ForumCivic 8 & 9
  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. Problemchen FKII
Problemchen FKII
Themenstarteram 24. Juli 2008 um 21:27
Hallo!!!
Habe meinen Civic Sport FK2 jetzt seit 2 monaten und habe mittlerweile 4600 Kilometer runter.
Jetzt habe ich doch einige Mängel festgestellt und wollte fragen ob euch diese Mängel auch an einem 2008er Modell schon so sehr aufgefallen sind:
- Lichtleisten hinten lassen Feuchtigleit rein
- Dämpfer knarksen beim einsteigen ins auto, auch wenn der wagen gerade steht
- Geräusche vom Handschuhfach vorne, fast immer, leide aber man hörts
- wenn ich im stand den ersten gang einlegen will hackt der etwas
Rückwärtsgang lässt sich ab und an nicht gut einlegen
- Fährertür lässt scih am Griff nur mit sehr viel Kraft öffnen
- Funkfernbedienung geht manchmal nicht, schliesse ich das auto mit dem   schlüssel auf, geht danach alles wieder normal
- auto läuft auf gerader strecke nicht mehr als 202
Hat jemand ähnliche Probleme auch mit einem 2008er Modell?
Themenstarteram 25. Juli 2008 um 9:00
Also ich finde da sollte sich honda nicht so anstellen und zumindest 2 jahre nach einführung des civic diese sachen in den griff bekommen, man zahlt ja auch einen ganz schönen preis für solch ein gefährt...
und wenn schon se eklatante mängel wie zu wenig lack ( klarlack ) und an einigen stellen noch nichmal der basislack deckend gespritzt ist so isses schon ne frechheit...
29 weitere Antworten
29 Antworten
am 24. Juli 2008 um 22:16
1- Lichtleisten hinten lassen Feuchtigleit rein
2- Dämpfer knarksen beim einsteigen ins auto, auch wenn der wagen gerade steht
3- Geräusche vom Handschuhfach vorne, fast immer, leide aber man hörts
4- wenn ich im stand den ersten gang einlegen will hackt der etwas
5- Fährertür lässt scih am Griff nur mit sehr viel Kraft öffnen
6- Funkfernbedienung geht manchmal nicht, schliesse ich das auto mit dem schlüssel auf, geht danach alles wieder normal
7- auto läuft auf gerader strecke nicht mehr als 202
Mein Civic ist jetzt ca. 4Wochen alt und hat ca. 4400 Km runter!
1: Ja liegt wohl an der Gummi Isolierung (Ist wohl so lt. Händler)
2: ne, aber Stoßdämpfer hinten rechts klapper( wird nächste woche ausgetauscht)
3: Nö
4:Ja ab und zu , war anfangs schlimmer, legt sich aber mit der Zeit.
5: Nö.
6:Jop, iost auch bei mir , wird nächstes mal reklamierrt (Noch in der Gewehrleistungs Zeit von 6 Monaten ;)  )
7:Nö, schafft die Vorgegeben 205 und wenns leicht Bergab geht, schon öfter 225-230 KM/H geschafft.
Jetzt ist mein Fahrer Fenster Knopf defekt.
Wird auch nächste woche ausgetauscht.!!!
am 25. Juli 2008 um 8:42
Original geschrieben von CTR31507
Hallo!!!
hab 5tkm. runter und zu
1. drotz reinigung mit dampfstrahler (160 bar) keine feuchtigkeit zu sehen.
2. ja, hab einen teflonspray hinten in die dämpfer reingesprüht und seither ist ruhe.
3. nein
4. nein
5. ja, geht etwas zu schwer.
6. ja, aber nur wenn ich mich einige zeit mit der fernbedienung gespielt habe, ansonsten alles ok.
7. k.a. habe diesel.
Kleiner Tip für alle, die das Problem mit der Zentralverriegelung haben:
1. Als kurzer Workaround: Wenns nicht mit der FB aufgeht, den Öffner der Heckklappe betätigen. Danach funktioniert die FB wieder (klingt komisch, is aber so)
2. Nach längerer Odyssee wurde der Fehler bei mir behoben. Das Problem war natürlich, dass man den Fehler in der Werkstatt nicht reproduzieren konnte, weils ein sporadisches Problem ist. Auf Anweisung von Honda wurde dann was an den Schlössern getauscht (hab keinen neuen Schlüssel bekommen, also wohl keine neuen Schließzylinder ö.Ä.). Das Problem ist nun weg. Jedenfalls geht mein Auto nun seit gut einem Monat problemlos auf.
Also zu den Lichtleisten is zu sagen, dass ab und zu die Dichtlippen schlampig montiert sind, und dadurch zwischen Dichtlippe und Glas Feuchtigkeit kommt, sollte aber nicht weiter tragisch sein, wenns nicht komplett ins innere einzieht.
Zu deiner hackeligen Schaltung is zu sagen, das Problem kenn ich auch, allerdings geh ich eher davon aus, dass die Synchronringe im Getriebe erst einmal eingeschleift werden müssen (bevor missverständnisse auftreten, du sollst die dinger net ausbauen, des erledigt sich von selbst, wie bremsen eingebremst werden müssen). Kenn ich von neuen Autos eigentlich nur, ab so ca. 10000 km solltest du allerdings keine probleme mehr damit haben.
Tipp: lass das auto ein wenig rollen, während du den Gang einlegst! Dann können die Sperrklinken der Synchronringe in die Verzahnung des Zahnrads greifen. Des Funktioniert!
Gruß, DannyBi
Themenstarteram 26. Juli 2008 um 21:33
Ok danke vielen dank für den tip, mein freundlicher  hat auch gesagt das das an den lichtliesten nicht weiter schlimm ist, unter diesen lippen ist es so gut asbgedichtet das wohl nix ins innere kommt.Jetzt muss ich nur noch das problemchen mit dem türgriff auf der fahrerseite in den griff bekommen...
Vielen dank schonma
am 27. Juli 2008 um 10:05
Hallo!!!
Lichtleisten: hatte ich reklamiert und wurden ausgetauscht, seitdem ist das in Ordnung.
Endgeschwindigkeit: sind deine Angabe lt Tacho? Dann ist das in der Tat ein bischen wenig.
Themenstarteram 27. Juli 2008 um 18:47
Jap das ist die tachoangabe, das heisst da fehlen bestimmt noch 15-20 Km/h und das ist wirklich ne enge.aber wie ich gehört habe haben hier einige dieses problem das der wagen nich die leistung bringt wie er soll...
am 28. Juli 2008 um 8:03
......mach mal die Klima aus, dann passts.
cu
Tilo:cool:
Themenstarteram 28. Juli 2008 um 12:45
JA ne is klar darauf bin ich auch schon gekommen, mit klima würd er wahrscheinlichnoch langsamer sein,a usserdem muss er die angegebenen 205 mit Klimaanlage schaffen!!!
am 28. Juli 2008 um 13:01
Standard-Reifen und -Felgen?
Grüße,
Zeph
Wo steht das?
Steht zwar nirgends, aber 205 km/h sollten ja wohl gehen.
Mein FK3 ist auch nur mit 205 km/h angegeben, aber 220-230 sind drin.
Vll. ein Gang runterschalten:D *Scherz*
am 28. Juli 2008 um 16:42
230 lt Tacho, aber sicher keine echten.
