- Prüfbox 1598 VAG kompatibel?
Ich möchte gerne gemäß Reparaturanleitungen mit Hilfe einer Prüfbox einige Prüfschritte an einem VW New Beetle Cabrio 1.4 55 kw Motorcode BCA vornehmen.
Laut Beschreibung ist die Prüfbox 1598/22 einzusetzen. Ist es möglich auch eine andere Prüfbox z.B. 1598/18.../21.../30.../42 zu verwenden?
Also sind VAG-Prüfboxen überhaupt kompatibel (Stecker, Anzahl der Pins nach unten)?
Ist es möglich ein 1598/30 anstelle eines 1598/22 einzusetzen?
2 Antworten
Ich denke der Stecker der anderen Box wird nicht an dein Kabel/Motorsteuergerät passen.
Vielen Dank, das hilft mir.
Da es nur sehr wenige genau passende Geräte gebraucht zu kaufen gibt, und diese mit der Technik eher teuer erscheinen, werde ich mich wohl auf das Zählen der PIN's von links nach rechts einlassen. Sollte doch klappen(?), beim 1598/22 sind es schlappe 80 Pins, beginnend von links unten, linke Steckerseite mit Belegung 1, nach rechts. Bis zum Ende des linken Steckers, dann eine Reihe höher usw.
... in etwa so: Steckerseite links. obere Reihe 41 bis 52, darunter 27 bis 40, 15 bis 26, 1 bis 14
Später rechte Steckerseite: obere Reihe 74 bis 80, darunter 67 bis 73, 60 bis 66, 53 bis 59
Die Vorgehensweise sollte bei ca. 30 Prüfschritten machbar sein. Liege ich da richtig?
