- Golf
- Golf 3
- Probleme mit dem ABS
Hallo, seit einiger Zeit habe ich bei meinem Golf 3 Probleme mit dem ABS. Das Problem stellt sich wie folgt dar: Manchmal leuchtet die ABS Lampe und das ABS funktioniert logischer Weise nicht. Dann habe ich schon ein paar Mal das Problem gehabt das beim Bremsen mit langsamer Geschwindigkeit das ABS plötzlich eingreift, ohne das es einen Grund dafür gibt. In der Werkstatt habe ich dann den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dort wurde der Fehler "ABS Sensor vorn links" gemeldet. Darauf hin habe ich diesen wechseln lassen. Aber das Problem ist immer noch. Ich fuhr wieder zur Werkstatt und die haben dann den ABS Sensor gemessen. Dieser ist vollkommen in Ordnung. Jetzt wollen die den ABS Rotor wechseln und dafür ca. 300€ haben. Nun meine Frage: Kann es wirklich an dem Rotor liegen? Habe keine Lust wieder 300€ zu investieren und dann immer noch dasselbe Problem zu haben. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
30 Antworten
Original geschrieben von Chinzo
Bei mir leuchtet ABS Lampe auch ab und zu mal. Ich hatte auch komisches Gefühl beim Bremsen, habe checken lassen. Da waren die Bremsbeläge am Ende. Heute nachdem Wechsel der Bremsbeläge hat ABS auch geleuchtet, Fehlerspeicher gelöscht, war die Lampe aus. Das komische Gefühl beim Bremsen habe ich heute nochmal gehabt, die Lampe leuchtet wieder ab und zu mal.
Ja, irgendwie sitzt das Problem Tiefer. Hast Du auch das Mark20 ABS?
Wo soll Mark20 stehen? Oder woran erkennt man?
einer hatte doch auch einen Kabelbruch an der Pumpe beim 20er.
Sag uns einfach welches BJ du hast und evtl. noch ob du einen Bremskraftregler an der Hinterachse hast.
Das Ding sieht so aus:
Bj 1997. Auf dem Bild sehe ich auch mit einer Lupe gar nix
dann hast du das Mark20 System.
Sorry, ich dachte auch es wäre größer.
Wenn man das Mark20 hat, sollte man es da aber erkennen.
Endlich ist mein Problem gelöst. Ich hatte nämlich ähnliche Probleme wie @Audizf29.
Jedesmal griff das ABS-Sytem bei einer geringen Geschwindigkeit ein, wenn ich gebremst habe.
Der Fehler lag am neu eingebauten Sensor. Er hatte nicht den richtigen Abstand zum Rotor. Ausgebaut und wieder mit dem richtigen Abstand montiert und siehe da....es funktioniert wieder einwandfrei.
Würd den Abstand bei den Sensoren gerne noch kontrollieren...kann mir jemand sagen wie gross jener sein muss(steht in keiner Reparaturanleitung)? Oder gibts da einen Anschlag, und sowieso nur eine Einbaulänge?
Danke!
Wie groß der Abstand min. oder max. sein muss, kann ich Dir nicht sagen, aber bei mir war der Sensor in der Führung verkantet. Somit war er nicht parallel zum Rotor.
Der lange Sensor in der langen Führung verkantet, wie geht denn sowas?
Wo ist denn da bitte eine lange Führung?
Der Geber selbst ist vorne 30mm lang, eben das Stück was in der Führung verschwindet. Was meinst Du jetzt wie lang die Führung dafür ist?!
So, habe mein Auto am Montag aus der Werkstatt geholt. Dachte echt alles super. Aber eben rief mich meine Frau von unterwegs an, und sagt die Lampe leuchtet schon wieder und das ABS hat auch schon wieder ein paar mal eingegriffen. Habe den Rotor für 220€ neu machen lassen. Habe damals den Sensor wechseln lassen, das hat auch 100€ gekostet. Also 320€ für die Katz. Aber diesmal werd ich mir mein Geld wiederholen. Aber wo kann das Problem denn nun noch liegen. Werde bald irre! Habe Bj. 8/95, ist da auch das 20 Mark System drin?
bei dem BJ kann beides verbaut worden sein. Hast du einen Bremskraftregler an der HA?
