- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Quietsch Geräusch beim Beschleunigen
Während der Fahrt quietscht es wenn ich beschleunige was könnte das sein
3 Antworten
Welcher Motor, welches Getriebe, Baujahr, Laufleistung?
Hilfreich wäre es eventuell wenn Du hier ein Soundfile hochlädst, oder ein Clip davon machst und z.b. über Youtube hochladen und den Link hier Teilen.
Könnte vom Keilrippenriemen / Zahnriemen her kommen, - ein Defektes Bauteil was über den Riementrieb läuft, der Riemen selber,...
Wie alt sind die Riemen?
Ist es nur beim Beschleunigen oder auch im Stand beim Gas geben?
Wenn es vom Keilrippenriemen kommt ist es lauter, direkt nach dem Motorstart, und wenn viele elktr. Verbraucher eingeschaltet sind.
Dieses Geräusch hatte ich auch, es war ein quietschen vom Motorraum wahrzunehmen bei Beschleunigungen mit hoher Drehzahl. Es wäre wichtig, um welches Auto es sich handelt.
Modell? Baujahr? Motor?
Meiner war ein 2004 A4 B6 Cabrio, mit dem 2.5 TDI Motor.
Ich habe den Fehler gemacht, dieses Geräusch zu ignorieren. Mir ist der Keilriemen der Lichtmaschine gerissen und es ist fast alles ausgefallen - Lenkung und Lichtmaschine.
Es wäre schlau, sich den Riemen bzw. den Riemenspanner anzuschauen und ggf. auszutauschen. Aber selbst wenn dieser reißen sollte, ist es kein Weltuntergang, da keine weiteren Schäden entstehen und er trotzdem ausgewechselt werden kann.
Anders sieht es aus, falls es der Zahnriemen vom Motor ist. Wenn dieser wegfliegt, hast du mit etwas Pech einen kapitalen Motorschaden.
