- Golf
- Golf 3
- Probleme mit dem ABS
Hallo, seit einiger Zeit habe ich bei meinem Golf 3 Probleme mit dem ABS. Das Problem stellt sich wie folgt dar: Manchmal leuchtet die ABS Lampe und das ABS funktioniert logischer Weise nicht. Dann habe ich schon ein paar Mal das Problem gehabt das beim Bremsen mit langsamer Geschwindigkeit das ABS plötzlich eingreift, ohne das es einen Grund dafür gibt. In der Werkstatt habe ich dann den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort wurde der Fehler "ABS Sensor vorn links" gemeldet. Darauf hin habe ich diesen wechseln lassen. Aber das Problem ist immer noch. Ich fuhr wieder zur Werkstatt und die haben dann den ABS Sensor gemessen. Dieser ist vollkommen in Ordnung. Jetzt wollen die den ABS Rotor wechseln und dafür ca. 300€ haben. Nun meine Frage: Kann es wirklich an dem Rotor liegen? Habe keine Lust wieder 300€ zu investieren und dann immer noch dasselbe Problem zu haben. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
30 Antworten
Weiß ich nicht. Kann man das irgendwie erkennen?
