- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Probleme mit der Lenkung
Guten Tag miteinander und zwar habe ich folgendes Problem mit meinem Käfer und zwar wenn es heiss ist draussen und das Auto mit geschlossenem Verdeck in der Sonne steht zb. nach dem Arbeiten lässt dich das Lenkrad fast nicht drehen als Ob sich die Lenksäule ausdehnt und ansteht. Aber sobald es dann ca. eine Stunde im Schatten steht geht die Lenkung wieder Problemlos. Meine Frage muss mann die Lenksäule irgendwo schmieren? oder hat jemand eine andere Idee. Zusatzinfo es ist nicht das Originallenkrad Verbaut, sollte aber meiner Meinung nichts damit zu tun
8 Antworten
da muss man nix schmieren, da stimmt was nicht. GGF mal das Zubehör Lenkrad lösen und gucken ob er dann wieder lenkt. LG Jürgen
Wäre interessant ob es ein KV oder ein LV ist. Bei einem 03 gibt es zwei Kardangelenke, die durchaus festgehen können.
wie sehe ich das? das Problem tritt auch wirklich nur auf wenn das Fahrzeug längerer Zeit wärme ausgesetzt war.
Gut, der Zusammenhang mit Wärme ist schräg.
Trotzdem sieht die Lenkmechanik eines 03 ganz anders aus als die eines Standard. Wäre also schon wissenswert, was für ein Auto es ist.
In der Headline steht doch 1303...
Jetzt wo Du es sagst...
Aber gerade beim 1303 gibt es zwei völlig unterschiedliche Lenksysteme...
Genau, das auch noch.
Falls sich der TE noch mal meldet: im Grunde ist es am einfachsten, das Spiel zu verfolgen.
Wenn das Lenkrad schon keinerlei Spiel hat, ist das Problem ganz oben. Wenn man dagegen eine Winzigkeit wackeln kann, verfolgt man das Wackeln bis zu der Stelle, an der die Mechanik stocksteif bleibt.
Es gibt so Fälle, ich hatte mal den umgekehrten bei einem der E36: bei Eiseskälte im Innenraum war das Lenkrad kaum noch zu drehen. Dort lag es an der Airbag-Kabelführung, das kann man beim Käfer definitiv ausschließen ;), aber was ich damit sagen will: manchmal gibt's auch Fehler, die noch niemand zuvor gesehen hat.
Die Kardangelenke werden verdächtig, wenn es alle halbe Umdrehung schwer geht und dazwischen wieder leichter.
