Pumpe automatische Heckklappe undicht. Frage zur Zerlegung / Abdichtung
Mahlzeit!
Vor einiger Zeit tropfte es hinten links quasi aus meiner Stoßstange. War recht klar das es das Öl aus der automatischen Heckklappe ist. Der Vorratbehälter war auch auf Minimum, Pumpe läuft aber noch einwandfrei. Habe die Pumpe vom Halter geschraubt, sauber gemacht und bin jetzt ne Zeit so rumgefahren, das man die Pumpe "beobachten" kann. Die Undichtigkeit ist am quadratischen Deckel der von unten der am Pumpengehäuse sitzt (Ich hänge ein Bild an).
Hat jemand Erfahrung bzgl. Abdichten an diesem Punkt? Beim Lösen der Schrauben ist mir sofort aufgefallen das der Deckel stark unter Spannung steht, das "wieder drauf bekommen" dürfte das Problem werden. Ich wüsste gerne wie es genau unter diesem Deckel aussieht und mit wieviel Newton mit die Teile entgegen kommen werden, bzw. wie lang die Feder ungespannt hinausstehen würde.
Habe über die Pumpe nichts im Netz gefunden, bin hier also für jeden Tip dankbar!
Mein erster Versuch wird sein, den leicht angelupften Deckel mit einer Dichtmasse zu versehen.
Bei Mißerfolg werde ich die Schrauben einzeln durch lange Gewinde mit Muttern ersetzen, sodaß ich den Deckel mehrer cm bewegen kann und somit die Feder entlaste.
Würde nur ungerne die Pumpe damit unbrauchbar machen, falls also jemand nen guten Tipp für mich hat, her damit! 🙂
Danke!
Ich scheine ja immer sehr exotische Probleme zu haben... oder warum hat hier keiner was zu beizutragen!? 😉
Ich habe mich dazu entschlossen die Pumpe mit einer Dichtmasse zu bearbeiten. Dazu habe ich die Flächen bei leicht gelüftetem Deckel mit Isopropanol gereinigt. Nach Studium diverser Dichtmittel habe ich mich für Curil K2 von Elring entschlossen. Ist für fein bearbeitete Flächen, besonders bei Hydraulikpumpen. Nicht härtend und für den erwarteten Temperaturbereich bestens geeignet.
Also die Paste mit einem feinen Pinsel aufgetragen, dabei immer die eine Schraube auf der jeweiligen Ecke raus genommen, damit man auch überall richtig drankommt.
Nach 5 Minuten ablüften habe ich die 4 Schrauben gleichmässig angezogen, nie mehr als 1/2 Umgrehung pro Schraube, sonst neigt der Deckel schnell zu verkannten. Nachdem der Deckel auflag, habe ich über Kreuz noch mit 5Nm nachgezogen um eine nicht zu große und gleichmässige Spannung zu erreichen.
Die Pumpe habe ich in diesem Zustand kopfüber und über Nacht stehen lassen, dann die überschüssige Dichtmasse abgewischt.
Heute morgen dann der Einbau, seitdem etwa 10x die Klappe betätigt, dazwischen immer wieder Pausen.
Bis jetzt ist alles trocken, mein erster Versuch könnte also erfolgreich gewesen sein.
Die nächsten Tage werden es definitiv zeigen.
189 Antworten
Hat jemand noch welche?!
Hallo!!! Hat noch jemand die Fotos von den ersten Seiten des Threads abgespeichert?!
Ich würde gerne auch die Dichtung tauschen wollen. Wie ist da die Vorgehensweise?! Was und wie muss man beim zerlegen beachten?!
Danke im Voraus
Hallo!!!
Hat noch jemand so ein Dichtring ''übrig''?
Beim zerlegen musst du nicht viel beachten. Bevor du Schläuche mit den Schnellverbindern abmachst, schließe deine Heckklappe wieder und nehme die Pumpe durch die Heckscheibe heraus. Dadurch ist der Hydraulikzylinder in der Pumpe entspannt und lässt sich leichter öffnen.
Alles andere ist selbsterklärend.
Gruß Frank
@intershopper schrieb am 7. Juli 2021 um 06:28:38 Uhr:
Gruß Frank
Top!! Danke Dir!!!
Wenn jemand noch eine Dichtung abzugeben hat dann würde ich diese gerne nehmen.
Frohes Neues euch allen!!!
Hat jemand einen Funktionierenden Link wo man die Dichtung bestellen kann?! Oder hat jemand noch eines übrig?!
Danke im Voraus
Leute Leute...... LINK -> https://...ikdichtungsshop-online.de/.../7-parker?number=1850000401
T.
@timkata schrieb am 10. Januar 2022 um 18:20:18 Uhr:
Leute Leute...... LINK -> https://...ikdichtungsshop-online.de/.../7-parker?number=1850000401T.
Vielen Dank!
Hab jetzt 3 Bestellt. Wenn jemand welche braucht so hab ich 2 später abzugeben.
Wie hast du noch welche bekommen? Meine Bestellung dort wurde storniert weil die das Lager verkauft haben.
@injectinthearm schrieb am 10. Januar 2022 um 22:04:15 Uhr:
Hab eben Überweisung getätigt. Ist alles durchgegangen. Nur die Lieferzeit 40 Tage ist ne Nummer. Aber es gibt ja keine Alternativen.
Abwarten. Habe am 03.01. bestellt, zum Glück nicht überwiesen. Am 04. kam die email mit „bitte nicht überweisen, wir haben das Lager zum 31.12. verkauft.“ schauen wir mal was du die Tage vielleicht postest. Sonst ruf die Tage mal an.
So, meine Dichtungen sind heute angekommen.
Ich habe 4 Dichtungen abzugeben. Wer Interesse hat, gern PN.
@injectinthearm schrieb am 19. Januar 2022 um 11:17:37 Uhr:
So, meine Dichtungen sind heute angekommen.Ich habe 4 Dichtungen abzugeben. Wer Interesse hat, gern PN.
Hast PN
Noch 3 Dichtungen vorhanden.
Hallo an alle,
Frage: Ich will die Dichtung mitsamt Öl tauschen. In der Hydraulikeinheit ist ja eine Feder drin. In welchem Zustand (auf oder zu) von der Heckklappe ist die Feder entspannt?!
Danke und schönen Sonntag allen noch!!!
Erledigt: Muss in Stellung „offen sein“
Ich verschenke „Shell Aero Fluid“. Wer jemand Interesse dran hat so kann ich es in Fläschchen abfüllen und versenden.
