Proceed Ambiente Light
Kia Ceed
Ich brauch mal wieder eine Antwort, liebes Forum.
Mein Proceed hat diese rote Fußraumbeleuchtung. Die leuchtet auch wenn man einsteigt.
Jetzt habe ich in den Einstellungen einen Haken „Ambiente Lght“ gefunden, welcher aber garnicht gesetzt war.
Spassenshalber habe ich das dann mal gemacht, aber ich kann erstmal keine Veränderung feststellen.
Nun frage ich mich: was ist da der Unterschied? haken raus - haken rein?
danek euch
@acme91 schrieb am 21. August 2019 um 06:46:36 Uhr:
@Ragnon schrieb am 21. August 2019 um 00:04:04 Uhr:
Ich habe eine Frage an euch bzgl. der Fußrumbeleuchtung, welche werkseitig auf der Fahrerseite verbaut ist.
Diese geht an, wenn das Fahrzeug entriegelt wird und aus, wenn man das Fahrzeug startet, ist das korrekt?
Im Kombiinstrument hat man zusätzlich die Option Ambientebeleuchtung, wenn diese ausgewählt ist, dann ist die Fußraumbeleuchtung nur während der Fahrt aktiv aber nicht beim öffnen und schließen der Türen bzw. entriegeln des Fahzeuges? Kann das bitte mal jemand bestätigen bzw. prüfen und sagen, wie sich das Licht bei der jeweiligen Funktion verhält?
Meine Frage resultiert daher, da ich die optionale Fußraumbeleuchtung verbaut bekommen habe.
Solange die Option Ambientebeleuchtung nicht aktiv ist, funktioniert sie einwandfrei.
Wenn jedoch diese Option ausgewählt wird, bleibt der Fußraum beim entriegen des Fahrzeuges und anschließnenden öffnen der Türen dunkel. Erst wenn man die Zündung betätigt, geht diese an und leuchtet bis man das Fahrzeug abstellt und selbst noch, nachdem die Zündung aus ist.
Nun habe die Vermutung, dass hier was falsch verkabelt wurde.
Bin auf euer Feedback gespannt sowohl mit als auch ohne die optionale Fußraumbeleuchtung.
Ohne Ambientelicht => Nur beim öffnen der Türen (Wenn das Innenraumlicht angeht)
Mit Ambientelicht => Beim öffnen der Türen (s.o) & Während der Fahrt/Zündung an/Standlicht an
So sollte es doch eigentlich auch sein, wenn die optionale verbaut ist...
Stimmt so nicht!
Hier nochmals genau beschrieben.
Ambientelicht aus = Licht im Fußraum geht an,sobalt das Auto entriegelt wird,auch wenn man die Türen nicht geöffnet hat,es bleibt solange an,bis das Auto gestartet wird und bleibt wärend der Fahrt aus!
Stellt man den Motor ab,geht es wieder an und geht erst aus wenn man das Auto verriegelt!
(Also quasi die identische Funktion wie die Innenraumbeleuchtung im Dachhimmel!)
Ambientelicht an = Die Fußraumbeleuchtung geht nur an,wenn Stand.- oder Abblendlicht eingeschaltet ist und bleibt auch bei der Fahrt an,wenn die Außenbeleuchtung an ist!
Also beim Ein- oder Aussteigen keinerlei Licht im Fußraum(ausgenommen bei Dunkeheit ist die Außenbeleuchtung durch die Comming Home Funktion eingeschaltet,dann ist solange das Außenlicht an ist,auch die Fußraumbeleuchtung aktiv)!
149 weitere Antworten
149 Antworten
@Invio1 schrieb am 9. Februar 2022 um 11:18:01 Uhr:
Irgendwo muss man beim Markenwechsel immer Abstriche machen. Aber in diesem Fall lieber beim Ambientelicht als bei der Motoren-Auswahl. Beim Focus-Facelift gibt's nur noch 1.0l-Motoren und max. 155 PS.
Focus ST?!
War zuerst meine erste Wahl aber ist für mich dann zu viel und zu teuer. Der Proceed ist genau in der Mitte vom Spagat den Ford macht von 155 PS auf gleich 280 PS. Da gibt es beim FL NIX dazwischen. Gäbe es ihn als 182 oder 200 PS Variante... Aber leider nein.
Sorry ich weiss, hier geht's eigentlich um's Ambientelicht.
Also hätte ich es gewusst das die Dinger nur angehen sobald ich die Tür aufmache .. hätte ich mir die rote Beleuchtung vorne und hinten gespart. Man hatte mir gesagt es wer dauerhaft an .. so hat sich der Händler getäuscht und ich den Mist????? Unstecken wollen können oder dürfen sie nicht sei nicht legal .. :/ und meinten es gäbe evtl Garantie Probleme falls ich es anderswo machen lasse .. klasse das bei Audi Mercedes oder sonstigen Herstellern sowas gerne mal Serie ist ohne Probleme
Wenn sie richtig angeschlossen sind kannst du sie unter Ambiente in den Einstellungen dauerhaft leuchten lassen.
Kia will das so aber nicht anschließen und mir davon abgeraten es machen zu lassen bezüglich Garantie ?
Habe mir das damals so im Xi anschließen lassen. Diese Variante stand so auch in der Einbau-Anleitung. Zumal die vorhandene auf der Fahrerseite ja auch so geklemmt ist. Verstehe wer will.
Dann geh wenn möglich zu einer anderen, fähigen Kia Werkstatt.
Ich hab es mir direkt als der Wagen neu war beim Händler einbauen lassen und wurde gefragt.
Ist doch Wahnsinn.. ich werd definitiv einen raus suchen der es macht .. mir hatte man anfangs auch gesagt es leuchtet dauerhaft. Bei Abholung hieß es dann es geht nicht .. nach langem diskutieren hieß es eben nur man darf es so nicht anschließen wegen irgendeinem Gesetz. Als ich dann erwähnte ich hätte jemand der mir das machen kann ohne Probleme hieß es ich soll es mir gut überlegen zwecks Garantie weil die dann gerne Stress machen.. ich bin ziemlich überfragt um ehrlich zu sein
Das lustige ist .. die müssen den Text auf der kia Seite vor kurzem erst geändert haben. Wenn man jetzt sich ein proceed zb konfiguriert und unter Zubehör dann die Lichter raus sucht steht genau folgendes dort:
Installation als Einstiegsbeleuchtung möglich, die automatisch beim Öffnen und Schließen der Türen an- und abschaltet
In Mobis steht sogar drin wie man es anschließen muss für die eine oder andere Variante.
@higheffect schrieb am 6. Mai 2022 um 18:23:19 Uhr:
Ich habe bei meinem Sporty die Beleuchtung selbst eingebaut und die Werkstatt hat nur angeklemmt ( 3 dicke Kabelstränge und welches Kabel nehmen?). Dort hat man gleich so angeklemmt, das bei Licht an, die Fußraumbeleuchtung mit leuchtet. Die Türen kann jeder selber machen, ist gut erläutert in der Beschreibung. Einfach bei Mobis runterladen.
Mein Hänlder bei dem ich demnächst evtl. den Proceed GT schon mal verbindlich reservieren werde hat mir direkt gesagt, dass die zusätzliche Fußraumbeleuchtung nur so angeschlossen wird, dass sie bei offener Tür leuchtet. Alles andere machen die direkt bei KIA nicht mit. Werde mir die Dinger also sparen. Schade.
@Invio1 schrieb am 10. Mai 2022 um 22:14:11 Uhr:
Also bei mir hat das KIA direkt verbaut und die leuchtet auch während der Fahrt im Fußraum
Darf ich fragen wann das bei dir verbaut worden ist?
@higheffect schrieb am 16. Mai 2022 um 13:02:29 Uhr:
Februar 22
