ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Probleme mit der Spiegelabsenkung
VW Tiguan 2 Allspace (AD), VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 4. Februar 2017 um 8:09
Hallo Leute,
Hat von eich noch jemand Probleme mit der Spiegelabsenkung?
Normalerweise sollte es so sein, dass beim einlegen des Rückwärtsganges sich der rechte Spiegel absenkt, das tut er bei mir nicht, obwohl ich es im DM aktiviert habe.
Louis90
Wenn ich rückwärts fahre, benötige ich die Spiegelabsenkung nicht in allen Fällen. Beim Einparken ist das ganz praktisch, um den Bordstein sehen zu können, doch bei einer einfachen Rückwärtsfahrt ist ein nicht abgesenkter Rückspiegel erforderlich, um den rückwärtigen Verkehr und Hindernisse erkennen zu können. Insofern bin ich froh darüber, dass man die Funktionsweise wählen kann.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
348 weitere Antworten
348 Antworten
Die Funktion ist praktisch beim seitlich parken (Schutz der Felgen und Reifenflanke) und um ggf. zu sehen ob die mitfahrer in eine Pfütze oder andere unschöne Dinge treten. Gewöhnlich brauche ich die Funktion auch nur selten und könnte theoretisch auch ohne leben. Praktisch freue ich mich jedes mal wenn ich deshalb den Spiegel nicht manuell runter und wieder hoch stellen muss.
am 15. August 2019 um 6:30
Mir hilft es in der Tiefgarage sehr, da die Kameras genau an der Stelle ein verzerrtes Bild durch den Übergang haben im Spiegel alles zu sehen wäre... Betonung eben auf "wäre"...
@passat 1.8t schrieb am 11. August 2019 um 00:32:06 Uhr:
Abwarten, kann wieder kommen. War bei mir auch so. Nach Neueinstellung des Spiegels ging es eine Zeit lang gut aber dann plötzlich wieder keinen Mucks mehr. Nach der Neueinstellung geht es dann wieder. Ich hab es jetzt ausgestellt, da ich diese Funktion eh nicht besonders finde.
Es ist tatsächlich schon wieder mehrfach aufgetreten ! - Und jedes Mal ist meine Frau zuvor mit dem Tiguan gefahren.
Was macht sie anders als ich ?
- Sie benutzt grundsätzlich meinen Schlüssel ! - Im Sinne der Memory-Funktion ist das natürlich kompletter Unsinn. Doch mein Schlüssel liegt immer an der gleichen Stelle ... !
- sie öffnet den Tiguan mit der Schlüsselfernbedienung (ich nehme immer den Türgriffkontakt)
- sie drückt dann am Sitz auf die Taste "2" - dort ist Ihre Sitzeinstellung gespeichert
- sie rangiert rückwärts, der Spiegel senkt sich ab
- sie fährt vorwärts los, die Rückfahrkamera geht aus und die Türen verriegeln sich
- der Außenspiegel auf der Beifahrerseite bleibt manchmal unten (ob immer kann sie nicht so genau sagen, weil sie nicht immer darauf achtet) !
Wenn ich dann wieder fahren möchte, stelle ich die Sitzmemory wieder mit Taste "1" auf meine Position (sonst könnte ich gar nicht einsteigen), parke aus, fahre los und der rechte Außenspiegel bleibt unten. Ich lerne den Außenspiegel wieder neu an und es funktioniert wieder alles wie es soll. Bis meine Frau wieder damit gefahren ist ...
Kann das mit der Sitzmemoryeinstellung "2" zu tun haben ? - Die Außenspiegel stellen sich dabei ja auch ein.
Komisch ist nur, dass bei gleichem Nutzerverhalten meiner Frau das Problem weit über ein Jahr lang nicht aufgetreten ist. Der Tiguan war zuletzt vor ca. 12.000 km in der Werktstatt - danach trat das Problem auch noch nicht auf. Irgendwelche Updates, die vielleicht bei der 30.000er-Wartung aufgespielt worden sind, scheiden somit auch aus.
Wenn in der Sitzmemoryeinstellung "2" die Spiegelabsenkung nicht programmiert ist, dürfte sich der Beifahrerspiegel ja auch gar nicht erst absenken.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
Wenn ihr beide denselben Schlüssel benutzt, werden geänderte Einstellungen, unabhängig von der Bedienung der Sitzmemorytaste, beim nächsten Verschließen des Fahrzeugs mit dem Funkschlüssel gespeichert. Somit auch geänderte Spiegeleinstellungen. Um das zu vermeiden, beide Schlüssel mit getrennter Personalisierung und Schlüsselzuweisung nutzen. Anders wird es nicht klappen. Oder denselben Schlüssel, aber beim bzw. nach dem Fahrzeugstart das jeweilige Nutzerprofil im AID auswählen. Das kann natürlich auch mal vergessen werden. Deshalb mit beiden Schlüsseln und entspr. Personalisierung arbeiten, dann wird das richtige Nutzerprofil und alle Einstellungen gleich automatisch beim Öffnen des Fahrzeugs ausgewählt und beim Verschließen des Fahrzeugs die (geänderten) Einstellungen wieder dem entsprechenden Schlüssel/ der Personalisierung zugewiesen.
Warum das zuvor mit einem Schlüssel funktioniert hat, kann ich nicht sagen. Möglicherweise hat Frau inzwischen ein anderes "Verhalten" bei der Fahrzeugbedienung an den Tag gelegt? ;)
Das mit dem Speichern der aktuellen (geänderten) Positionen und anderer Einstellungen ist bei VW so eine Sache:
Wenn ich sehr kurz vor Fahrtende das HUD einfahre, dann fährt es beim nächsten Einsteigen wieder aus.
Mache ich das einige Minuten vorher, dann bleibt es auch beim nächsten einsteigen/losfahren eingefahren.
Anderes Beispiel ist eure Dynaudio-Klangverteilung usw ;)
Vielleicht liegt es an diesen falsch gespeicherten Werten...
Nein, das die Klangverteilung bei DynAudio nicht gespeichert wird liegt definitiv an einem Defekt der IT Mainunit. Man kannt die Einstellung vornehmen wann immer man will, irgendwann (nicht unbedingt beim nächsten Motorstart) ist die Einstellung von Balance und Fader wieder default und nicht mehr individuell. Damit ist auch der Surrounklang über den vorderen Center Lautsprecher deaktiviert. Erst der Tausch der Mainunit brachte bei meinem die Verbesserung das die Einstellung permanent gehalten wird.
@chevie schrieb am 22. August 2019 um 13:02:54 Uhr:
... Man kannt die Einstellung vornehmen wann immer man will, irgendwann (nicht unbedingt beim nächsten Motorstart) ist die Einstellung von Balance und Fader wieder default und nicht mehr individuell.
Was auch immer dieser Fehler der Speicherei sein soll, ich denke, es ist eher ein Problem der Software dieser Steuergeräte. Egal, wie VW das gelöst bekommt, ob ein Software-Update reicht oder es wegen minimaler Timingprobleme (Hardware-Toleranzen) irgendwann doch wieder schief läuft und daher bei Dir ein Austausch eines Steuergerätes geholfen hat...
Und genau das ist doch auch Bestandteil meiner Aussage
Das mit dem Speichern [...] und anderer Einstellungen ist bei VW so eine Sache
@Beichtvater schrieb am 22. August 2019 um 13:15:07 Uhr:
Ich bezog diese Aussage darauf das du meintest das eine änderung des HUD Zustandes kurz vor dem abschalten nichts bringt und die Änderung länger vorher erfolgen muss/soll...
@Beichtvater schrieb am 22. August 2019 um 12:54:42 Uhr:
... weil ich eher an einen Defekt glaube
@Kitzblitz
Ich habe keine Memory Funktion. Also kann es daran nicht liegen. Bei mir kam der Fehler mit der Hitzewelle. Vielleicht ist die Temperatur daran Schuld. Ich werde es beobachten wenn es wieder kühler wird.
@chevie schrieb am 22. August 2019 um 13:20:23 Uhr:
Ne, das war allgemein gemeint.
Wie auch bei mir die Einstellung des ACC-Abstandes. Die Einstellung "letzte Einstellung merken" ist bei mir wie der Blinker: Geht, geht nicht, geht , geht nicht...
Ruhe hatte ich hier erst, als ich im Infotainment fix auf "kürzester Abstand" geschaltet habe. Vorher war das irgendwann mal immer wieder auf "mittlerer Abstand" zurück gesprungen
@passat 1.8t schrieb am 22. August 2019 um 13:26:57 Uhr:
@Kitzblitz
An ein Hitzeproblem glaube ich nicht - heute Morgen bin ich bei 10°C zum Bäcker gefahren - da ist es wieder passiert. Meine Frau ist gestern Abend noch mit dem Tiguan zum Einkaufen gewesen.
@Chevie
@Beichtvater
Bitte bleibt doch beim Thema "Probleme mit der Spiegelabsenkung".
@All:
Hat sonst noch jemand Probleme mit der Spiegelabsenkung am kurzen Tiguan (also nicht am AS, der wahrscheinlich andere Lieferanten und damit auch andere Ursachen hat) ?
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
@Kitzblitz schrieb am 22. August 2019 um 13:35:11 Uhr:
Das BIN ich... Ich habe mit einem Beispiel belegen wollen warum ich eher an einen Defekt glaube als an ein Softwareproblem. Wenn du dem nicht folgen konntest tuts mir leid
@chevie schrieb am 22. August 2019 um 13:38:19 Uhr:
Ich kann dir da durchaus folgen, doch dein Beispiel, auf das Beichtvater gleich argumentativ "eingestiegen" ist, ließ mich befürchten, dass ihr beiden vom Thema abdriftet.
Gruß aus'm Ländle
Ulrich
... immer noch nach der Ursache suchend.
Ich werde den Freundlichen aber mal konsultieren, um den Fehler aktenkundig zu machen - bevor mir noch gegen Ende des Jahres die Garantie ausläuft.
Auf die Funktion der Spiegelabsenkung (das macht der Tiguan ja noch immer) nur ungern verzichtend, da bei der Bestellung gewünscht, weil es beim BMW Z4 überzeugt hat.
Hast Recht, das was du in der Garantie meldest können sie dir dann nicht als zu spät aufgetreten anlasten. Warum ich nicht an ein Software Problem glaube ist weil es laut euren Berichten mal geht und mal nicht.
Ich hab jetzt einen Service Termin. Ich bin gespannt, was raus kommt.
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
