ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Probleme mit Bi Xenon Abblendlicht
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 26. Juli 2023 um 15:46
ich habe die Suche bemüht und konnte kein vergleichbares Problem finden. Bitte Nachsicht haben, falls ich etwas übersehen haben sollte.
Nun zu meinem Problem:
Mein Touran (Erstzulassung 2013) hat Bi-Xenon-Abblendlicht mit dynamischer Leuchtweitenregulierung und Kurvenfahrlicht. Wenn ich den Motor starte leuchtet das "Lampen"-Symbol gelb und es kommt die Meldung dass das Abblendlicht links überprüft werden soll. Das Abblendlicht ist dann tatsächlich aus. Manchmal geht die Warnlampe im Display nach einigen Metern Fahrt aus und das Abblendlicht funktioniert plötzlich. Aber auch nur wenige Meter, dann geht die Warnlampe wieder an und das Abblendlicht aus.
Heute war ich deshalb in der Werkstatt. Dort funktionierte das Abblendlicht tadellos und keine Warnlampe im Display wurde angezeigt. Ich fahre nach Hause und tatsächlich, während der ersten 200 Meter keine Warnlampe im Display. Seitdem ist die Warnlampe wieder an und das Abblendlicht funktioniert links nicht.
Die Werkstatt meinte, sie können ein neues Xenon-Licht bestellen und einbauen.
Meine Frage: Ist der Xenon-Brenner tatsächlich defekt oder kann es etwas anderes sein?
Vielen Dank schon mal vorab!
Kai
3 Antworten
Ich würde die Brenner tauschen.
Sind bestimmt noch die ersten Brenner , würde die erstmal tauschen.
Hatte es bei meinem da ging während der Fahrt mal der linke mal der rechte aus und sofort wieder an , Brenner getauscht alles wieder gut.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit der Brenner! Hatten wir bei unserem auch schon!
Kauf dir paar gute von Osram (gibt es die Cool Blue Intense für schönes weißes Licht oder oder auch die Night Breaker, die sind etwas gelblicher, dafür bei Nässe etwas besser)!
Es sollten D3S Brenner verbaut sein, wenn ich nicht komplett falsch bin…
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
