Probs mit Wegfahrsperre
Moin zusammen,
habe vor 2 Monaten für meine Frau einen Clio II 1,2 16V (BJ 2001) gekauft.Der war auch nicht grad günstig,laut Vorbesitzer wurde aber alles was mit der Zeit defekt gehen kann in den letzten beiden Jahren getauscht bzw erneuert.
Nach 3 Tagen ging Warnlampe für Elektronik das erste mal an.( später mal ausgelesen P0136 /P0790 )
Nach 7 Tagen find die ZV an zu spinnen.Mal ging sie .....dann wieder nicht.
Kurz dadrauf ging die Wfs nicht immer .
Man brauchte immer 2-3 versuche bis der Motor anging.(Blinkte schnell)
So ging das ein paar Wochen bis Montag 🙁Da musste ich die gelben Engel rufen da der Wagen
garnicht mehr ansprang.(Wfs leuchtete durchgehend)
ZV ging auf einmal wieder wunderbar .
Der ADAC Mensch hat dann den Fehlerspeicher ausgelen, dort waren nur die beiden oben genannten Fehler drin und nichts von WFS oder sonstiges.
Er meinte auch nur das es nicht an der WFS liegt denn die wäre aus .HMMMMM?? Naja glaub der hatte auch nicht so den Durchblick.
Auto steht nun in der Garage .Habe die eine oder andere Sicherung nachgeschaut und grad ein Transponderring vom Schrotti für nen 10er besorgt.Hat aber natürlich auch nichts gebracht 🙁
und nu weiss ich nicht mehr weiter .
Gibts sonst noch was man checken könnte ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
13 Antworten
Zündfunke da?
In der Regel liegts an/in der Zündspule.
@PKGeorge schrieb am 9. Januar 2019 um 19:42:21 Uhr:
Zündfunke da?
Hmmmm hab nicht wirklich Plan von Autos ....also man kann nur orgeln und nichts passiert ....aber die Lampe der Wegfahrsperre blinkt schnell beim Starten und geht nicht aus.
Wenn die WfS trotz eingestecktem Zündschlüssel blinkt ist wegfahren nicht möglich!! Basta.
Ursache kann bei diesem Baujahr der Zündschlüssel sein. Also erst mal den zweiten Schlüssel probieren!
Geht es mit dem Zweiten ist der Computer im ersten defekt. Nicht die Batterie!
Ich habe mir einen solchen Schlüssel schon wieder gelötet.
Aber da braucht man ein Mikroskop oder zumindest junge Augen und muß Löten können!
Also erst mal mit dem anderne Schlüssel probieren, dann sehen wir weiter.
schrauber
@schrauber10 schrieb am 10. Januar 2019 um 14:45:34 Uhr:
Ursache kann bei diesem Baujahr der Zündschlüssel sein. Also erst mal den zweiten Schlüssel probieren!Geht es mit dem Zweiten ist der Computer im ersten defekt. Nicht die Batterie!
Aber da braucht man ein Mikroskop oder zumindest junge Augen und muß Löten können!Also erst mal mit dem anderne Schlüssel probieren, dann sehen wir weiter.
schrauber
Moinsen,
hatte kein 2. Schlüssel zum testen.Habe vorhin die Wfs deaktivieren lassen für 70 Euronen und nun geht er auch wieder an 🙂
Weisst du wie sie die WFS deaktiviert haben?
-Orochimaru-
Bedeutet das, daß jetzt zu jedem Zeitpunkt nichts mehr blinkt?
Wurde das von einer Renault-Werkstatt durchgeführt?
schrauber
@Orochimaru schrieb am 10. Januar 2019 um 19:35:45 Uhr:
Weisst du wie sie die WFS deaktiviert haben?-Orochimaru-
ein privater Fachmann hat die WFS im von mir ausgebauten Motorsteuergerät deaktiviert.
Muss halt geöffnet werden und ein paar feinarbeiten dadrin erledigt werden.
War wie ich finde die beste Lösung auf dauer .Nie wieder Probs mit Schlüssel usw....
Gruß Dirk
@schrauber10 schrieb am 11. Januar 2019 um 09:22:30 Uhr:
Wurde das von einer Renault-Werkstatt durchgeführt?schrauber
doch die Blinkt noch ganz normal....wenn das Auto aus ist.Wenn man dann starten möchte muss man erst auf Stellung 2., kurz warten ....3-4 Sekunden und dann Motor starten.(blinkt dann halt immer noch schnell als wäre die WFS aktiviert.)Lampe kann man dann überkleben wenn das geblinke nervt oder ein Kabel am gelben Stecker der Uch durchtrennen.
Nein war ein privat Mann bzw Kleinunternehmer 🙂
Gruß Dirk
hallo, an schrauber 10 !!! ich habe renault,megane-scenic, bj 96, bisher keine probs, erst seit gestern: FB öffnet nicht die türen. nach händisch öffnen , dreht anlasser, aber kein starten möglich. batterien bei FB erneuert. rotes signal, leuchte in der armaturen anzeige blinkt,
wie kann ich als rentner weitergehen oder verschrotten ?
Guten Abend. Mal eine Frage an die Renault Experten.
Kann man beim Clio II (Typ B) die Wegsperre ohne Onlineverbindung anlernen? Bzw. gibt es hier einen der es kann?
Ein Freund von mir hat sich einen Zweitschlüssel aus dem Zubehör besorgt.
Leider weigert sich der Örtliche Renault Händler den Schlüssel anzulernen, da dieser nicht bei Ihm gekauft wurde.
Achso: Auto steht in Oberhausen(NRW)
@hame22 schrieb am 27. Januar 2019 um 22:02:23 Uhr:
Dann sollte dein Freund es noch bei ein oder zwei anderen R.-Händlern versuchen.
Sollte das auch nicht gelingen sollte sich dein Freund event. Gedanken wegen seiner vorgehensweise machen!
Frage Fa. FT-Technik in Hilden, TelNr 02103-9057643, ob die es machen.
Haben mir Zweitschlüssel gefertigt und angelernt.
eddie
Hallo Eddikraft,
Leider konnte die Fa. nicht Helfen. Aber trotzdem Danke
