ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Q7 4M Quietschgeräusche beim Lenken
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 14. Juli 2018 um 10:22
Hallo zusammen.
Seid 3 Monaten macht meine q7 Geräusche beim Lenken.
Das fängt erst nach ca einer Stunde Fahrt an. Dann kommen Quietschgeräusche aus dem Lenkrad Bereich. Genauer kann ich das nicht ausmachen wo das herkommt. Gleichzeitig vibriert das Lenkrad teilweise. Und es hier erst auf wenn man das Fahrzeug 5 bis 10 Minuten in Ruhe stehen lässt. Der Wagen ist nun knapp über 2 Jahre alt und hat insgesamt 4 Jahre Garantie. Mein Qfreundlicher ist ziemlich ratlos. Es wurde das gesamte Innenleben inkl. Lenkunterstützungsmotoren bereits ausgewechselt. Der ziemlich laute Krach ist auch zu hören wenn der Motor aus ist und man an den Lenkrad dreht. Hat noch jemand eine Idee. Ich habe dutzende Videos von dem Problem.
Chris
105 Antworten
@Twinni schrieb am 30. Juni 2020 um 11:01:12 Uhr:
@tacho66 schrieb am 30. Juni 2020 um 10:21:21 Uhr:
Mir als Laie stellt sich nun die Frage was da „kaputt“ sein soll...
Ich würde erstmal sagen, da ist gar nix kaputt. Es lenkt ja noch einwandfrei. ;)
Das wäre auch meine Vermutung, nur was ist da so temperaturempfindlich???
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses „Extra“ bei der Bestellung nicht geordert habe...;)
Gibt es von euch was Neues?
Bei meiner Quh stelle ich fest, dass im Temperaturbereich von
25 Grad aufwärts die Lenkung nach ca. 30 Min. Fahrt Geräusche beim Lenken macht.
Mir als Laie stellt sich nun die Frage was da „kaputt“ sein soll wenn dieses Phänomen ausschließlich in dem genannten Temperaturbereich auftritt.
Wäre etwas defekt, wäre das doch auch bei 15-20 Grad defekt, oder?
Vielleicht weiß jemand eine schlüssige Antwort.
Hi!
Hatte auch das Problem mit der knackenden Lenkung. Ebenso wie bei dir, stark temperaturabhängig und beim Rangieren auffällig.
Bei mir wurden jetzt beide Traggelenke getauscht. Nun ist hoffentlich Ruhe.
Gruß Thomas
@888otto schrieb am 30. Juni 2020 um 19:54:30 Uhr:
Hi!
Gruß Thomas
Bin gespannt, berichte mal...
Bleibt für mich seltsam.
Wenn mit dem Austausch die Geräusche weg sind kann Dir vielleicht der freundliche erklären warum die bei 25 Grad + x Geräusche machen!?
Gruß, ebenfalls Thomas
Ich würde die Musik lauter machen , oder versuchen nicht zu lenken :D vielleicht sitzt was an der Lenksäule nicht , Tacho .
Endlich wieder ein Beitrag mit Tiefgang...
Sind aber gute Tipps...alternativ fahre ich ab 25 Grad Außentemperatur nicht mehr mit dem Wagen...
Mein Chef weiß Bescheid und hat vollstes Verständnis, schließlich „muss“ ich einen AUDI fahren. Da ist auch das Mitgefühl im Kollegenkreis riesengroß.
Ich gehe davon aus das dass quietschen aus dem Innenraum kommt ?
@Andrehhq7 schrieb am 1. Juli 2020 um 17:22:15 Uhr:
Richtig, mein Hüftgelenk ist es aber nicht.;)
Nach meiner Wahrnehmung irgendwo direkt hinter dem Lenkrad.
Hilft das hier?
@BuddyArno schrieb am 1. Juli 2020 um 20:50:49 Uhr:
Hilft das hier?
Nee, eher nicht.
Ist, wie geschrieben im Auto. Jedenfalls ist meine Wahrnehmung so...
Bei den beschriebenen Temperaturen und Witterung scheidet Feuchtigkeit aus.
Es tritt ja auch nicht immer bei 25 Grad + x auf.
Naja, bei uns in Norddeutschland habe ich ja gut 330 Tage Ruhe im/am Lenkrad.
Hilft das hier?
Vielleicht mal Siliconspray in die Lenksäule dick rein sprühen ?:)
Nicht täuschen lassen - hier wurde auch ein Surren/Vibrieren akustisch aus dem Armaturenbrett beim HUD diskutiert, was laut TPI vom Bowdenzug ganz vorne im Motorraum verursacht werden kann.
Übertragung ist teilweise irre. Die Knackgeräusche der Lenker sind ggfs. auch im Fußraum zu spüren!
Gleiches Problem hier gestern bei meiner Fahrt in den Urlaub. 30 Grad+ und 8 Stunden Fahrt. Als ich nach 1-2 Stunden nochmal losgefahren bin war es weg obwohl Außentemperatur sehr hoch.
Themenstarteram 25. Juli 2020 um 6:46
Problem wurde gelöst. Es wurde an der Lenkstange ein Servomotor ausgetauscht. Kostenpunkt ca 5000 Euro.... Das Auto wurde dafür einmal komplett auseinander genommen... Danach war gut
...da würde ich eher das Radio etwas lauter stellen...:-)
@tacho66 schrieb am 25. Juli 2020 um 19:07:09 Uhr:
Das wurde Dir doch schon kurz drüber empfohlen. ;)
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
