ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Probleme bei Montage Abdeckung Aufnahme Federbeine Fahrerseite
VW Caddy 4 (SA)
ich hatte mir die zwei Abdeckungen für die Aufnahme der Federbeine betellt. Die Montage an der Beifahrereseite funktionierte ganz gut. Für die Fahrerseite ist es mir allerdings unmöglich mit meinen Händen daran zu kommen.
Was kann ich tun bzw. hat irgendwer einen Tipp wie es gelingen könnte ohne den Caddy auseinanderzubauen.
Beste Grüße
MHGM
Fahrerseite
Beifahrerseite
4 Antworten
Schraub einfach schnell die Spritzwand raus, das sind 7 Schrauben und mit nem Akkuschrauber in 2 Minuten erledigt.
Danke für die Info, müssen dafür die Schreibenwischer abgenommen werden?
Nein, die Schrauben sind alle von vorne aus dem Motorraum erreichbar.
Die Montage der Deckel habe ich so gelöst…..
eine kleine flache Holzlatte nehmen. Das ende der Latte etwas anwinkeln. ( Feile oder Schleifpapier usw)
Den Plastikdeckel dann mit einem kleinen stück doppelseitigem Klebeband am Lattenende anpappen.
Dann den angehefteten Deckel mit der Latte über dem Stoßdämpferdom positionieren und eindrücken.
Die Latte abziehen.
Das suchen und vorbereiten der Latte dauert 5 Minuten, das Einsetzen des Deckels damit dann 30 Sekunden.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
