proceed gt Soundgenerator
Mal eine Frage zum Soundgenerator vom GT.
Dieser sitzt ja im Bereich der Frontscheibe. Ich bin mir aktuell nicht sicher, ob er so klingen soll wie er bei mir klingt. Ich höre da eig, bei normaler Fahrweise, auch nur im Sport Mode etwas aus Richtung mittleren Lautsprecher. Und das was ich da höre klingt eher sehr dezent, leise und erinnert etwas an einen elektromotor bzw. einen übersteuerten Mitteltöner. Wenn man dem Pferd mal die Sporen gibt, dann klingt es einfach nur laut, aber für mein Empfinden wenig sportlich. Wie ist Eure Meinung dazu?
Ne es ist immer das gleiche mit dir. Nur du weißt alles liegst immer richtig. Es ist echt anstrengend
329 Antworten
Ich hätte gern das der Soundgenerator auch im Normal Modus so kraftvoll klingt wie in Sport. Dann hätte man nicht immer die erhöhten Drehzahlen und Spritverbrauch. Weiß jemand ob man das Softwareseitig umprogrammieren kann?
Du müsstest den Stecker am Auspuff ziehen, wenn die Klappe offen ist. Dann ist er immer laut.
Der Soundgenerator ist immer an. Deshalb habe ich das Teil aus gesteckt.
Wenn ich tatsächlich mal auf Sport fahre, dann schalte ich das DCT mit den Schaltwippen manuell.
Für die Auspuffklappe hab ich schon einen Funkschalter. Wenn der Soundgenerator immer an ist, dann ist er im Normalmodus viel leiser eingestellt und nicht wahrnehmbar. Woher weißt Du das der immer an ist...? Grüße Mike
@plunsche schrieb am 30. Oktober 2019 um 16:07:10 Uhr:
Welchen Funkschalter hast du und wo ist der verbaut?
Den von Peecar?
Von Dimko Performance, direkt per Stecker an der Klappe verbaut...
@plunsche schrieb am 30. Oktober 2019 um 16:21:03 Uhr:
OK,danke!
Warte gerade auf Antwort von Peecar,wo der verbaut wird!
@Kiafreak68 schrieb am 30. Oktober 2019 um 16:29:17 Uhr:
Von Dimko Performance, direkt per Stecker an der Klappe verbaut...OK,danke!
Genauso.... Wird zwischen original Stecker und Klappe eingesetzt
Wie funzt die Peecar? Kann die auch im Sportmode die Klappe schließen?
@Schwoobe schrieb am 30. Oktober 2019 um 08:25:20 Uhr:
Hallo, selbst schon ausprobiert?
Bei laufendem Motor im Sportmodus den Stecker am Auspuff ziehen und dies bleibt dann immer offen? Auch nach jedem Startvorgang?
Vorab vielen Dank für Rüchantwort!
Noch nicht probiert weil ich es lieber leise mag. Mir ist der Auspuff bei geschlossener Klappe schon zu laut. Hab schon den Sound Generator abgeklemmt, jetzt ist es angenehmer.
Hallo Zusammen,
hat jemand schon das 2020 Model vom GT? Hat der auch diesen Soundgenerator? Sitzt der an der gleichen stelle wenn ja.
Sollte ja nicht der mittlere Lautsprecher sein🙂
Danke und Gruß
HY
Soweit ich weiss gibt es da keinen Unterschied zum 2019 Model .
Lg
Hallo zusammen! Fahre ein ProCeed mod 2020! Habe dann Soundgenerator abgeklemmt! Sitzt genau wie beschrieben unter denn Scheibenwischern
Ah super also auch beim neuen Modell. Weil mein Händler sagte mir das ist jetzt im Audiosystem mit integriert oder programiert und das er keinen Sound generator mehr hat.
Super danke.
Noch ne blöde Frage🙂 Das stört aber den mittlere JBL Lautsprecher nicht. Der funktioniert ja ganz normal weiter.
@Dragon1x schrieb am 18. Nov. 2019 um 13:41:28 Uhr:
Noch ne blöde Frage? Das stört aber den mittlere JBL Lautsprecher nicht. Der funktioniert ja ganz normal weiter.
War das die Frage? 😁
