- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Quietschen im ersten und Rückwärtsgang
ich fahre einen Opel Astra J 1.4T 140 PS Baujahr 2013.
Seit einigen Wochen habe ich das Problem, sobald das Auto warm gefahren ist, da genügen in dem Fall schon 10 km um das quietschen zu hören. Habe ich im ersten und im Rückwärtsgang ein lautes quietschen. Das Geräusch kommt zumindest aus der linken Seite des Motors. Wenn der Motor ausgestellt wird dann läuft das Geräusch noch um die 5 Sekunden nach, als wenn sich weiterhin was drehen würde.
Spannrolle und Spannriemen wurden beide getauscht und trotzdem ist es noch zu hören.
Anbei ein Video des Geräusches. In dem Fall war die Handbremse gezogen und der Este Gang eingelegt zur Simulation.
Vielleicht hat noch jemand einen Hinweis.
Danke dafür.
2 Antworten
Zieh mal den Peilstab ,wenns dann weg ist haste starken Unterdruck im KG.
Dann ist höchstwahrscheinlich das Ventil im Deckel ko.
@Kodiac2 schrieb am 20. Juli 2023 um 14:54:51 Uhr:
Vielen Dank für den Tip. Ich habe mir nun eine neue Abdeckung bestellt und tausche den Deckel vom Ventil aus.
