ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Quietschen/Ächzen hinten bei voller Hütte
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 26. September 2023 um 7:16
mein A4 Avant Quattro (kein Sportdiff hinten) quitscht bzw. ächzt wenn hinten die Rückbank mit drei Personen belegt ist und das Auto einfedert (bei Bodenwellen bspw).
Habe ich nur zufällig gehört, als ich letztens einmal selbst bei voller Rückbank hinten saß. Frau sagt "Ach das macht er schon länger" :rolleyes:
Ich vermute es kommt von hinten rechts. Vom Fahrersitz hört man es nicht.
Es passiert nicht, als ich danach allein versucht habe am Auto zu wackeln (auch stehend im Türrahmen und dabei wippend nicht).
Mehr qualifizierte Infos habe ich leider (noch) nicht und will auch demnächst einmal in die Freie ums Eck.
Ich überlege dennoch was da so am Heck alles quitschen kann, wenn der Wagen einfedert und evtl. gibt es ja was bekanntes (Stoßdämpfer? (sah beim Sichtcheck trocken aus), Federn?, Aufhängung?, Hoffentlich nichts am Quattro-Antrieb?)?
3 Antworten
Ich würde mal sagen das sind die hinteren Querlenker.Die Gummimuffen werden gealtert sein.
Themenstarteram 1. November 2023 um 12:59
So... ich war heute dazu mal in der Freien meines Vertrauens und er konnte absolut nichts feststellen.
Auto war auf der Bühne - er hat sich alles angeschaut und war in meinen Augen auch sehr gründlich. Hing sich wie ein Affe (nicht böse gemeint - nur vom Verständnis her) an verschiedene Teile von der Aufhängung und hat sie mit Körpergewicht in Schwingung gebracht - nichts zu hören.
Auspuff gerüttelt - nichts unauffälliges.
Zu dritt seitlich am Auto gerüttelt um es in Schwingung zu bringen - nichts.
Unten an allen Teilen und langer Brechstrange per Hebel an allen Verbindungen gedrückt - auch nichts.
Aussage vom Kollegen - sieht alles TipTop aus. Freut mich natürlich aber das Knarzen ist halt noch da.
Einzige Vermutung von dem Kollegen wäre, dass ggf. die Stoßdämpfer in Richtung Anschlag kommen, wenn sie zu stark Einfedern bei großer Last und dies dann die Geräusche verursachen. Sie sehen von außen aber auch gut aus, was nichts heißen muss, da wir vermutet haben, dass es Gasdruckdämpfer sind (es gibt im AfterMarket nur Gasdruckdämpger zu kaufen).
Da sind wir aber hier bereits dran passende zu finden, da die jetzigen bereits knapp 180TKM bzw. 8 Jahre auf dem Buckel haben und ich merke wie er in der Tat ein wenig schwammiger als früher in Kurven ist. Nicht dramatisch aber schon ein bisschen.
Hier der Link wegen der Dämpfer: https://www.motor-talk.de/.../...d-wo-am-besten-beziehen-t7545108.html
Knarzt es denn auch schon so langsam los wenn Du alleine Fährst, bzw. eher dann wenn sich die Karosse Verschränkt, beim Abbiegen über Bordsteinabsenkung z.b. ?
Beim A4 und Q2 lag das geknarze an der Gummiauflage der Federn.
Beim A4 erst vorne, dann noch hinten, beim Q2 nur hinten, anfangs wenig, mit der Zeit mehr und lauter, am schlimmsten meist nach´ner Autowäsche.
Als Selbstversuch Multiöl draufgesprüht, wirken lassen, überschuss abgewischt, war es deutlich weniger bis nicht mehr vorhanden, gut möglich das beim A4 noch die obere Auflage mit dran schuld, die hab ich nicht Behandelt, ganz weg ist es dort noch nicht.
Eher Nr. 3, sonst aber 3+4
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2013-736/5/511-511000/
Nr.9
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2013-736/4/411-411000/
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
