probleme mit aktivlautsprechersystem
hallo leute,
habe in meinem compact bj94 ein originales aktivlautsprechersystem! jetzt habe ich mein sony-radio angeschlossen und festgestellt das das radio geht aber der cd-player nicht. einen adapter habe ich drinnen. könnt es vielleicht sein das ich einen falschen adapter drinnen habe? was könnt es noch sein?
danke schon mal im voraus
24 Antworten
taste gibts beim soundsystem nicht
dein so-nie-radio (den fand ich auch gut +g+) hat doch sicher nen remote-ausgang der dauerhaft an ist wenn das radio läuft, z.b. zur ansteuerung einer endstufe? dann müsstest du doch nur diese leitung an die remoteleitung vom verstärker anschliessen... irgendjemand hatte doch mal die schaltpläne vom e36 aufm server liegen, da kannst du ggf raussuchen welche leitung das ist. ich weiss es leider net weil ich mein soundsystem als allererstes rausgeschmissen hab - meiner meinung nach die einzig wahre lösung ;)
Hey Leute,
welche Durchmesser haben den die Lautsprecher unten im Fußraum, in den Türen und hinten in der Hutablage? Ich würde mir gerne was holen was bissle mehr Bass rüberbringen kann, aber weiß nciht welche Lautsprecher ich kaufen soll ?)
Roman
AChja, die Antwort mit dem Antennenanschluss ist bisher die einzige mit auch richig viel Sinn, den das wäre auch total logisch.
Sony-Radios haben Zwei Schaltausgänge mit 12 V+
Einen für die Motorantenne...dieser wird bei CD-Betrieb abgeschaltet...hat man dort also seinen Remote für die Endstufe dran...kommt keine Musik mehr bei CD-Betrieb....wenn man Verkehrfunk einschaltet...dann funktioniert das...da dann der Ausgang immer geschaltet bleibt...auch bei CD-Betrieb
Und dann hat Sony noch einen Schaltausgang..."Amp"...das ist der für Endstufen...der ist immer freigeschaltet (also 12 Volt+) wenn das Radio an ist...unabhängig davon...ob man Radio oder CD hört...auch ohne Verkehrfunk
es müsste die weisse leitung am radiokabelbaum sein - das ist die remoteleitung des verstärkers vom soundsystem. wenn du den von path beschriebenen dauer-remote-ausgang an diese leitung anschliesst, dann gehts. aber bitte nicht die weiss-schwarze leitung nehmen, damit würdest du deine instrumentenkombi killen (tachosignalleitung!)
und: ich übernehme keine haftung falls es schief geht. also ggf einfach mal radio rausziehen, die weisse leitung anzapfen und nachmessen ob sie
- im radiobetrieb +12V führt
- im cd-betrieb spannungsfrei bleibt
und dann umklemmen an den anderen remote
grüße
markus
PS: lautsprecher vorne fussraum 13cm, vorne tür kriegste in die kleine öffnung hochtöner mit ca. 46mm gehäusedurchmesser rein, in die untere weiss ichs net, aber die sitzt eh zu tief für vernünftigen klang. hinten sind glaube ich 10er oder so verbaut, da nimmt man am besten nen speziellen adapter und baut ein 6x9" triax-system rein
danke für die neilen antworten!
gruß
thomas
Habe genau das gleiche Problem mit dem Soundsystem im e36.
Muss immer TA anschalten das Ton aus den Boxen kommt.
Kann das nun eigentlich einer bestätigen, das es das weiße Kabel ist.
Wenn ja, dann muss ich an den AMP von meinem Sony Radio 2 Anschlüsse machen, denn der AMP wird schon von meiner Magnat Endstufe benutzt.
MFG
NEO
MFG
NEO
ja, kann ich bestätigen. zumindest stehts so im schaltplan
und zwei geräte an einen remote ist ja kein problem, gibt ja auch leute die mehrere endstufen im auto haben oder so... ich hab zum beispiel an meinem remote-ausgang 2 endstufen und ne aktivantenne dran => kein problem
was ich mal wissen wollte.Wollte mir gestern 2 6*9 boxen hinten einbauen nd die an der endstufe klemmen die ich im wagen habe,NUR sobald ich die originalen hinteren boxe abklemme und das radio etwa slaute rmache kreischen die vorderen boxen total. wenn ich dei originalen boxen hinten weier anschliesse geht wieder alles normal.weiss da jemand rat
was hastn da fürn alten thread ausgegraben??
also hab ich das richtig verstanden, dass du bmw soundsystem drin hast? möglicherweise sind die speaker intern in der endstufe so zusammengeschaltet, dass bei ausfall / demontage eines speakers die impedanz nicht mehr passt und der andere anfängt zu übersteuern
ja das kann sein hast recht,und ich hab ihn nicht ausgegraben war mein vorgänger *g*
