Probleme Innenraumbeleuchtung geht leider nicht mehr aus
Hallo liebe Motoren-Talk Kollegen,
bei meinem Audi A4(B8/8K) tritt seit einigen Wochen folgendes Phänomen auf:
Sobald das Auto aufgeschlossen wird beginnt die Innenraumbeleuchtung an zu leuchten (soweit alles normal), doch verriegele ich das Auto oder fahre los, geht diese sporadisch nicht mehr aus (leider häuft sich dieses verhalten immer mehr)!
Die Zentralverriegelung verriegelt alle Türen beim losfahren und der Bordcomputer meldet auch nicht das irgendeine Tür nicht geschlossen ist.
Über den Beleuchtungsschalter (AN/AUS/Tür Offen) kann ich die Innenbeleuchtung ausschalten, aber die Fußraumbeleuchtung bleibt trotzdem an.
Hat jemand von einen Idee wo der Fehler steckt bzw. welche Ursache es haben kann?
Vielen Dank, schon vorab!
6 Antworten
Lies mal den Fehlerspeicher vom Bordnetzsteuergerät BCM1 aus. Es hört sich an, als wäre da das Problem.
Hi CAHA_B8,
leider meldet mein Diagnosegerät keine Fehler und im Fehlerspeicher steht ebenfalls nichts drinnen.
Kann es sein das man dazu ein spezielles Diagnosegerät benötigt?
Original Beleuchtung oder Led nachgerüstet?
Es ist die Originalbeleuchtung, habe an der Innenbeleuchtung nichts gemacht. Wird die Beleuchtung über ein Relais geschalten, das vielleicht hin und wieder kleben bleibt?
Wenn dann wird das alles direkt über das BCM1 geschaltet. Man müsste jetzt mit VCDS mal die Messwertblöcke durchgehen ob man da etwas findet.
Ist das Problem gelöst, wenn ja was war es?
