Probleme mit der kurbelgehäuse entlüftung
Audi A4 B5/8D
Hallo erstmal
Ich habe mein Auto gestern mal hoch gehoben und da feststellen müssen das ich erheblichen ölverlust habe.
Da ich optisch nichts vestellen konnte ging ich genau auf die Suche.
Ich fand dann einen kaputten Schlauch an der kurbelgehäuse entlüftung.
Kann das echt sein das dieser kaputte Schlauch für ein Öl Chaos am ganzen Motor bis hin zum Getriebe und mitteltopf verursacht.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
46 Antworten
Kann muss es aber nicht. Bei meinem war auch der Schlauch kaputt, aber ich hatte kein Öl Chaos.
Es könnte auch vom Ölkühler kommen weil der ist ja auf der gleichen Seite.
Kann mir jemand vielleicht sagen aus wieviel teilen die kurbelgehäuse entlüftung besteht. Sehe da lauter Schläuche und ein Metall Rohr
Stefan
Bei meinem war der Schlauch auch kaputt, hatte dadurch auch null Ölchaos im Motorraum. Bin sogar einen Tag mit "abbem" Schlauch gefahren, bis Audi das bestellte Teil da hatte.
Vielleicht kommt es ja auch vom ölkühler.
Der sitzt ja gleich darunter.
Man kann es nur nicht mehr bestimmen bei dem ganzen öl.
Muss erst alles sauber machen. Will aber erst die Kurbel Entlüftung machen.
Aus wieviel teilen besteht die denn.
Mfg
Stefan
Was fürn Motor isses denn?
1.8T AEB
Finde im Netz lauter Schläuche und Ventile und Rohre
Ich kann leider keine Nummern darauf entziffern.
Mfg
Stefan
Hier sind mal die Teilenummern
058 103 213=Entlüftungsrohr (Der geht eigentlich immer kaputt)
06A 103 247=Ventilgehäuse
037 103 772 B=Entlüfter
058 103 213 C=Entlüftungsrohr
Brauch ich zweimal das entlüftungrohr
Welche Dichtung ist das eigentlich am Ölkühler. Ist das die große Runde.
Stefan
Ich würde nur denn wechseln der auch kaputt ist. Und bei dem Ölkühler musst Du mal schauen wo er das Öl verliert.
Aber hier ist mal die Teilenummer von der Dichtung
038 117 070 A
Ok
Erstmal danke. Werde jetzt mal die teile besorgen.
Mfg
Stefan
Ich war jetzt bei Audi und wollte mir mal paar Teile bestellen.
Leider ist nichts mehr lieferbar. Es gibt auch keinen Ersatz. Jetzt bin ich etwas ratlos.
Weiß jemand was ich jetzt machen kann.
Hab jetzt ne explosionszeichnung bekommen mit den Teilen drauf.
Nur ist es ratsam im Internet zu suchen ob die Bilder gleich sind obwohl die Nummern nicht stimmen.
Stefan
Dann schaue mal hier nach.
Brauch ich unbedingt den entlüfter neu.
Den gibt es nirgends. Außer gebraucht. Aber den habe ich ja selber.
Von den 4 teilen die oben aufgeführt sind bekomme ich 2.
Entlüftungsschlauch und ventilgehäuse.
Eventuell das Ventil.
Mehr nicht
Stefan
