- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Quietschen in der Kabine, wenn der Lichtsensor ausgelöst wird
Hallo zusammen!
Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine Muttersprache :)
Das ist die Situation. Bei Auslösung des Lichtsensors (z. B. bei Fahrten im Dunkeln oder im Tunnel) schalten sich die Scheinwerfer automatisch ein – bei ihnen ist alles in Ordnung. Aber gleichzeitig ist in der Kabine ein nerviges Quietschen zu hören, nicht laut. Wenn der Motor aufgrund des Start-Stopp-Systems abgestellt wird, ist dies deutlich hörbar.
Ich konnte nicht verstehen, woher das Quietschen kam (zuerst dachte ich, es würde das Xenon zünden). Und hier stehe ich abends auf dem Parkplatz, der Motor ist abgestellt, die Zündung an. Ein Quietschen ist zu hören. Dann beschließe ich, das Helligkeits-Einstellrad zu drehen – und der Ton begann nachzulassen und verschwand, als ich das Rad fast auf das Minimum drehte. Gleichzeitig verschwindet der Ton, wenn ich die Zündung ausschalte, auch wenn die Tasten auf maximaler Helligkeit stehen.
Tagsüber ist alles ok, es gibt keinen Ton, auch wenn der Helligkeitsregler auf der Maximalposition steht. Sie wissen nicht, was das Problem sein könnte?
PS: Volvo V60CC 1gen, 2017 Jahr
4 Antworten
Das ist doch nur die Hintergrundbeleuchtung für den Tacho. Habe ich das richtig verstanden, das quietschen hast du draußen auf dem Parkplatz bei angestelltem Motor gehört?
@Reaver1988 schrieb am 23. September 2023 um 22:03:46 Uhr:
Richtig, das ist die Beleuchtung der Instrumente in der Kabine. Aber sie ist es, die im Dunkeln piept. Es macht keinen Unterschied, ob der Motor läuft oder nicht, Hauptsache es ist Zündung vorhanden (Kl15 ist AN)
Quietschen ist ein hochfrequentes Geräusch. Vielleicht piept das PWM-Signal bei dieser Helligkeit so stark. Ich habe mit mir bekannten Volvo-Mitarbeitern gesprochen, aber so etwas hatten sie noch nie erlebt.
Das Problem wurde gelöst. Der Grund waren keine originalen Salon-Fußlichter. Ich habe die Originalbeleuchtung eingebaut und jetzt höre ich kein Geräusch mehr
