzeug die Einstellungen irgendwo abspeicher - vielleicht sogar im We Connect Account? - und diese erst laden muss. Und scheinbar wird nicht immer in derselben Reihenfolge geladen, was wiederum erklärt, warum die Einstellungen manchmal früher da sind.
Ich habe andere Phänomene wie dass die Lieder plötzlich zufällig gespielt werden und nicht mehr der Reihe nach Ordnern (nachdem ich Opern höre macht die zufällige Reihe natürlich Null Sinn :D), und recht selten kommt vor, dass die Festplatte erst recht spät erkannt wird und es dauert bis die WAV Files abgespielt werden.
Was noch ist - aber das ist sinnvoll: die Lautstärke wird abgesenkt, wenn die Parksensoren anspringen - sodass man die akustischen Signale besser hört.
das die lautstärke abgesenkt wird beim rückwärtsfahren ist normal, man kann sogar die lautstärkeabsenkung einstellen...
Hier wurde anfangs geschrieben, dass der Motor (zu) heiß wird und daher keine Abdeckung hat.
Ich möchte mir einen R zulegen und gleich ein ABT Chiptuning machen lassen.
Hat hier schon jemand Erfahrung damit?
Die Hitzeproblematik dürfte durch das Tuning ja nicht besser werden, zudem soll er auch noch unseren 1,5t Wohnwagen ziehen.
Den 200PS TDI bin ich gerade probegefahren, kommt als Antrieb nicht in Frage.
Der wird nicht zu heiß, der Deckel hält nicht und fällt auf heiße Teile dadurch kann es zum Brand kommen.
Mit dem Motor ansich ist alles gut.
@olmedolme schrieb am 27. Mai 2023 um 15:52:54 Uhr:
sprich, der 200ps tdi wird getuned?
Er möchte den 320ps R weiter aufblasen, der Diesel ist nach der Probefahrt raus hat er geschrieben.
Es gibt hier ein der hat ah paar Videos bei Youtube der bereits das von ABT drauf hat und seinen auch gern durch die grüne Hölle jagt.
https://youtu.be/39h5nQVvBpw
https://youtu.be/kTu7NwijkE8
Danke für die Infos. Ja, der R soll getuned werden.
Mit Wohnwagen wird dann ja entsprechend gesittet und langsam gefahren.
@garfield126 schrieb am 25. Mai 2023 um 20:01:54 Uhr:
Ja stimmt. Die Lautstärke wird aber nicht nur beim Rüclwärtsfahren abgesenkt, sondern generell wenn die Parksensoren und die Kameras aktiv sind, also auch beim Vorwärtsfahren.
Moin zusammen hat hier jemand die gewindefedern von H&R verbaut? Muss man da das DCC stilllegen?
Könnt ihr allragserfahrungen teilen wenn ihr die verbaut habt?
Danke
Welches Motoröl fahrt ihr beim Arteon R?
Musste heut mal ein schluck nachfüllen.
Vorn steht SAE 0W30 drin bzw VW504.000 oder VW507.000
Gab nur Passendes von Liquid Molly.
Von Castrol gab es kein passendes, dachte sie werben immer sogar dafür?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
