ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Probleme beim Kaltstart
Volvo XC60
Themenstarteram 23. September 2022 um 12:14
Hallo Zusammen !
Ich habe seit ein paar Tagen Probleme beim Kaltstart. (Temperaturen unter 12°C)
Ich muss den Startknopf 5-6 mal drücken um dass ich Ihn dann bei ca. 1000 U/min halten kann.
In dieser Zeit (1-2 min) läuft er extrem unrund und stotternd.
Wenn er dann etwas Temperatur hat, läuft er wider völlig normal.
Was kann das sein ?
5 Antworten
Diesel oder Benziner?
Themenstarteram 23. September 2022 um 17:21
Diesel Bj 2009
Mein erster Tipp wären die Glühkerzen, wenn das nur bei kalten Temperaturen passiert bzw. wenn der Motor kalt ist.
Alternativ müsste man mal nach den Injektoren schauen.
Themenstarteram 28. September 2022 um 7:01
Glühkerzen sind gewechselt und Injektoren sind auch in Ordnung.
Das Relais für die Glühkerzen auch getauscht ?
