Proceed Ambiente Light
Ich brauch mal wieder eine Antwort, liebes Forum.
Mein Proceed hat diese rote Fußraumbeleuchtung. Die leuchtet auch wenn man einsteigt.
Jetzt habe ich in den Einstellungen einen Haken „Ambiente Lght“ gefunden, welcher aber garnicht gesetzt war.
Spassenshalber habe ich das dann mal gemacht, aber ich kann erstmal keine Veränderung feststellen.
Nun frage ich mich: was ist da der Unterschied? haken raus - haken rein?
danek euch
@acme91 schrieb am 21. August 2019 um 06:46:36 Uhr:
@Ragnon schrieb am 21. August 2019 um 00:04:04 Uhr:
Ich habe eine Frage an euch bzgl. der Fußrumbeleuchtung, welche werkseitig auf der Fahrerseite verbaut ist.
Diese geht an, wenn das Fahrzeug entriegelt wird und aus, wenn man das Fahrzeug startet, ist das korrekt?Im Kombiinstrument hat man zusätzlich die Option Ambientebeleuchtung, wenn diese ausgewählt ist, dann ist die Fußraumbeleuchtung nur während der Fahrt aktiv aber nicht beim öffnen und schließen der Türen bzw. entriegeln des Fahzeuges? Kann das bitte mal jemand bestätigen bzw. prüfen und sagen, wie sich das Licht bei der jeweiligen Funktion verhält?
Meine Frage resultiert daher, da ich die optionale Fußraumbeleuchtung verbaut bekommen habe.
Solange die Option Ambientebeleuchtung nicht aktiv ist, funktioniert sie einwandfrei.
Wenn jedoch diese Option ausgewählt wird, bleibt der Fußraum beim entriegen des Fahrzeuges und anschließnenden öffnen der Türen dunkel. Erst wenn man die Zündung betätigt, geht diese an und leuchtet bis man das Fahrzeug abstellt und selbst noch, nachdem die Zündung aus ist.
Nun habe die Vermutung, dass hier was falsch verkabelt wurde.
Bin auf euer Feedback gespannt sowohl mit als auch ohne die optionale Fußraumbeleuchtung.
Ohne Ambientelicht => Nur beim öffnen der Türen (Wenn das Innenraumlicht angeht)
Mit Ambientelicht => Beim öffnen der Türen (s.o) & Während der Fahrt/Zündung an/Standlicht anSo sollte es doch eigentlich auch sein, wenn die optionale verbaut ist...
Stimmt so nicht!
Hier nochmals genau beschrieben.
Ambientelicht aus = Licht im Fußraum geht an,sobalt das Auto entriegelt wird,auch wenn man die Türen nicht geöffnet hat,es bleibt solange an,bis das Auto gestartet wird und bleibt wärend der Fahrt aus!
Stellt man den Motor ab,geht es wieder an und geht erst aus wenn man das Auto verriegelt!
(Also quasi die identische Funktion wie die Innenraumbeleuchtung im Dachhimmel!)
Ambientelicht an = Die Fußraumbeleuchtung geht nur an,wenn Stand.- oder Abblendlicht eingeschaltet ist und bleibt auch bei der Fahrt an,wenn die Außenbeleuchtung an ist!
Also beim Ein- oder Aussteigen keinerlei Licht im Fußraum(ausgenommen bei Dunkeheit ist die Außenbeleuchtung durch die Comming Home Funktion eingeschaltet,dann ist solange das Außenlicht an ist,auch die Fußraumbeleuchtung aktiv)!
149 Antworten
Ich peil es einfach nicht .. hier in München will es einfach kein kia Händler machen ..
Ja ich habe inzwischen auch von zwei Kia-Händlern ein klares "Nein" zum leuchten während der Fahrt gehört. Eine freie Werkstatt würde das wohl machen, aber soweit ich weiß ist der Preis der Beleuchtung schon inklusive Einbau also müsste man so noch etwas oben drauf legen.
Ich hab's damals einfach selbst umgeklemmt. An die weiße Lampe im Fahrerfussraum.
Hat jemand die Teilenummer der Fußraumbeleuchtung vom Fahrerfußraum?
@Gervincent schrieb am 17. Mai 2022 um 08:14:19 Uhr:
Guckst du hier https://www.kia.com/de/service/kia-zubehoer/#/?carId=33
@LinkseD schrieb am 9. Mai 2022 um 11:02:56 Uhr:
In Mobis steht sogar drin wie man es anschließen muss für die eine oder andere Variante.
Wie kommt man bei Mobis eigentlich rein? Muss man dafür angemeldeter Händler sein?
Nein, du suchst das Produkt und wenn es eine Anleitung dazu gibt, kann man die einfach als PDF laden
Ich hab heute mal ein bisschen geschwitzt um meine alte Ambientebeleuchtung in dieser „Röhrenform“ zu einer moderneren DRGB-Variante umzubauen. Sprich alle 4 Türen, die Ablagefächer dieser, die äußeren Lüftungsdüsen am Armaturenbrett und die beiden Fußräume wurden erneuert bzw. hinzugefügt.
Anbei ein paar Bilder bei Helligkeit mit der neuen Variante im ausgeschalteten und eingeschalteten Modus.
Man sieht die Lichtleiter hier fast gar nicht mehr, was auch das Ziel dieser Aktion war.
Bilder bei Dunkelheit reiche ich nach.
Und hier die Nachtaufnahmen…
Sieht mega aus, wo kann man das kaufen ? Läuft das über usb oder muss man die Kabel verbinden?! Schrauben oder nur rein klemmen ?
Das sieht echt mega cool aus.
Wie das befestigt ist würde mich auch wohl interessieren.
Wenn ich nicht Handwerklich bzw. was sowas angeht komplett unfähig wäre würde ich mich zukünftig auch wohl mal daran machen. Überall würde ich es im Ceed nicht haben wollen aber so in den Türe und irgendwo im Amaturenbrett wäre schon sehr Fancy.
Das wird einfach dazwischen geklemmt
Strom kann man ab deb vorhandenen Steckern in der Türe abgreifen, bei der aktuellen Version müssen da für auch keine Kabel durchtrennt oder gelötet werden.
Die Leisten an sich werden wie über mir schon gesagt nur in die vorhandenen Spalte geschoben/gesteckt.
@Members86
Kaufen kann man das Ste hier: https://individualiseyourcar.com/de/...gb-led-ambientebeleuchtung.html
Ist allerdings noch ganz neu. Einzelteile etc. wird es in etwa 2 Wochen geben.
Super danke für die Antwort
@LinkseD welche Stecker in der Tür meinst denn zum abgreifen der 12v
