Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Probleme mit ZV nach Wassereintritt
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 10:43
Hallo Leute,
hatte einen Wassereintritt in meinem B6. KSG stand im Wasser. Alles ausgebaut und trocknen lassen. Heute wieder eingebaut. Funkschlüssel funktioniert nicht, aber die müssen ja erst angelernt werden. Aber mit dem Schlüssel geht nur die Fahrertür auf. Mach ich die Tür wieder zu geht die Warnblinkanlage an. Ich muss dann ins Auto und einmal den Schlüssel umdrehen. Dann geht der Warnblinker aus und alle Türen sind auf. Jemand ne Idee?
Außerdem ist die gelbe Leuchte Warndreieck mit Ausrufezeichen an
Gruß Lothar
8 Antworten
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 11:01
[sorry system spinnt
Themenstarteram 13. Mai 2023 um 11:11
Hallo Leute,
Gruß Lothar
Sofern Du nichts an Steuergeräten oder FFB Ersetzt hast muss auch nichts angelernt werden, - Ausnahmen Bestätigen die Regel.
Lediglich u.U. die Komfortfunktion der Fensterheber, - Fenster einmal runter und Hochfahren dabei die Taste an der Fahrertür für die FH die ganze zeit über Gedrückt halten.
Aufleuchtende Taste am Warnblinker heißt eigentlich dass das Can Bus nicht in Ruhemodus geht.
u.U. auch was i.v.m. dem Warnblinktaster,....oder halt nachwirkung vom Wasser, STG Defekt, etc.
Solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Das Komfortsteuergerät ist im Fußraum, Fahrerseite. Wenn das unter Wasser stand, kann dort noch Restfeuchtigkeit drin sein, die die Funktion mindestens beeinträchtigt, wenn das SG nicht komplett hinüber ist.
Da würde ich (nach Auslesen des Fehlerspeichers) als nächstes gucken.
Themenstarteram 15. Mai 2023 um 11:31
kurzes Update. Gelbe Warnlampe ist nach ein paar Metern fahren von selbst ausgegangen. Funkschlüssel funktioniert auch wieder. Schlüssel ins Schloss, Zündung an und ein paarmal die beiden Tasten gedrückt. Das wars schon....
Die manuelle Entriegelung muss ich nochmal checken.
Nach dem Wasserschaden habe ich wohl nochmal Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist.
da hättest du aber wirklich glück gehabt - wenn trocknen des steuergerätes ausgereicht hat -
es gibt firmen, die steuergeräte prüfen und instandsetzen - also kein neues gerät und anlernen fällt auch aus.
ich habe das mal bei meinem SLK - MOTORSTEUERGERÄT gemacht - war super -
falls du die adresse von der firma willst, melde dich - muss ich nachschauen - finde ich aber.
v.g.rü
Themenstarteram 4. August 2023 um 5:50
muss diese Thema nochmal hoch holen. Die letzten Wochen hat mein Steuergerät eigentlich keine Zicken gemacht. Manchmal hat sich die Hecklappe von allein entriegelt, aber das war es.
Seit wir diesen Regen haben, werden die Probleme täglich mehr. Innenraumlicht automatik defekt, Beim auf und abschließen keine optische Blinkerfunktion mehr. Kofferraumdeckel entriegelt jetz immer nach dem anlassen.
Rücklicht defekt leuchtet machmal.
Meine Vermuting ist das feuchte Wetter, weil vorher war alles soweit okay.
Suche jetzt ein Steuergerät. Wenn ich die gleiche Teilenummer finde, muss ich dann noch anlernen lassen?
Kann man das Steuergeät reparieren lassen?
Der Wagen soll nöchsten Monat verkauft werden, was mit dem Fehler eher schwierig wird.
Möchte aber auch kein großes Geld mehr reinstecken.
Ich würde sagen, zumindest die Codierung des SG muss angepasst werden. Die solltest Du bzw. der, der es Dir programmiert, unbedingt beim alten KSG auslesen und speichern, bevor er ein neues einbaut.
Du wirst das KSG aber mit Sicherheit auch reparieren lassen können, dafür gibt es diverse Anbieter.
Hast Du denn schon mal geschaut, ob Feuchtigkeit an den Steckern des KSG ist? Evtl. reicht es ja, es einfach noch mal ordentlich trocken zu legen und die Kontakte zu reinigen.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
