ForumGLC
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Quietschende Bremsen beim GLC250 / Baujahr 2019 / Benziner
Mercedes GLC C253
Themenstarteram 12. August 2021 um 11:34
Seit einiger Zeit quietschen die Bremsen vorne bei leichtem Pedaldruck.
Tritt man fester drauf ist das Quietschen weg
Auch beim Lenkeinschlag ist ein Quietschen zu hören (vor allem beim Lenkeinschlag nach links)
Gibt es hier dazu evtl. mehr Wissen ?
Danke vorab
8 Antworten
Da gibt es schon viele Beiträge
Themenstarteram 12. August 2021 um 11:39
Gibt es da denn keine Hilfe ?
Brmesbeläge tauschen oder Scheiben tauschen oder was auch immer ?
Bremsbeläge tauschen aber Garantie???
Falls Gewährleistung zum :) Ansonsten bitte SuFu nutzen. Beläge müssen nicht immer gleich zwingend getauscht werden.
Bei mir wurden die Bremsbeläge getauscht. Dann war Ruhe. Bei ca. 15000 km.
Ach ja, das quietschen waren die hinteren Bremsbeläge.
Falls hier der Fehler beim Räderwechsel gemacht wurde, dass nicht erst von Hand, dann 75 NM und danach erst 150 NM gezogen werden, verziehen sich die mehrteiligen Bremsscheiben und können sowas dann erzeugen.
Wie gesagt , Forensuche nutzen. Genau dieses Thema Bremsen Quietschen wurde dutzende Male diskutiert. Z
B. Nicht mit nassen Bremsscheiben parken, Autom. Feststellbremse lösen vor dem parken, Belagsführungen schmieren, Drehmoment bzw. Montage. Beläge seitlich "abschleifen", andere Bremsen-Hersteller, usw.
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
