ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Projekt LED-Innenraumbeleuchtung - Hilfe benötigt
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 22. August 2010 um 21:42
Hallo zusammen!
Fahre einen Golf VI Highline 2.0 TDI mit 103 kw. Habe das Licht- und Sichtpaket und wirklich viele Leuchten im Innenraum. Nun habe ich geplant, die einzelne Beleuchtung nach und nach zu erneuern.
Zunächst möchte ich die Fußraumbeleuchtung, die bei mir während der Fahrt immer angeschaltet ist und über den Bordcomputer dimmbar ist, durch rote LEDs (passend zur Ambientebeleuchtung) erneuern.
Was muss ich für die Fußraumbeleuchtung für LEDs nehmen? Könnt ihr mir irgendeinen Shop empfehlen? Nach Möglichkeit sollte die LED dimmbar sein und ausreichend hell, um den Fußraum satt rot strahlen zu lassen!
Danke für eure Hilfe!
marcelul
am 25. August 2010 um 18:04
damit hier nicht zigmal dieselben Fragen gestellt werden fass ich mal kurz zusammen :
für die Innenbeleuchtung braucht man keine LED's mit Checkwiederständen --> die Innenraumbeleuchtung wird nämlich nicht von der MFA+ überwacht!!!
passende LED's :
Kofferraumbeleuchtung : Soffitte 43mm (siehe Bild im Album von Voller75 )
hintere Leseleuchten : Mini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
hintere mittige LeuchteMini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
vordere LeseleuchtenMini LED Lampe W5W axial
ich weiss nicht ob die Standard LED Lampe W5W axial passt! :confused:
FussraumbeleuchtungMini LED Lampe W5W radial
Handschuhfachbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Schminkspiegelbeleuchtung : Soffitte 38mm
Fotoanleitungen :
hintere Leseleuchte und hintere mittige Leuchte
Fussraumbeleuchtung
Viel Spaass beim Basteln,
286 weitere Antworten
286 Antworten
am 10. Mai 2013 um 8:32
Original geschrieben von Racer4
Ich wollte jetzt wissen, ob es das beim Golf auch gibt (also den Punkt zum codieren und das aufblitzen, wenn nichts codiert ist). Es geht mir lediglich um die Fußraumbeleuchtung.
Must Du beim Golf auch Codieren. Einmal ob grundsätzlich Verbaut ist, anschließend kann der Rest über die MFA+ gesteuert werden (Licht an während der Fahrt, wieviel Prozent).
Wenn keine MFA+ vorhanden ist, kann man den rest auch Codieren.
vielen Dank für deine Antwort. Dann brauche ich eigentlich keinen Check mehr, denke ich, wenn die LED´s codiert sind oder?
kämpfe auch aktuell mit einem LED Problemchen.
Habe mir die LEDs wieder bei FM-Exclusive besorgt.
Kann ich nur empfehlen, günstiger als Hypercolor. Von der Helligkeit her deutlich heller als die Standard Hypercolor und etwas dunkler als die extra hellen.
Ich hab die auch im Fußraum verbaut, in der MFA kann ich ja das Ambiente Licht im Fußraum regeln aber das ist bei den min. 20% immer noch zu hell :P.
Per VCDS hätte ich schon nach einer Anpassung oder Codierung gesucht, leider ohne Erfolg.
Hat wer eine Idee? Sonst muss ich mir was überlegen (z.B. Ambiente abdrehen, orig. VW Leds, die aktuellen abdunkeln).
Hatte schon probiert die LEDs umzudrehen allerdings ist das nicht schön ;)
Erhöhe den Vorwiderstand der LEDs soweit, dass du einen praktikablen MFA-Regelbereich erhältst.
am 18. Mai 2013 um 13:37
Habe jetzt auch die Hypercolor LEDs im Innenraum verbaut (die mit 3000K), finde die Lichtfarbe recht angenehm und sind extrem hell - ich finds aber gut ;). Hatte vorher die Hypercolor Neutral Weißen mit 5000K Farbtemperatur verbaut gehabt, die hatten mir aber immer noch ein zu "kaltes" Licht. Die Fußraumbeleuchtung habe ich nun in rot gehalten, finde passt gut zur Ambientebeleuchtung.
Ich habe daher noch einige neutral-weiße LEDs günstig abzugeben, wenn Interesse dann bitte per PM melden (habe noch 2x 38mm Sofitten für Schminkspiegel, 1x 43mm Kofferraum, 5x W5W mit 1ner LED für die Innenbeleuchtung und 1x W5W mit 3 LED z.B für die mittlere Position hinten in der Innenraumbeleuchtung).
am 24. Juli 2013 um 7:58
Ich fahre einen BMW e36 318 und bin schon immer fleissig hier am lesen und war auch schon bei hypercolor Kunde. Da mir aber öfters mal Birnchen durch gehen habe ich auch mal bei ebay geschaut und bin da auf einen Händler aufmerksam geworden der naja nicht sooo vertrauens erweckend ist aufgrund seiner Preise. Hat jemand schon erfahrung mit dem http://adrianos-shop.1a-shops.eu gemacht ? Würde mich freuen wenn sich hier jemand findet der den shop kennt. Würde mich über eine Antwort oder sogar mehrere Antworten freuen. Ich hoffe das ist erlaubt hier die erfahrung von diesem shop zu erhören. Wenn nicht dann einfach löschen.
MFg
marvin
am 26. August 2013 um 0:22
Moin VW Gemeinde,
habe nun auch die Hypercolor LED 6500 Calvin drin seit gestern. Sieht absolut super aus! Bin absolut begeistert was den EInbau angeht (kinderleicht... ok bissie gefuddel).
Ansonsten erstrahlen die Lampen in einem herrlichen weiß, wobei man ja den Fußraum noch separat regeln kann!
Gute Investition!
Beste Grüße aus Hessen
Spökes
Hallo @ all,
habe folgende LEDs drin : W5W Glassockellampe universal Hypron Serie
Ich suche "genau sowas" ... Jedoch sind die LEDs soooo hell, dass mir die Deckenbeleuchtung vor kommt wie ein Flutlicht ...
Ich suche also Vernünftige LEDs mit circa 6500 Kelvin (kaltweiß) die nicht ganz solo hell sind.
Kann dir da nur die Fahrzeugspezifischen LEDs von Hypercolor empfehlen. Die Hypron sollen ja nicht so der Burner sein.
Und warum sollen sie nicht der "Burner" sein?
Ich habe sie nämlich verbaut und habe nichts auszusetzen. ;)
War nur Hörensagen. Wenn dem nicht so ist, umso besser
Worin besteht da der Unterschied?
Bei Hypercolor gibt es mittlerweile auch ein Set für 89 € inkl. Umfeldbeleuchtung.
Bei Benzinfabrik kostet das Set 59 € ohne Umfeldbeleuchtung, dieses kostet extra 39 €.
Nun weiß ich nicht wo ich kaufen soll?
Bei Hypercolor kann ich mir die Lichtfarbe auswählen von 3000 (warmweiß) über 4000 (neutralweiß) bis hin zu 6500 (kaltweiß) Kelvin aussuchen. Nach deren Beispielbild würde mir 4000 neutralweiß am besten gefallen.
Bei Benzinfabrik habe ich nichts über die Lichtfarbe Kelvin und Lichtstärke Lumen gelesen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sind bei beiden Sets in den LED´s bereits Widerstände verbaut?
Danke für die Information, schönen Tag noch und viele Grüße
te-75
Was willst du immer mit den Widerständen? :D
Für den Innenraum im G6 brauchst du keine LED's mit Checkwiderständen. Die Braucht man nur da, wo Leuchtmittel auf Funktion überwacht werden.
Ich hab halt Angst, dass die LED´s zu heiß werden und der gute Highline nachher in Flammen steht oder ist die Angst unbegründet, dann nimmt mir bitte die Angst.
Für die Fußraumbeleuchtung werden LED´s mit Widerständen benötigt!
Ansonsten braucht man wegen der Hitze bei den Hypercolor LED´s keine Angst zuhaben. Die werden nicht zu heißt, zumal man die Innenraumbeleuchtung auch nicht 5 Stunden am Stück an hat. (nicht falsch verstehen, auch nach 5 Stunden sind die nicht zu heiß)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
