Querlenker
Mein fahrzeug C200 T Modell 90Kw 122Ps Bj. 2005 sind vorne links zwei lenker ausgeschlagen oben einer aus Alu und der andere kommt von der Achse Buchse schaut groß aus. Rad hat Spiel und es wackelt beim Bremsen.
Was kosten die beiden lenker oder dürfen kosten?
62 Antworten
Da hast du aber mal so was von Recht!
Hier mein Tipp für die Querlenker im Satz von TE-Taxiteile für 198,00€ von der Fa. VAICO.
Dieser hält bis auf die Koppelstreben jetzt schon über 150.000 km.
http://www.te-taxiteile.com/.../...omplett-mercedes-w203-c-klasse-vorn
@talkyred schrieb am 7. April 2018 um 10:46:28 Uhr:
mal den Ball flach halten.1. "Man sollte die Spur nach so einem Teilewechsel schon einstellen. Selbst nach 30-50 TKM ohne irgendeinen Wechsel ist es ratsam, die Spur mal zu überprüfen - die Geometrie verändert sich sich mit der Zeit einfach durch die weicheren Gummis."
Wenn der Gummi so weich ist, dass die Spur nicht mehr stimmt, könnte man die Spur überhaupt nicht mehr genau einstellen --> also austauschen.
Das ist leider einfach nicht korrekt, aber dafür fehlt dann Praxiserfahrung und auch technisches Wissen.
Es ist nur so, dass die Zubehörteile leichte Abweichungen zu denen von Mercedes besitzen.
Das bemerkt man erst mal auch nicht sofort. Nach einer gewissen Zeit kann sich die Abweichung aber auf dem Reifen durch einseitige Abnutzung zeigen. Nun ja, selbst damit kann man leben, aber so kommen die Reifen dann früher in die Tonne.
