ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Probleme mit Sicherungen - Steuergerät und FH?
Themenstarteram 15. Februar 2008 um 17:49
Hallo Zusammen!
Ganz großes Problem. Mein Corsa C ist im A....
Hatte Masseschluss bei Fensterheber. Nach durchschauen der Sicherungen fand ich die Sicherung 11 (Zentrales Steuergerät defekt). Habe diese ausgetauscht. Tut sich nix im Auto keine Zündung da kein radio kein Blinker gar nichts. Das einzige das geht ist licht Warnblinker.
Bräuchte echt dringend eure Hilfe was das sein kann.
Danke im Voraus.
Lg Michael
52 Antworten
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 22:50
du sorry aber es ist keine pdf datei zu sehen also bei mir zumindestens nicht
uups, vergessen einzufügen
http://www.freak0815.de/Schaltplaene/CorsaC/RelaisundSicherungen.pdf
Seite 39 bzw 40
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 23:00
danke kein problem gg
Themenstarteram 16. Februar 2008 um 23:13
was ich überhaupt nicht verstehe ist wenn das bcm mit der sicherung 11 mit 15 ampere abgesichert ist wie kann dann was kaputt werden unlogisch
vielleicht gehört es einfach wieder gestartet oder so
ich weis hört sich blöd an
aber nur erfahrung auf alten autos vorher saab 9000 da gab es nie solche probleme
aber dieser can bus käse
das bcm ansich holt sich nicht nur von der einen sicherung den strom, das bcm dürfte fast überall mit dran hängen, wird aber wirklich immer extremer mit dem elektronikzeug, aber man willl ja auch nicht drauf verzichten :)
hab mir selbst nen '94 er alltagswagen gekauft
BCM kostet neu 190€ beim FOH. unseres hatte einen sporadischen Fehler mit dem das Auto schlecht anspringt, sonst aber i.O.
Je nachdem wieviel du basteln möchtest und wenn du eine ZV aber keine DWA hast könntest du es zum Testen haben bzw. wenn es dann funktioniert und "unser" Fehler nicht auftritt auch behalten.
Ist korrekt entheiratet und die vom 1.0 und 1.2 sind gleich.
Themenstarteram 17. Februar 2008 um 10:20
Hi!
Das wäre natürlich total supi.
Und was würdest du verlangen fürs bcm bzw. müsste man es nach wien schicken.
lg mikie
Ps:deine Seite kenne ich schon seit langem und hat mir sehr viel weiter geholfen.
Wollte ich mal am Rande festhalten.
erstmal nur das Porto da ich nicht garantieren kann ob es funktioniert oder nicht. Wenn es geht können wir das dann per PN klären. Du musst ja auch noch die Kosten beim FOH fürs einheiraten einplanen.
Laut Portokalkulator kostet es 8,60€ als Päckchen oder 12,90€ als Päckchen premium, was auch immer das bedeutet.
Wenn du möchtest können wir ja den Rest per PN klären.
Themenstarteram 17. Februar 2008 um 16:21
Hi!
Hast du eine skype adresse oder mail
denn möchte nicht hier kontodaten und adresse austauschen
lg Mikie
dafür gibts ja die PN - Funktion
aber kannst ICQ 99849757 oder michael@duede.info nehmen, steht ja auch beides auf meiner Webseite.
Themenstarteram 17. Februar 2008 um 16:38
pn funktion keine ahnung was das ist
bin erst neu hier
hab aber mail mal geschickt
icq hab ich leider nicht nur msn oder skype
die PN oder PM - Funktion ist die "private Nachricht" die es in jedem Forum gibt. Ganz oben rechts oder wenn du auf den Namen der Person der du schreiben möchtest klicken!
Themenstarteram 18. Februar 2008 um 13:01
Moin!
Sofern das BCM echt defekt ist dürfte dann die Zentral Verriegelung samt Blinker Ansteuerung funktionieren.
Danke im Voraus.
lg Mikie
ich denk schon das es vorkommen kann das nur einige bereiche vom bcm defekt sein können
Themenstarteram 18. Februar 2008 um 13:13
Ja ich weis nur nicht ob das geht so mit dem gebrauchten BCM.
Die von ebay haben es natürlich nicht entheiratet.
Bei easy tronic muss man die Vorderräder hochheben zum abschleppen oder.
Kann es vielleicht sein das die gleichrichter Relais gegangen sind.
Denn es kommt überhaupt kein Strom zu Züngung und daher gibts keine Zündung gar nix.
nun nicht mal mehr das abgas lämpchen und das blinken ist auch vorbei.
Das lämpchen unter der abgas lämpchen links im Tacho hat geblinkt kein gutes Zeichn.
Seh mich echt bald nicht mehr raus bei dem ganzen.
Lg Mikie
  4. Opel
  5. Corsa
