- Dialog
- Sagt's uns!
- Probleme im eigenen Blog
ich hab seit heute Morgen ein Problem in meinem Blog:
Mein Veröffentlichungen sind alle verschiedenen Rubriken zugeordnet und in der Regel beginnen die Artikel auch mit dem Rubriknamen.
Nun ist es so das meine Artikel nur noch unter "Alle Artikel" zugänglich sind, wenn ich auf eine einzelne Rubrik meines Blogs wie z.B. "Coole Typen" oder "Ford" oder einen der Anderen klicke kommt nur das dabei raus...auch wenn ich den Link der Signatur klicke das selbe Leid.
Wenn ich die Seite neu lade funktioniert es für ein oder zwei Klicks und dann wieder nicht mehr...Die Artikel haben unter dem Stichwort alle auch noch wie vorher die jeweilieg Rubrik eingertragen, nur sind alle eben nur noch unter "Alle Artikel" sichtbar.
Hat jemand eine Idee???
Danke schon mal!
39 Antworten
das hatte ich auch schon Mal.
Filter gesetzt und nichts mehr zu sehen, obwohl die Stichworte richtig geschrieben waren waren.
Lösch den Eintrag "Coole Typen" im Blogheader und erstell ihn mal neu.
Manfred
ähhh für einen der kein PC Admin ist---was ist denn ein Blogheader???:)
Sorry... :)
Im Menü <Mein Blog}<Blog bearbeiten}<Blog-Themen> die Stichworte neu eingeben und speichern.
Also das, was man dann in der Menüzeile direkt unter dem Titelbild neben "Alle Artikel" sieht.
Manfred
damit ich dich richtig versteh, ich soll die Begriffe einfach löschen und dann genau wie sie vorher waren und hiessen wieder neu eingeben und speichern?!
Das hat bei dir auch geholfen?
Tschuldige die vieleicht blöde Nachfragerei, aber ich will nur nicht versehentlich meinen Blog ins Nirvana schiessen:);)
ja, genau das meinte ich.
Tip das neu ein, nicht mit Copy +Paste einfügen.
Ich habe schon ein paar Artikel geschrieben, bisher hatte ich einen Totalabsturz des Blogs. :D
Die Werkstatt hats gerichtet, ist nichts verloren geangen.
Manfred
Hat gar nicht geklappt:(
Hab grad festgestellt, dass ich zwar unter "alle Artikel" wie oben geschrieben dann welche angezeigt bekomme,aber auch nur eine Seite,wenn ich eine Seite weiter blättern will , kommt wieder nur das ...
Schade, leider habe ich keine weitere Idee. :(
Manfred
Trotzdem Danke für deine Mühe!
Vieleicht hat noch jemand eine Idee sonst hoffe ich auf die Werkstatt?!
Ich weiss nicht ob das Problem nur bei mir liegt, ich hab heute das Problem nicht nur in meinem Blog sondern auch im Blog von z.B. game-junkiez und escort-fahrer...sobald ich auf ein Stichwort gehe kommt nix mehr und unter "Alle Artikel" klappt es ebenfalls nur wie für meinen Blog im ersten Beitrag beschieben????
Hab das gerade mal getestet,
ist bei mir genau so! Scheint also ein allgemeines Problem zu sein.
g-j:)
Hallo GJ,
danke, dann bin ich schon mal nicht allein und es liegt vermutlich auch nicht an meiner eigenen Blödheit;)
Hatte das gestern zwischenzeitlich auch, schau hier... , auf einmal ging`s wieder- heute muß ich erstmal nachsehen...
Edit: scheint zu funktionieren...
@silver
bei mir funktioniert es weiterhin nicht, bzw. immer nnur so wie beschrieben: wenn ich auf ein Stichwort gehe, klappt es maximal zwei bis dreimal dann nicht mehr...
Komischer Fehler... hab eben noch mal probiert: Stichworte 1,2 und 3 gingen, 4 und 5 nicht, 6,7 ging, 8 nicht, 9 ging...
Wird wohl doch die Werkstatt mal ran müssen... aber bei dem Fehlerbild wird das ausgehen, wie wenn du dein Auto mit`m sporadischen Fehler in die Werke bringst...:rolleyes:
