- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Probleme mit den Bremsen des Autos ( Klemmen fest )
Sehr geehrte Community,
Ich möchte Ihnen von den Schwierigkeiten berichten, die wir mit den Bremsen unseres Fahrzeugs hatten und hoffe, dass Sie uns dabei behilflich sein können.
Unser Auto stand für etwa vier Jahre ungenutzt herum, bevor wir beschlossen, es wieder in Betrieb zu nehmen. Nach einer kurzen Fahrt von etwa 200 Kilometern stellten wir fest, dass sich die Bremsen festgeklemmt hatten. Wir versuchten, das Problem zu lösen, indem wir die Bremsscheiben, die Bremsbeläge und das Sattel-Reparaturset ausgetauscht haben. Dabei wurden auch alle Dichtungen im Sattel erneuert. Zusätzlich haben wir die Bremsflüssigkeit erneut gewechselt.
Zunächst schien das Problem behoben zu sein, da die Bremsen wieder normal funktionierten. Leider stellten wir jedoch fest, dass sich das Problem nach weiteren 100 bis 200 Kilometern erneut zeigte. Die Bremsen klemmen wieder fest, und es scheint, als ob das Problem trotz unserer bisherigen Bemühungen nicht vollständig behoben wurde.
Wir sind nun etwas ratlos und hoffen, dass Sie uns weiterhelfen können. Wir haben bereits verschiedene Komponenten der Bremsanlage ausgetauscht und die notwendigen Reparaturen durchgeführt. Dennoch besteht das Problem weiterhin.
Könnten Sie uns bitte mitteilen, was möglicherweise die Ursache für dieses erneute Festklemmen der Bremsen sein könnte? Gibt es noch weitere Maßnahmen oder Überprüfungen, die wir durchführen sollten, um das Problem endgültig zu beheben?
Wir sind daran interessiert, das Fahrzeug wieder sicher und zuverlässig nutzen zu können und würden Ihre fachkundige Unterstützung sehr schätzen. Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
2 Antworten
Vordere Bremsen, Bremskolben fest verschlissen. Um sicher unterwegs zu sein zwei neue Sättel und erneut entlüften. Bremsleitung optional gleich mitwechseln. Gruß
You need to sort why brake stuck. Is it mechanical, dirt, worn cylinder, bent cilinter itc. Or is pressure of brake fluid trapped and holding the brake, like rubber brake hose worn inside making it oneway valve or master cilindar is defective.
Apply brake multiple times until it stuck. Then bleed it and see if it loose. If no-it is mechanical, if yes -pressure is trapped...
Or as Redeagle1977 sad, replace all
