ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Querlenker VA, welche Schraube?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 12. September 2020 um 1:22
Hallo!
welche TN hat die horizontal verbaute Schraube (+Mutter?) des Querlenkers an der VA?
Ich habe soweit von Lemförder die Ersatzteile zusammengestellt:
Lemförder Querlenker rechts mit Lagerbock 33835 01
Lemförder Querlenker links mit Lagerbock 33834 01
Lemförder Reparatursatz 37905 01(drei Schrauben für 1 Lagerbock)
aber mir fehlt die eine lange Schraube mit Mutter..
Es gibt zwar noch diesen Schraubensatz 38397 01, wo eine längere Schraube dabei ist neben den drei für den Lagerbock, aber ich verstehe nicht, wofür die drei Mutter sein soll :confused:
Auto ist G6 1.4 TSI 90kW, CAXA
Danke im Voraus!
Lg
4 Antworten
ich tippe bei den drei Muttern auf die für das Traggelenk (unten).
3 Muttern sind für das Traggelenk.
Langeschraube für Querlenkerlager vorne.
Für den Lagerbock hinten brauchst du nur den ersten Schraubensatz da gibt's keine Muttern dafür.
Mfg
Das Beste ist du nimmt nur den zweiten Satz (38397 01), da ist alles dabei was du brauchst.
Die oberste (Wenn ich von dem Bild aus dem Link ausgebe) lange Schraube ist für das vordere Querlenkerlager, eine Mutter gibt es da nicht, das Gewinde ist im Aggregateträger.
Die anderen drei Schrauben (die eine Größere und die zwei Kleinen) sind für das hintere Querlenkerlager (der Lagerbock).
Und die drei Muttern sind für das Traggelenk.
Themenstarteram 12. September 2020 um 12:08
perfekt, dankeschön!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
