- Tiguan
- Tiguan 2
- Probleme mit der Spiegelabsenkung
Hallo Leute,
Hat von eich noch jemand Probleme mit der Spiegelabsenkung?
Normalerweise sollte es so sein, dass beim einlegen des Rückwärtsganges sich der rechte Spiegel absenkt, das tut er bei mir nicht, obwohl ich es im DM aktiviert habe.
Louis90
Wenn ich rückwärts fahre, benötige ich die Spiegelabsenkung nicht in allen Fällen. Beim Einparken ist das ganz praktisch, um den Bordstein sehen zu können, doch bei einer einfachen Rückwärtsfahrt ist ein nicht abgesenkter Rückspiegel erforderlich, um den rückwärtigen Verkehr und Hindernisse erkennen zu können. Insofern bin ich froh darüber, dass man die Funktionsweise wählen kann.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
348 Antworten
Habe das gleiche Problem bei meinem 3 Wochen alten kurzen heute auch das erste mal gehabt. Fuhr runter, aber nur ein bisschen hoch. Und das machte er dann jedes mal beim Rückwärtsgang einlegen. Fuhr runter auf die programmierte Position und dann auch hoch aber eben nicht so weit wie er müsste. Habe die Spiegeleinstellung im Normalbetrieb dann manuell korrigiert. Mal schauen wie es heute nach der Arbeit aussieht. Meldung beim Freundlichen habe ich gleich gemacht. Das Problem war dort noch nicht bekannt.
@peet11 schrieb am 4. September 2019 um 21:14:14 Uhr:
Ist aber bei mir immer nur dann der Fall wenn die Zeit dazwischen zu lang ist, sonst funktioniert es immer.
Sorry, aber das kann ich nicht bestätigen... Ich muss zurück, wenig vor, wieder zurück und vor und alles geht flott.
Was verstehst du unter "zu lang"?
Klappt es bei euch den Spiegel gleich manuell hochzufahren? Ich habe da immer eine Art Blockade drin und kann erst nach ca 10 Sekunden manuell hochfahren.
@MarcelW90 schrieb am 5. September 2019 um 12:40:22 Uhr:
Bei mir ist dieses Verhalten ab und zu auch vorhanden.
nach 10 Tagen und knapp 3000 km, fährt er jetzt nur noch jedes xte Mal überhaupt wieder in die Ausgangspostion zurück. ER geht nächste Woche deshalb zum Freundlichen, bin mal gespannt was die da tun.
Gruß Udo
Wegen meinem Eintrag mit der Zeit die zu lange dauert bis man 15Km/h erreicht, es sind so ca. 1-2min.
Ich parke zu Hause aus der Garage aus und fahre sofort los. Spiegel bleibt trotzdem unten. Kann mit der Zeit deshalb überhaupt nichts zu tun haben. Denn zwischen rückwärts fahren und dann vorwärts liegen nur ein paar Sekunden.
Was mich ein wenig ärgert ist die Tatsache, dass sie das seid März jetzt wissen und alles definitiv keine Einzelfälle sind. Und bis heute gibt es kein Update...
Ich hab jetzt einen kleinen Workaround der bei mir bis jetzt immer funktioniert hat.
Wenn ich den Rückwärtsvorgang beendet habe, stelle ich den kleinen Schalter einfach auf die 0/mitte, dann fährt der Spiegel ohne Probleme in die Ausgangsstellung zurück.
Darf man halt nicht vergessen wieder auf R/rechts zu stellen...
@MarcelW90
Danke für den Tipp, aber das habe ich auch längst versucht. Klappt in meinem AS auf jeden Fall nicht!
@moartlnog hab es heute den ganzen Tag schon probiert, funktioniert bei mir
@MarcelW90 schrieb am 10. September 2019 um 13:50:43 Uhr:
danke für die info. bei mir funktioniert es definitiv nicht...
in meinem Allspace leider auch nicht.
Also wenn ihr auf 0/mitte stellt, bleibt euer Spiegel genau so hängen? Das ist ja seltsam, dass dieses "Verfahren" bei mir bis jetzt einwandfrei funktioniert.
Genau, Spiegel bleibt in der abgesenkten Stellung und muss manuell wieder nach oben gebracht werden. Schade, mit dem Workaround hätte ich bis zu einer wirklichen Lösung leben können.
Udo
