Probleme mit Stromaufnahme am Kompressor
Moin zusammen,
Nun habe ich mal ein Problem: Vor gut 2 Jahren kaufte ich mir einen Kompressor der Marke Starkwerk (Typ SW 455 10).
Diesen habe ich 2x jeweils eine Stunde ohne Probleme zum Sandstrahlen benutzt und wollte ihn nach dem Winter jetzt wieder zur Kontrolle der Autoreifen nutzen.
Nun zieht er aber in den ersten 1-2 Sekunden so viel Strom beim Anlaufen, dass das Licht in der Werkstatt flackert und Neonröhren ausgehen, dann fliegt der B16 Sicherungsautomat raus. Ebenso an anderen Steckdosen. Motor dreht aber in der Zeit.
Dies habe ich schon kontrolliert:
Motor dreht freigängig und sehr leicht, auch mit Keilriemen und den Verdichtern dahinter.
Das Entlüftungsventil zischt auch beim Abschalten. Somit "sollte" er drucklos anlaufen können. Wobei das Problem sowohl bei leerem Kompressor (0 Bar) als auch beim Nachladen bei 6 Bar das Gleiche ist.
Die 2 Kondensatoren habe ich mir zumindest angesehen. Bis auf ein ganz wenig "Rauchstaub"auf dem Anlaufkondensator (40uF) sehe ich keine Beschädigung.
Der Hersteller hat geraten das Öl gegen 5W30 zu wechseln und eine 10m Verlängerungsschnur zur Einschaltstrombegrenzung zu nutzen. Umgesetzt, aber keine Besserung. Mehr Hilfe gibt es bisher von diesem Profi-Shop nicht.
Jemand eine Idee für weiteres Vorgehen?
Vielen Dank
Daniel
@new-rio-ub schrieb am 26. April 2019 um 09:50:19 Uhr:
Im übrigen kann man 1,5 qmm Leitungsquerschnitt auch mit 20 Ampere absichern allerdings nicht wenn die Leitung in Dämmwolle verlegt ist.
Sorry, dass ist leider nicht richtig, 1,5mm² dürfen in der Hausinstallation maximal mit 16 A abgesichert werden. Schukosteckdosen sind auch nur bis max 16A zugelassen.
46 Antworten
@Chemnitzsurfer Kennen wir uns nicht vom Finger?
Wieso sollte man sich mit der VDE nicht auskennen, nur weil man mal eine Sicherung brückt?
Alter, ALTER weil genau solche Leute wie du lieber nichts derartiges berühren sollten.
Sicherungen überbrücken grenzt für mich an das selbe Maß Dummheit, wie sich im ukrainischen billigbordel ohne Gummi von den Damen verwöhnen zu lassen.
Tut mir leid, aber es gibt Sachen die gehen einfach nicht, und dazu zählt diese Sache.
Schon mal überlegt ohne Bremsen zu fahren, weil kurz passiert ja nichts? Dann brennt Überfährst du ein Kind. Was passiert? Wer Zahlt?
Ebenso mit deiner dummen Bastelei. Fackelt die Bude ab, zahlt deine Haftpflicht nicht. Viel Spaß!
Ließ dir mal die Ausführungen einen Beitrag weiter oben durch, vielleicht verstehst du auch einen Bruchteil von den Ausführungen.
Felix
- Elektronikermeister, unterwegs als E-sachverständiger.
ja, bin da auch unterwegs :-)
