Quellenabhängige Lautstärke für Radio / Media
Kann es sein das die C-Klasse die Lautstärke nicht abhängig von der Quelle speichert? Jedesmal wenn ich von Radio auf Media umschalte muss ich an der Lautstärke rumdrehen, weil beide Quellen stark unterschiedliche Basislevel haben :confused: Oder gibt es da eventuell irgendwo eine Einstellung versteckt?
41 Antworten
Na dann drück doch mal während des Klingelns leiser, ich glaube das geht auch so.
Nachtrag, geht sicher so, mir ist jetzt eingefallen das der Klingelton mal zu leise war und ich habe ihn mittels Taste+ beim Klingeln erhöht.
Die Lautstärke kann ich mittels der Tasten auch runter regeln. Jedoch behält er die Einstellung nicht, das ist ja das Ärgernis. Beim nächsten Anruf ist die alte Lautstärke wieder da.
Nein, wird bei mir beibehalten.
@cmds66
Hast Du es mal mit einem Soft-Reset versucht, wie von mir zuvor beschrieben?
Tritt der Fehler wirklich immer bei jeden Anruf auf, oder vielleicht nur dann, wenn das Handy zwischenzeitlich mal vom Audio 20 getrennt war?
Hast Du mal versucht, Dein Audio 20 testweise mit einem anderen Handy zu pairen und wenn ja, tritt der Fehler dann auch auf?
Es könnte nämlich auch an einer fehlerhaft programmierten Handy-Firmware liegen.
Was meinst du mit dem Soft-Reset? Bzgl. möglichen Update war ich noch nicht bei MB.
Der Fehler tritt bei jedem Anruf auf (ob vorher getrennt oder auch nicht). Bei dem Gerät (ebenfalls Samsung s6) meiner Frau passiert genau das gleiche Phänomen.
@cmds66 schrieb am 4. Juli 2016 um 13:15:24 Uhr:
OFF-Taste drücken und gedrückt halten, bis der Bildschirm erlischt. (Ich weiß, wenn Du nur kurz drückst, erlischt der Bildschirm auch, aber Du wirst sehen, dass bei "Gedrückthalten" länger dauert.) Damit setzt Du Dein Audio 20 zurück, Deine Einstellungen bleiben aber erhalten. Wenn Du Dein Audio 20 nach einigen Sekunden wieder einschaltest, startet es komplett neu.
Vielleicht mal mit einen anderen Modell pairen?!
@Sternstrahler schrieb am 04. Juli 2016 um 13:25:56 Uhr:
Hallo, sobald ich jedoch den Knopf nach längeren "Gedrückthalten" loslasse, fährt das System sofort ohne Unterbrechung wieder hoch. Das heißt ich schaffe es nicht wie beschrieben das System nach kurzer Zeit neu zu starten.
Kann sein, dass das beim Audio 20 so ist. Ich nehme an, dann hats im Ergebnis auch nichts gebracht?
@Sternstrahler schrieb am 05. Juli 2016 um 08:17:49 Uhr:
Das vermute ich auch, denn ich habe keinerlei Veränderung bemerkt. Werde mal bei MB rum fahren. Trotzdem Danke an Alle für die Unterstützung.
.......... nach einem Aufenthalt bei MB wurde ein Update aufgespielt. Jetzt kann wunderbar die Lautstärke individuell anpassen. Danke trotzdem für die vorherigen Tipps.
what? Echt? und die bleibt nach Quellenwechsel auch erhalten? D.h. Radio kann eine andere Lautstärke als Media haben?
Bis jetzt funzt das so. Zumindestens behält er nun den leiseren Klingelton nach Einstellung bei (das hat mich die meisten Nerven gekostet). Alles andere scheint wie gewohnt zu funktionieren. Werde es beobachten und bei möglichen Abweichungen mitteilen.
