Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Quietschen/Zwitschern (Bremse) links vorne - alles bewegliche bereits getauscht - ABS/ESP Problem?
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 6. November 2023 um 9:01
Hallo lieber Wissensschwarm,
Ich fahre zur Zeit einen A4 Avant (B6 2004) Quattro.
Seit längerem quietscht/zwitschert es beim Fahren. Es wurden bereits Bremsscheiben, Bremsklötze, Bremssattel und sogar das Radlager auf Verdacht getauscht.
Das Geräusch kommt von links vorne.
Nach kurzer Fahrt ist es bereits sehr deutlich hörbar.
Wenn man ihn nach der Fahrt aufbockt und am Rad dreht hört man auch, dass es an einer bestimmten Stelle kurz "schleift".
Am Reifen kann es nicht liegen - den hatte ich auch schon herunten und habe an der Bremsscheibe gedreht und auch da war etwas hörbar. Viel genauer konnte ich es leider nicht lokalisieren.
Nachdem bereits, alles was sich bewegt getauscht wurde sind wir echt ratlos.
Habe nun noch von der Idee gehört, dass vielleicht ABS/ESP die Ursache sein könnte und deshalb die Bremsen an dem einen Rad vielleicht nicht komplett öffnen.
Wie kann man das überprüfen/bestätigen?
Es leuchtet KEINE Kontrolllampe im Cockpit.
Vielen Dank schonmal für eure Ideen!
2 Antworten
Das klingt nach verzogener Bremsscheibe, oder Bremsbeläge ohne die Bügelfeder montiert, oder Bremsscheibe schief draufgebaut wg. Dreck/Rost drunter oder hängender Bremskolben.
Ich gehe mal davon aus, Du hast einen neuen Bremssattel montiert und nicht einen gebrauchten, mindestens 15 Jahre alten ausgenudelten, oder?
Also, ich würde die Scheiben rechts/links tauschen, penibel sauber machen und dann hören ob das Geräusch sich auf die andere Seite verlagert.
Das ESP schließe ich aus. Wenn das eingreift, dann fühlt man das "bremsen" beim fahren.
Themenstarteram 6. November 2023 um 20:58
Scheiben, Beläge und Sattel wurden von einem erfahrenem Mechaniker getauscht.
Würde davon ausgehen, dass er da schon alles brav gereinigt hat.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
