- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Pu-Buchsen, Querlenkerstreben
Moin zusammen.
Da ich ja nun jetzt anfange auf c20xe umzubauen, wollt ich fragen ob es sich lohnt PU-Buchsen und ne Qüerlenkerstrebe zu verbauen??!! Oder sollte ich das Geld lieber anders investieren?
Gerade wegen den PU-Buchsen würd ich ja gerne wissen, wie stark sich da Fahrverhalten verändert.. Müssen die eigentlich eingepresst werden??
Wollt mir den Kram nämlich ggfs auf der Motorshow bestellen. Bei sandler, oder so.
Gruß X
132 Antworten
Also ich habe jetzt mal ein paar ebay leuten geschrieben ob sie vielleicht auch welche fürn diesel haben ...also i bin gespannt;)
Gibts an dem Motor irgend nen Grund, warum ne stinknormale gerade Strebe nicht passen sollte?
Ja den hier..oder ist das kein Problem?
Das sollte mal gar kein Problem sein. Da ist wohl ne normal Ansaugglocke vom C14NZ höher.
Zumal die Streben in der Mitte etwas nach oben laufen. Im Anhang mal nen Bild mit der originalen X10XE Milchtüte.
WOW...das ist ja mal supper dann werde ich mich nach einer umschauen die oben noch ein bisschen hinaus läuft:D
EDIT:
Das wäre ja dann eh so eine oder...aber die wieder falsche Bohrungen...sört das jemanden wenn man das einfachumbohrt oder soll das eher nur ein Beispiel darstellen?
http://cgi.ebay.at/...egoryZ70179QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemKlick
Is nur n Beispielfoto, Bohrbild Corsa A, Corsa B und Tigra A sind gleich.
also ich fahre seit ner Zeit die roten race Buchsen von Timms,hatte vorher welche von M-Tech drinn.Die waren nach nem halben Jahr hinüber,an der hinterachse passten sie mal gar nicht,einfach nur schei... die Dinger.
Jetzt habe ich halt komplett( Zugstrebe,Stabi,Querlenker,Hinterachse und Dämpferaugen welche an der Hinterchse montiert sind) die neuen drinn und einfach nur geil,würde es nicht mehrb missen wollen.
Quitschen tuit da gar nichts.Habe vorne auch gleich neue Querlenker mit verbaut damit die Buchsen besser gebettet sind,die alten waren schon etwas vom Rost zerfressen !!
Allerdings würde ich das bei meinem Alltagswagen nicht machen,den Corsa fahre ich ja nur noch zum Spass haben :);)
das waren die M-Tech,Bilder hatte ich ja schon mal gezeigt glaube ich.
Super Passgenauigkeit!!
gabs hier net ma en fred wo die absolut net gepasst haben???
Samma hast du getrunken? Das war damals schon der Thread von Koni Corsa und das sieht man doch auf jetzt auf dem Bild, dass die Dinger absolut nicht passen?
ne habich net!!!
hab das bild net geöffnet, MT hängt hier ab un zu ma kräftig.
nörgelarsch!!! :D
fate, angenehm *hand schüttel*
... nörgelarsch...komischer Name
da du aber schon ne blaue nase hast, kannst mir gern was abgeben... :D
warum baut ihr euch eigentlich ne alu-domstrebe ein???
Ja warum denn nicht? Erzähl jetzt aber bitte nix von fehlender Festigkeit, die Strebe hinten wird auf Druck belastet, dat will ich ma sehen wie die sich bewegen soll, die Strben vorne leiden eigentlich eh immer unter ihrer blödsinnigen Befestigung (verschraubt aufm Dämpfer statt verschraubt zwischen den Domen). Unter den Voraussetzungen, wo soll da das Problem beim Material liegen? ;)
hinten is ja latte (im übrigen auch auf zug), aber querlenker und obere strebe vorn gehört aus stahl.
geht einfach um die vibrationen bzw. das arbeiten der strebe.
aber in dem sinne hast natürlich recht, von den 2 popligen schrauben kann man auch nix erwarten... :D
