- Passat
- Passat B8
- Probleme beim codieren von DLA
ich habe einen Passat B8 Modelljahr 2016 mit High LED Scheinwerfern und Frontkamera. Ich versuche den Dynamic Light Assist zu codieren, habe aber ein Problem bei der Anpassung des Zentralsteuergeräts und eins bei der Codierung der Frontkamera.
Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
STG 09 > Codierung > Byte 02 > Bit 0-2 auf "06 Erweiterte_Fernlichtsteuerung,AFS: FLA: Fernlicht (GLW:MDF)" setzen
--> Hier das erste Problem: Ich habe nur 3 Menüpunkte zur Auswahl:
01 Halogenscheinwerfer ohne Light Assist
02 Bi-Xenon Scheinwerfer ohne Light Assist
03 Bi-Xenon Scheinwerfer mit Light Assist (diese Codierung habe ich gewählt)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
Fernlicht_Assistent-Assistenzfahrlicht: Empfindlichkeit per BAP einstellbar > Wert auf "vorhanden" ändern
Fernlicht_Assistent-Menüsteuerung Fernlichtassistent > Wert auf "vorhanden" ändern
Fernlicht_Assistent-Menüsteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung > Wert auf "vorhanden" ändern
--> Den ersten Punkt "Empfindlichkeit per BAP einstellbar" gibt es bei mir nicht, die anderen beiden Punkte habe ich ausgewählt.
STG A5 > Codierung > …
Byte 19 > Bit 0-3 auf "00 Zusatzfernlicht nicht verbaut" setzen
Byte 19 > Bit 4-7 auf "30 Ausführung Scheinwerfer (für FLA): LED mit var. Lichtverteilung" setzen
Byte 21 > Bit 5-7 auf "40 Dynamischer Lichtassistent (DLA)" setzen
--> Byte19 Bit 0-3 und Byte21 Bit 5-7 konnte ich codieren. Bei Bit 4-7 bekomme ich eine Fehlermeldung Fehler31: Wertebereich ungültig
STG 55 > Codierung > Byte 04 > Bit 6 aktivieren ("Maskiertes Dauerfahrlicht (MDF) aktiv/freigeschaltet")
--> ist korrekt codiert
Light Assist erscheint seit der Codierung im Lichtmenü. Teilenummer des Scheinwerfers: 3G1 941 082 C, der sollte aus meinem Verständnis mit den Walzen ausgestattet sein.
Ich habe mit der aktuellen Codierung das normale Light Assist im Lichtmenü zur Auswahl. Wenn ich den Fernlichtschalter betätige erhalte ich eine Fehlermeldung zum Light Assist und das Fernlicht blendet nicht mehr auf. Eigentlich logisch, weil ja nur die Hälfte codiert ist.
Ich habe einen Gesamtdiagnoseauszug und ein Steuergeräteabbild der Steuergeräte 09, A5 und 55 angehangen. (Edit: Es geht leider nur eine Datei zur gleichen Zeit, den Rest findet ihr hier https://www.transfernow.net/dl/20240103aPRYLGMp)
Hat einer von eich eine Lösung oder Idee?
11 Antworten
Bei mir funktioniert soweit alles nur felht bei mir auch der Punkt empfindlichkeit per bap einstellen. Daher Maskiert er nicht richtig und habe deswegen den Punkt glw statt mdf ausgewählt. Nun fährt er das Fernlicht immer soweit hoch das keiner geblendet wird. Hat sich bisher auch noch keiner geblendet gefühlt.
Vlt probierst auch mal diese Einstellung, ist ein kleiner Kompromiss. Trotzdem vlt gibt es hier jemanden der uns erklären kann wieso gewisse Einträge nicht funktionieren oder vorhanden sind.
GLW und MDF hab ich bei mir halt gar nicht.
Ich vermute fast, dass mein Zentralsteuergerät einen zu alten Softwarestand hat.
Also mein Steuergerät ist von April 2015. Mir kommt es ja fast so vor als wenn die high Led bei dir mal nachgerüstet worden wären. Habe eben mal bei einen Passat mit Halogenscheinwerfer geschaut da ist es identisch wie bei dir viele Parameter sind nicht vorhanden.
Die sind original drin. Hab die Fahrzeugindividuelle Ausstattung von VW gezogen:
112 8IU VWGROUP HSW LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit LED-Tagfahrlicht und
Kurvenfahrlicht
Welche Teilenummer hat dein Zentralsteuergerät?
Hier einmal die Nummern von Zentralsteuergerät
@ultima_ratio56
Falsch mit dem Klon codiert.
Melde dich per PN, wenn du ein originales Diagnosesystem besorgst, dann lässt sich das anständig codieren und bringe ich dir remote in Ordnung.
Wie falsch codiert. Habe nur vcds in original.
Mehr als mein Angebot oben im zweiten Satz kann ich dir nicht machen.
Wie meldet man sich dann hier per PN. Bin noch nicht lange hier im forum
Meins ist auch original, aber ein älterer Stand da Diagnoserechner ohne Netz. Aber hab jetzt die Codierung angepasst und belasse es beim Light Assist.
Es gibt auch andere Möglichkeiten VCDS upzudaten, immerhin hast du die Scans vom Rechner ohne Netz "rausbekommen" und hier hochgeladen.
Aber mir geht es nicht um die alte Version, sondern das ist ein bekannter "Bug" eines Klons. Mit einem originalen VCDS lässt sich DLA codieren, sogar auch mit älteren Versionen.
Ansonsten einfach melden, dann gibts DLA. Du benötigst aber eine legale Version.
Deinem Vorposter habe ich vorhin auch geholfen.
