Probleme Discover Media
Habt Ihr auch so Eure Probleme mit dem "kleinen" Navi? Manchmal wird USB nicht erkannt oder es wird nur Media des Smartphones über BT erkannt. Oder wenn dann gar nichts zu hören ist, dann ist auch das Radio stumm, Lautstärke reagiert nicht. Irgendwo ist sicherlich die SW Grütze 😕
171 Antworten
Meins sagt mir das ich rechts abbiegen soll, wenn ich an der Kreuzung vorbei bin. Das Bild wird korrekt dargestellt, also wenn ich an der Kreuzung bin, dann ist der Pfeil auch dort. Bin ich ca. 150 m drüber kommt die Ansage. Dies ist nicht immer, nur manchmal und keiner konnte bis jetzt den Fehlerfinden. Auch sind die Ansagen manchmal abgehackt, so als ob die gute Frau noch was zu sagen hätte, ihr aber der Mund zugehalten wird ;-)
Das hatte ich die Tage auch noch: BAB Ausfahrt angezeigt aber es kam keine Ansage. Abgehackt, ja das kenn ich - Artikulation ist nicht die große stärke des Sprachprozessors. Und mein USB-Problem habe ich jetzt mit einer SDHC-Karte umgegangen. Der Effekt des Nichterkennens scheint hier nicht aufzutreten, auch reagiert jetzt das Skippen zwischen den Tracks schneller und der Start nach Zündung findet nun auch ohen Verzögerung statt.
Wie groß hast du die gewählt ?
Hat schonmal jemand 64GB probiert, SDXC ?
Gruss maat
Ich nutze eine 64GB SDXC Karte von San Disk.
Bei den ersten 5 Startvorgängen vom Radio wurde ein Fehler von der SD Karte gemeldet.
Aber die Musik wurde 2sek später problemlos abgespielt.
Dann beim 6ten mal kam die Meldung das die Karte nicht lesbar wäre und es wurde keine Musik erkannt.
Ich habe zum Radio gewechselt und wieder zurück zur SD Karte und seitdem läuft es Problemlos.
Das war jetztmeine Erfahrung mit der SDXC Karte.
Und seitdem keinerlei Probleme? Also du nutzt es jetzt schon ne weile ohne Probleme? Hast du die auch voll?
Sry für die vielen Fragen :-)
Für mich ist das sehr wichtig, ich brauche wenigstens 64gb, wenns geht auch 128. Sind ja auch erschwinglich geworden.
Gruss maat
Habe auch die Sandisk Ultra 64 GB und trotz mehrmaligem Beschreiben alles ok.
Das Auto habe ich seit Karfreitag und die SD Karte nutze ich seit Karsamstag.
Langzeiterfahrung hab ich noch nicht.
edit: ich hab erst ca. 9GB Musik auf der Karte
habe seit März 2013 auch die SanDisk Ultra mit 64 GB im Einsatz. Bis jetzt keine Probleme. Das Einlesen der Karte geht ebenfalls rasendschnell...
Beste Grüße
heute selbes problem gehabt...auto steht in der garage, radio geht an, ton kommt, rückwärtsgang rein ton abgesenkt piep piep piep...draußen auf D geschalten losgefahren, ton aus radio da, aber display bleibt aus...bedienung über mufu tasten funzt...display geht dann erst wieder an, wenn man zündung ausschaltet...
Danke für die Infos mit den SDXC-Karten, Jungs.
Ich habe die vier Umwelt Sensor getestet.
nur die beiden mittleren Arbeiten.
ist das normal.
kann jemand das für mich testen.
siehe youtube link!
Keine hilfe?
Original geschrieben von cebbes30
Hallo,Ich habe die vier Umwelt Sensor getestet.
ist das normal.kann jemand das für mich testen.
siehe youtube link!
siehe youtube link!
hi,
i've testet it today in my golf with discover media. propably it's normal... there are only infraredsensors in the middle.
greez rooney
Thaks.
ist eigentlich das problem mit der MP3 covergröße VW schon bekannt?
wird es da mal ein update geben?
mich nervt das immer, jedes mal den MP3tag zu überprüfen, ob die größe der jpeg passt
